Flektin kytkentäkaavio
Mappi
Viesti Kirjoittaja Mappi »
Eli hakusessa kytkentäkaavio flektille, lämpötila anturille sekä pakkokytkimelle releineen.
Eli mikä piuha mihinkin jos käytetään relettä ja kaksinapaista lämpötila-anturia ja kaksinapaista pakkokytkintä kabiinin puolella.
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
virtalukolta virta releen napaan 85,voi ottaa myös suoraan akun navalta jolloin toimii vaikka sammutat auton.releen navalta 86 piuha anturin toiseen napaan ja anturin toisesta navasta piuha maihin.
sitten akun + navalta piuha releen napaan 30 ja navalta 87 piuha flektille.ja tietty flektin toisesta navasta piuha sitten maihin.
ja tuosta anturin navasta 86 piuha sisälle katkasijalle ja siitä maihin,jolloin voi kytkimestä kytkeä flektin päälle kun haluaa.
tietty sulakkeet väliin.
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
Mappi
Kiitos, maadoitukset mulla olikin rakenneltukin oikein mutta tuo releen kanssa kytkentä on vähän vieraampaa. Aikaisemmin homma oli tehty ilman relettä ja toimi, mutta parempi on releen ja sulakkeiden kanssa tehdä!
