polyuretaani puslat
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Mikäs näissä "huonolaatusissa" uretaanipuslissa on vikana?
Onko liian pehmeitä,mureneeko?
vilunki78
Tomi kirjoitti:Mikäs näissä "huonolaatusissa" uretaanipuslissa on vikana?
ne on liian halvat, että vois toimia :wink:
Mittatarkkuudessa ainakin heittoja eli esim. 2-osasen puslan toinen puolikas ihan eri paksuinen :D
Puslat tehty "valamalla".
Tomi
mitkä puslat on kaksosasia? Orggispuslathan on kaikki 1 osasia tai ainakin takapään puslat.
Takapään puslat sain tänään sorvailtua ja pistettyä paikalleen tukivarsiin.
1 osasina tein kaikki ja n.2mm paksumpana kuin reikä.Hyvän viisteen kun teki ja reilusti rasvaa,niin lupsahti paikalleen kun vanhaan naiseen ja sitten sisäholkki perään,tuli kyllä jämäkän tuntuset.
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Tuossa Flo-Flex sarjassa kaikki tukivarsien puslat ovat kaksiosaisia, huomattavasti helpompi valmistaa ja asentaa ne, laipastakin saa paljon isomman. Kieltämättä ovat valaneet hieman väljiin muotteihin nuo ja holkit voisivat olla tiukempia, mutta en näe mitään syytä miksei ne toimisi, ellei sitten sattunut ihan vääränkokoisia. Kerron sitten kun saan niitä asenneltua... Ihan hyvän näköisiä ja tuntuisia kuitenkin.
Takatuvarsien puslat on muillakin merkeillä suurimmaks osaks 2-osasia, Superflexillä on jotain puslia taakse 1-osasina.
Mois kirjoitti:
Joo, heittoa oli puoliskoilla paljon, mutta onneksi oli liian paksut, pois kun saa helpommalla kuin lisättyä. :wink:
Muuten ihan ok oloiset, tosin ajokokemuksia ei vielä löydy. Mutta halvat nuo "paskaflexit" ainakin on.
jeddah
YKSI pusla asennettu tänään :evil:
Voin sanoa että noiden puslien asennus alkaa ihan naurattamaan siinä vaiheessa kun on saanut kaivettua sen orkkis kumipuslan peltisen ulkoholkin pois sieltä tukivarresta... Ja kaks on vielä kiinni perämurikassa auton alla prkl :x
Tuukka
Viesti Kirjoittaja Tuukka »
jeddah kirjoitti:YKSI pusla asennettu tänään :evil:
Kierretanko, sopivan kokoset hylsyt tms, pari aluslevyä ja pari mutteria tekee ihmeitä...
Taunus '73 2d sedan V6 2.8i
jeddah
Tuukka kirjoitti:
Niin no siis joo noinhan sen uuden puslan saa sinne helposti, toi eka nyt meni ihan pieni viiste tekemällä ja painamalla... Mutta noi orkkispuslien metallikehykset ovat ongelmana, eivät irtoa muuta kuin sahailemalla ja hakkamalla.
Itte painoin vanhat puslat isolla prässillä ulos ja jälki oli sen mukaista, harmi etten ottanut kuvia, vanhat puslat on kyl viel talles eli niistä kuvia viel saa, tukivarret meni kans vähä solmuun :lol:
jeddah
Väliaikatietoja - sain tänään äherrettyä taka-akselin valmiiksi, Floflexit ja GTS-jouset ja iskarit ja heitin pienen tyyppauslenkin. Vakaajalle en keksinyt enää mitään funktiota joten jätin sen asentamatta. Tuli muuten jämäkkä :D
Lisäksi pintakovuus ja pompotus hävisi kokonaan, eli jousitus on paljon mukavampi. Kardaanin ravistukset loppuivat samoin tietty perän pompotus... Miinuksena sisälle kuuluu nyt varsin infernaalinen metakka. Ja vaikka paketissa lukee -40mm, perä nousi keulan kanssa samalle tasolle :shock:
Hyvä huomio muuten, tuo floflex sarjan taka-alatukivarren etummainen pusla sopii vain, jos sen orkkis kumipuslan holkin jättää paikalleen.
Huomenna purkamaan keulaa....
FoorttiFani
Superflexin etuylätukivarsien puslissa on simmoset metalliholkit päällä, ja ne ei todellakaan mahdu tukivarren puslareikään. Metalliholkki on samankokoinen kuin puslanreikä. Miksiköhän puslien päälle on simmoset laitettu? Onko tarkotus että se koko puslapesä vaihdetaan? :lol: Vai revinkö vaan puslat pois niistä holkeista? Onko muilla tullu tämmöstä vastaan?
FoorttiFani kirjoitti:Superflexin etuylätukivarsien puslissa on simmoset metalliholkit päällä, ja ne ei todellakaan mahdu tukivarren puslareikään. Metalliholkki on samankokoinen kuin puslanreikä. Miksiköhän puslien päälle on simmoset laitettu? Onko tarkotus että se koko puslapesä vaihdetaan? :lol: Vai revinkö vaan puslat pois niistä holkeista? Onko muilla tullu tämmöstä vastaan?
Kyl ne sinne mahtuu ihan samalla lailla kun ne originaalit kumipuslatkin, onhan niissäkin se metalliholkki päällä.
Olet sitten nähtävästi jättänyt vanhojen puslien kuoret paikoilleen ja kaivanut vain ne kumit sieltä ulos???
jeddah
Ylätukivarsissa näkyy semmonen pieni "kaulus" siinä puslan reiässä, sitä kun tutkailee tarkemmin niin huomaa, että se on prässätty sinne. On vaan vuosikymmenet varmasti liimannut sen tiukasti, itse ei tarvinnut moisesta murehtia, kun Flofleksit laitetaan sen vanhan kauluksen sisään 8)
Etupään puslat muuten kävivät paljon paremmin paikalleen kuin takapään mallit, ainoastaan alatukivarren puslan toista puolikasta joutui vähän lyhentämään, sekä tietty sahaamaan ne asennusviillot kallistuksenvakaajan ja hammastangon pusliin.
Mutta kyllähän auto muuttui mutka-ajossa :shock:
Metelikään ei enää lisääntynyt oleellisesti. Aika kamala se silti on, äänieristys seuraava projekti...
