Pyyhkijän moottori Taunus...
njoo, hämärästi muistan että jotain jännää sielä oli ku kytkin tihkukytkimen 20 vuotta sitten. Piti aukasta 3 pulttinen kansi että pääsi jyvälle liuskoista. Vedin uudet sähköt sillon koko taunukseen ku oli kauhee sekamelska ed omistajan jäljiltä.
vanhoja sanontoja lisää:
" 2 johtoo lamppu, monta johtoo niin moottori"
Joo, ei ollut kaavoja taikka nettiä käsillä ku kytkin, joten mittasin missä on maa ja loput kokeilemalla. Riemu oli rajaton kun pyyhkijät lähti liikkeelle, ja vitutus suuri kun sulake paloi joka kerta kun pyyhkijät palasi kotiasemaan xD no siinä vaiheessa oli jo kiire konttorille joten jotain piti keksiä äkkiä, ja diodilla se sit ratkes. Puhallin ja pyyhkijät on edelleen on-off toimisia eli vain yksi nopeus. Riittää leimalle, riittää mulle.Mois kirjoitti: Väärin kyl kytkit, jos oikein kytketty, niin oikarii ei pääs syntymäänMut pääasia et pelaa
Velivainaa aina sano et pääasia et pää on lasia... Kyl se toiminta noist kytkentäkaavioist selviää, esim. tosta kaaviosta.
Nro 15 on lasinpyyhkijänmoottori ja nro 24 sen kytkin.
Nyt ois hyvät neuvot tarpeen. Missähän mahtais olla vika kun pyyhkijät katos yht'äkkiä. Olin aivan varma että moottori hajosi kun johtoihin tulee virta. Mutta ei, ei toimi toisellakaan. Liittimet putsattu ja tarkistettu maadotus. Virtamittarilla katsottu että tulee n.9v eri napoihin riippuen kytkimen asennosta. Enkä kyllä mielestäni mitään relettä enää löytänyt. Ja kyseessä siis vm.73
'73 Taunus 2d 1600
Lisä mittailuja suoritettu. johdot kun pisti kiinni niin virtaa ei yht'äkkiä tule mihinkään. Akulta kun pisti suoraan virran moottorille niin alkoi pelaamaan. Nyt on sit pyyhkijät erillisen katkaisijan takana. Siitä kun pistää virrat päälle niin voi pyyhkijän toimintaa säätää normaali katkaisijasta
Mystisiä nää sähköviat välillä. Todellinen aiheuttaja siis edelleen hakusessa.
'73 Taunus 2d 1600
Ei kun johto kerralla menee läpi ja katsoo missä katkos on.
Taunus1981
Kirjoitellaanpas tähän topikkiin..
Eli vm.-81 Taunuksen pyyhkijät on alkanut erityisesti nyt pakkasilla temppuilemaan.Tänään ilmeni että pyyhkijät pysähtyy, sekä palaa aina keskelle tuulilasia. Aikaisemmin olen saanut ne pysähtymään tuulilasin alareunaan kytkemällä pyyhkijät pois hieman ennenkuin ne menee ala-asentoon. Mikähän mahdollisesti olis vikana?
Rasittavaa ajella pyyhkijät päällä kaiken aikaa
