OHC:hen viriä...
FoorttiFani
Ok, eli uskallan käydä jäärataa hiukan vetämäs ennen kun saan suurempaa suutinta :lol: se autogaugen seossuhdemittari on varmaan riittävän tarkka näihin säätöhommiin?
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Laiha seos voi ilmetä voimattomuutena ja nykimisenä.
Taunus 1965
FoorttiFani
selevä
FoorttiFani
entäs paljonkohan olis hyvä laittaa perusennakkoa tämmöseen koneeseen?
no maksimi ennakko sais olla varmaan jotain 38 eyk.. siinä reilun 3000 rpm jälkeen...
eli jotain 10:nen luokkaa tyhjäkäynnillä...
FoorttiFani
ai niinkin paljon. Täytyy koittaa säädellä siihen kymppiin toi perusennakko
no se vähän riippuu kaikesta.. mutta 8-12 on aika normaali...
vaikee sanoo mikä on just oikee mut kokeilemalla se selviää.. :D
se riippuu vähä moottorista aina,vaikka oiskin vakio pata ni se paras astemäärä ei välttämättä ole kaikissa aina sama.... säätöö ja ajelua vaan :D
FoorttiFani
jeps. Ei oo vaan itellä toi korva vielä niin tarkka näissä säätöhommissa ni pitää jotain suuntaantavia lukuja kysellä :D Tarkotitko maksimi ennakolla siis kokonaisennakkoa?
joo eli sitä paljo siellä on ennakkoo kierroksilla,ku alipainesäädin ja se keskipako vetää maksimit..
mut siitä ei kannata ressata vakio koneessa,kyllä sen pakko aika lähellä on olla jos perus-ennakko on sitä kympin luokkaa....
tosin vakio jakajat yleensä antaa maks.ennakkoa vähä turhan paljon...
mutta niinku sanoin ni älä siitä murehdi :D
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Mulla kerran "eksyi" jakajalta alipaineletku imusarjaan kiinni. Kivasti otti maksimiennakot aina ja kävi tyhjäkäyntiä nätisti :D
Mulla on ennakot tyhjäkäynnillä noin 8 astetta. Mulla on just sama tekniikkapuoli kuin foorttifanilla.
Korvalla sen kyllä oppii aika hyvin kuulemaan...
FoorttiFani
Onko sulla 95 vai 98 bensaa tankissa?
vtormane
FoorttiFani kirjoitti:Onko sulla 95 vai 98 bensaa tankissa?
Taitaa olla 98 jos en väärin muista. Ja sitten sitä lisäainetta venoille.
FoorttiFani
selvä, säädän itellekki sit 8 perusennakon
FoorttiFani
Minkäkokoset suuttimet sulla vtormane on?
vtormane
FoorttiFani kirjoitti:Minkäkokoset suuttimet sulla vtormane on?
ensiö: tyhjäk. 50, seos 135, ilma 170
toisio: 45, 130, 170 vastaavasti.
Nää nyt on vaan ne mitkä tuossa on, pitäs ostaa eri kokoja vielä ja kokeilla. Mulla kun ei oo talvikumeja niin ei voi vielä oikein kokeilla.
