laturin liitin plus/miinus
Laitoin omaan Taunukseen joskus 70A Yleismallisen muistaaksein Lucas merkkisen laturin. Siin oli soviteosat et sattu V6 koneeseen ja myöhemmin vaihdoin saman laturin OHC koneeseen.
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Bosch latureissa ja sen johdannaisissa kattoo vaan että ne kaks kiinnityskorvaketta osottaa samaan suuntaan kuin orkkiksessa niin saa kiristettyä paikalleen. Ja niin että korvakkeet ovat saman malliset, vanhemmissa kuten Taunuksissa alapäästä se on kiinni pitkällä pultilla kahden korvakkeen läpi ja uudemmissa ne kaks korvaketta on moottorissa ja laturissa yksi pitkä reikä.
Liittimiä on ruuvattavia ja sillä tökättävällä liittimellä, isompitehoisissa yleensä on ruuvattavalla kannalla.
Hihnapyörät käy kaikista ristiin, se on sillä päätymutterilla lukittu. Mullakin se 55A laturi mihin on vaihdettu moniurahihnapyörä Ooppelin laturista.
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
ja jotkut laturit saa käymään eri puolelle,kun irrottaa ne laturin kasassa pitävät pultit ja pyöräyttää etupään toiseen kohtaan.
taneli1
laturi
Viesti Kirjoittaja taneli1 »
oho :shock: eilen otin sen liittimen irti ja kun aloitin putsaamaan sitä päällisin puolin eli ne ihme kököt vex, niin alta paljastui vihreää hapettumaa ja sitä oli kaikkien 3.n piuhan päällä, no kontakti sprayllä ne vex ja ilmeni, että olisikohan olleet piuhat liian jyrkässä kulmassa kun kuoretkin niistä piuhoista oli jonnekkin kadonneet? no katsoin ettei ota piuhat kiinni toisiinsa ja liitin takaisin ja alkoi heti 13v lataamaan. nyt sitten pitäisi löytää uusi liitin, tai piuhojen päihin uudet liittimet, kun itse muovi osa oli ok. ennen vanhaan pukinmäen essolta sai uusia liittimiä mutta nykyisin sieltä saa vain elintarvikkeita :shock:
Re: laturi
taneli1 kirjoitti:oho :shock: eilen otin sen liittimen irti ja kun aloitin putsaamaan sitä päällisin puolin eli ne ihme kököt vex, niin alta paljastui vihreää hapettumaa ja sitä oli kaikkien 3.n piuhan päällä, no kontakti sprayllä ne vex ja ilmeni, että olisikohan olleet piuhat liian jyrkässä kulmassa kun kuoretkin niistä piuhoista oli jonnekkin kadonneet? no katsoin ettei ota piuhat kiinni toisiinsa ja liitin takaisin ja alkoi heti 13v lataamaan. nyt sitten pitäisi löytää uusi liitin, tai piuhojen päihin uudet liittimet, kun itse muovi osa oli ok. ennen vanhaan pukinmäen essolta sai uusia liittimiä mutta nykyisin sieltä saa vain elintarvikkeita :shock:
Ostin kerran jostain autosähkö-liikkeestä ne liittimet/muovikuoren. Ebaysta oon kans ostannu semmosia, mut en tiedä missä lienevät jemmassa...
Onks Vesku käynny "Puksun Esson takana"?
taneli1
laturi
:shock: :shock: mikäs kuva olisi ollut tuo, tämä meidän työ tietsikka ei päästänyt katsomaan kun linkkiä yritin avata :oops: jotain ihme turvallisuus estoja näihin kun ompi laiteltu... ja ei aineskaan ekan auto tarvike liikkeen kautta näemmä saa enää semmoista liitintä, no täytyy seuraavaksi alkaa etsimään kahta semmoista isompaa amppi liitintä ja kai se pienin on normi kokoinen? eli jospa sitten voisi pelkät ne vaihtaa, veikkaan että nyt kiinni olevia tuskin pystyy käyttämään? ihme tuuri olisi, jos saisi piuhojen poikkasun jälkeen niihin taas piuhat kiinni :shock: ja onneksi se itse muovi osa on ihan ehjän näköinen :wink:... no you tubesta taisikin biisi löytyä :wink: ja ei ole se sanna tuttu :shock:
taneli1
osia
huva vinkki :wink: jos käy aika pitkäksi, kannattaa soittaa alppilan autohuoltoon (bosch) ja kysyä just laturin liitintä... alkaa eri jänskä puhelin ralli, kolmas numero mikä sieltä annettiin, meni työn johtoon, ja kuulemma hetken kuluttua jos olisin soittanut uudestaan, ehkä.. siis ehkä siellä olisi vastannut varaosat :shock: olisi pitänyt arvata että eihän näinkin pieni osa hankinta voi normaali kaavan mukaan mennä :wink:
taunusti
Re: osia
Viesti Kirjoittaja taunusti »
taneli1 kirjoitti:huva vinkki :wink: jos käy aika pitkäksi, kannattaa soitta alppilan autohuoltoon (bosch) ja kysyä just laturin liitintä... alkaa eri jänskä puhelin ralli, kolmas numero mikä sieltä annettiin, meni työn johtoon, ja kuulemma hetken kuluttua jos olisin soittanut uudestaan, ehkä.. siis ehkä siellä olisi vastannut varaosat :shock: olisi pitänyt arvata että eihän näinkin pieni osa hankinta voi normaali kaavan mukaan mennä :wink:
mää oon joskus ihan aikani kuluksi käyny varaosa kaupoissa kyseleen just näihin mun vanheemman mallin autoihin jtn pikku krääsää(asconaan ja taunukseen)niin aina tiskillä on että ootas hetki ja sitten että ootas mää haen tuon kaverin ja sitten se kaveri tulee ja sanoo että ei ole mutta kysy toisesta kaupasta ja taas toisessa kaupassa sama juttu ja sitten sanotaan että käy toisessa ja sanon että kävin jo..sitten sanoo että mene merkkiliikkeeseen ja sitten merkkiliikkeessä että oota hetki ja selaa tietokonetta ja sitten että ootas haen tuon kaverin ja sitten kaveri tulee siihen koneelle ja sanoo että ei ole mutta saksassa on.sitten sanon aina että ei kiitos ja häivyn,näin menee kivasti koko päivä jos on luppo aikaa :lol:
