Jarrut, ne perkeleen jarrut!!!
Kullanderi
Joo unohin mainita et oli yön aikana jäykistyny se polin pikkasen itestään, oli semmonen tahmee/pehmyt... Tolla niksillä se sit korjaantu
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Mulla oli yhessä jarruletku murtunu sielt sisältä, silleen että aina ku paino jarrua niin semmonen murtunut kumilirvake kääntyi poikittain sinne letkuun, ja sit taas oikeni ku päästi polkimesta. Eli toimi ikäänku venttiilinä. Tuo vika se sit tovin haetutti selitystä puoltaviin jarruihin. :)
RUMPALI74
Viesti Kirjoittaja RUMPALI74 »
Jatketaan tähän topikkiin kun on niin hyvä nimikin.
Eli ongelmana olis Tanen takajarrut. Kävin katsastukses ja mittarit näytti et oikea takajarru ottaa liikaa no ei
se mittään. Kotona avasin takajarrut ja huomasin et se oikeen puolen sylinteris oli toinen mäntä jumis.
Avasin kyseisen sylinterin,putsailin ja laitoin kiinni. Kaikki ok? Sittenhän ne ongelmat alko ilmauksessa.
Alettiin pojan kans ilmailee kahdestaan ja ilmaa tuli ihan normaalisti ulos MUTTA KUN SITÄ ILMAA TULEE AINA VAAN! Eikä vuoda mistään ei sylintereistä eikä putkista/letkusta. Tänään jatkettiin ja ilmaa tulee joka polkaisulla
ihan kun pääsylinteri työntäs sitä sinne?? Jarrunestettä menny jo litran verran ja aina vaan tulee ilmaa*??
Onko ideoita? Jarrut toimi ennen remonttia ihan hyvin!
Liika on liika , mut kohtuus on liian vähän.
RUMPALI74 kirjoitti:Jatketaan tähän topikkiin kun on niin hyvä nimikin.
Kyl se Pääsylinterivialta kuitenkin vaikuttais.
Kullanderi
Kokeilitko tuossa ekalla sivulla Moisin neuvomaa kikkaa? Mulla rupes silleen jarrut toimimaan
RUMPALI74
Kullanderi kirjoitti:Kokeilitko tuossa ekalla sivulla Moisin neuvomaa kikkaa? Mulla rupes silleen jarrut toimimaan
Joo kokeilin kyllä tuli sielt nestettä mut ei auttanu.
Tyhmä kysymys :D mutta, onko sielä järjestelmässä ilmaa vai näyttääkö se vain ilmatessa että tulis ilmaa? Onko ilmaus suoritettu ns. oikein?
RUMPALI74
p3 kirjoitti:Tyhmä kysymys :D mutta, onko sielä järjestelmässä ilmaa vai näyttääkö se vain ilmatessa että tulis ilmaa? Onko ilmaus suoritettu ns. oikein?
On näit tullu jo jonkun verran ilmailtua niin eiköhän. :D
Lisähuomiona kerrottakoon et ilmatessa nestesäiliöstä nousee ilma kuplia?
Taidan vaihtaa ton pääsylinterin ja kokeilla uudestaan kuhan täs jaksaa.
RUMPALI74
No niin edistymistä on tapahtunu. Kummipojan kaverilla on semmoinen paineilmalla toimiva ilmaus vehje.
Sillä sai ainakin nyt ilmattua noi jarrut. :) Mut tuntu et tarvitaan viälä vähän säätöä. Ottaa viäläkin
vähän enemmän toi oikea puoli. No ajellaan viikko töihin ja jatketaan ens vkl säätöjä :lol:
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Jos on vuotanut jarrunestettä kengille niin täytynee vaihtaa uudet, tai sitten uittaa ne toisen puolen kengätkin.
Mun autossa oli semmonen vika ennen kuin se mulle tuli.
Ja se jarrunestettä saanut puoli piti siis paremmin ja tietenkin ensin yrittivät korjata sitä puolta mikä ei pitänyt niin hyvin. No vika ei ollut siellä puolella. :roll:
ite oon vaan putsannut jarrucleanerillä jos on vuotanut kengät märiksi. tosin autosta riippuen eihän ne uudeett kengätkään kalliita oo. farkkuun vaihdoin ihan vaan siks märät kengät ettei niissä enää pintaakaan ollut montaa milliä. ja rumpukin oli aika loppu mut se sai vielä jäädä :lol:
RUMPALI74
Kengät ei ollu kastunu ei ollut vuotoa sylintereistä :o
Mut putsaan ne kuitenkin viäl varmuuden vuoksi.
RUMPALI74
No niin tämäkin ongelma ratkaistu. Pesin molempien puolien liinat cleenerillä ja säädin vasemman
puolen liinoja viälä lähemmäksi. Tänään sainkin sitten leiman paperiin :D :D .
