käykö 87 ohc kaasari sierraan max 84:n kaasu vaijeri?
taneli1
Viesti Kirjoittaja taneli1 »
eli vara osa liikkeessä sanottiin,että kaasautin(ohc) löytyy vain vuoteen 1984 asti kaasu vaijereita?siitä eteen päin vain ruisku malleihin? olikohan joku laittanut sen vanhemman mallisen sierran kaasu vaijeria just 87 sedan sierraan (2.0) malli, että mahtaako käydä :shock: ja onko kaasu polkimeen kiinnitys samanlainen?
Viesti Kirjoittaja ft79 »
pituudessa ainakin rankkoja eroja:
Kaasuvaijeri Sierra-2.0 -86
2,0 82->86 jos 69/52cm! (ei Ghia=DFTH-kaasutin) [1982-1986]
Kaasuvaijeri Sierra 1,3/1,6
1,3/1,6 82->5.89 (105/88cm, ilmeisesti Ford-VV kaasutin!) [1982-1989]
Kaasuvaijeri Sierra 87-
1,8/2,0 87->90 jos 148/135cm, ei i [1987-1990]
(nämä lainattu motonetin sivuilta)
taneli1
vaijeri
joo motonetissä olisi myös 87 sopivia,kone näytti,että olisi vantaalla ja helsingissä 1kpl,mutta kun yritin tilata,tuli ilmoitus,että punaisella merkityt tuotteet loppuneet,ja toimitus voi kestää pidempään,ja tosiaan aika pitkä vaijeri pitäisi olla,kun tulee vaijeri kiinniitys aivan eri kohtaan,ja eri puolelta,kuin mitä sierroissa yleensä,no eilen sain sentään parilla patentti ratkaisulla vanhan vaijerin tilapäisesti toimimaan,mutta kyllä täytyy ihan normaalisti säädettävä tilalle laittaa,ihmettelin.että aika pirteästi muuten ottaa kierroksia sillä 1,6 1 kurkkuisella kaasarilla ja 2,0 nokalla,no palasin maan pinnalle kun hieman kokeilin mitenkä saisi pidon irtoamaan,no eipä oikein jaksa ihan sitä tehdä,no eipä ole tarkoitus kun leimalla käyttää näillä romppeilla :wink: ja pää asia,että puhti riittää normaali ajoon. ja varmaankin olisi tuo alimmainen just mulle sopiva.
taneli1
vaijeri
no nii,uusi soitto pikku auto tarvike liikkeeseen,ja olivat jostain toisesta kirjasta katsoneet,ja sieltä sitten löytyykin oikea vaijeri :wink: maanantihin asti sitten tuolla patentti ratkaisu vaijerilla,kiitos vinkeistä :wink:
