Korkea CO-arvo
Ei se mitään ajoitus lamppua tarvi,
normaali koelamppu riittää sata varmasti.
Lamppu vaan kiinni kärkien johtoon ja toinen
pää maihin,kampurasta pari viivaa ennakkoa,
ja se on siinä.
Herkko kirjoitti:Ei se mitään ajoitus lamppua tarvi,
ja se on siinä.
Toi pelas jollain Retu Kivisen autolla mut kyl näil nykysil autoil kannattaa kattoo lampulla :D
Keskipakoissäätö säätää kuiteskin käydessä sen sytkän ties mihin...
Tuolta löyty säätöohjeet: http://www.piercemanifolds.com/Carburet ... stment.htm
näköjään se tyhjäkäynti säädetään siitä läpästä...
Onhan tää kuiten TAUNUS voorumi
eikä täällä haitekkia tunneta,
mutta seon saletti kun moskovan paletti,
että tuolla mainitsemallani konstilla
saa sytkän kohilleen.
Neuvon olen saanut 25 vuotta Voortin
autosähköasentajana työskenen-neeltä ukolta.
Kertoi juuri että kun ennakon laittaa koelampulla
4 asteeseen,on käynnissä 6 astetta,juurikin
tämän alipainesäädön ansiosta.
Tähän asti on toiminut.
Herkko kirjoitti:Onhan tää kuiten TAUNUS voorumi
Riippuu täysin jakajan kunnosta mihin se sytkä asettuu käydessä, mut tarkistaisin silti sen lampulla joka tapauksessa :lol:
janzamar kirjoitti:ei ryyppy, kun siellä alempana..
hitto kun tulin antaneeksi kaikki yksikurkkuset jo pois..
Löytyy....
Delorto 32mm Puuttuu bensaletkun liitos ja joku ruuvi...
Weber 34mm täydellinen
:wink: :wink: :wink: :wink:
mois13 kirjoitti:
Toki,saahan sen tarkistaa jos haluaa.
Ja kyllähän se oletuslähtökohta
on tietenkin se,että kamppeet on kunnossa.
Jakajan väljyyshän on kyllä hetkessä
todettavissa jos haluaapi. :wink:
Nii, ja jos keskipakoissäätimen jouset on oikein löystynny nii sytkä menee helpost liian aikaselle. Tottakai toi tolla sun systeemillä saa sytkän suurinpiirtein kohdalleen jos se on ihan v.tuillaan!
Eikun just kohalleen,eikä melekein... :lol:
Kiva taas tingata... :wink:
Luovutan jo... :D
roadrunner26
Viesti Kirjoittaja roadrunner26 »
Kyllä kärjettömissä sytytyksissä se valokynä-säätö on ihan käypänen tapa sytkän säätöön.10v oon autojen kanssa ropannu,välillä ammatikseni jopa,ja todennu että näin on.Eli laitat ensiks kampuran syttymerkin kohdalleen,pyörität jakajaa siihen asti että valokynä sammuu,kiristät jakajan.Sitten pyörität konetta vähän taaksepäin,valo syttyy.Pyöritä konetta kohti sytytys-merkkiä,ja katsot koska valo taas sammuu.Jos sammuu juuri merkkien ollessa kohdalla,olet onnistunut.Muuten käännät jakajaa vähäsen,ja uusit edelliset kohdat.By the way,yleensäkin strobon kanssa perusennakko säädetään alipaine-säätimen letku irti(tosin on poikkeuksiakin)! 8)Ja harvoissa tapauksissa alipaine vielä tyhjäkäynnillä säätää ennakkoa.Vaatii enemmän kierroksia.
Tarkotit varmaan kärjellisessä systeemissä :lol:
Kärjettömässä on aika paha sillä valokynällä kattoa :lol:
Enkä muuten oo maininnu missään vaiheessa alipaine säätöä...
Alipainesäätö säätää sytkää aikaselle just kun kaasuläppä alkaa aukeamaan et kone ei "tukehtuisi" liikkeelle lähdettäessä...
roadrunner26
Aivan oikein! :D Korjaan,Kärjellisissä.
Ajattelin siitä alipaine-jutusta mainita jos jollekkin on epäselvää.
En oo kyllä kokeillu, mut saattaahan se toimia kärjettömässäkin kun ottaa sen puolalle menevän johdon irti, laittaa virrat päälle ja sen kynälampun akun plussan ja boxilta puolalle tulevan johdon väliin...
Alipaineletkuhan pitäs olla irti sytkää säädettäessä... kaikissa euro foordeissa?
