taunuksen etuiskunvaimentimet
mth_84
Viesti Kirjoittaja mth_84 »
Olisiko jollain irtonaiset taunuksen iskarit josta vois mitata iskaripatruunan mittoja?
Tarkoituksena olisi löytää 17m -64 lyhyemmät, mahdollisimman helpolla asennuksella.
tärkeät mitat ovat nuo yläpään halk. 12mm ja patruunan halk. 43mm.
Kuva 17m iskarista.
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Näissä TC1/2/3 Taunuksissa ei ole MacPherson etujousitus, kuten on M-sarjalaisissa...eli ei sovellu keskenään mitenkään.
mth_84
Katos vaan ei olekaan mcpherssonia.. Joka päivä oppii uutta :)
Onkos tietoa noista scorpion iskareista? niissä ainakin pherssonit löytyy, mutta onko niissä ilman patruunoita?
tai muista sopivista iskareista?
Scorpion ja Sierran tolppa ja iskari on yhtä puuta, ei erillisellä patruunalla.
Caprissa ja mk1/2 Escortissa on iskari patruuna.
Samoin Cortina mk1/2...Cortinaan ovat ainakin sovittaneet jotain Volvon iskareita...
Mitäs mä nyt käsitän väärin, kyllä sierran iskari irti lähtee.
Joku peltilipare siinä on jonka läpi menee pultti, sen voi rälläköidä irti
ja kiinnitys sen saman pultin kautta kun se kiristää reikää pienemmälle ja se pultti pitää sitten varmistuksena vielä paikallaan.
Voi olla,että se vanhempi malli -82 >-84 on purkautuva...niistä ei kokemusta.
No mulla on 90 ja 91x2 ja tuossa on parit iskarit niistä irrallaan, vaan hangessa eli ei jaksa mittailla.
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Ford johtaa.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
Mk1 Cortinan iskari varmaan on aika lähellä, ei nyt ole käsillä että pääsis mittaamaan.
Ainakin 240 Volvon sopii kohtuullisen pienellä vaivalla Cortinan tolppaan.
Kyllähän sinne sopii melkein mikä vaan, kunhan runko ei ole liian pitkä tai paksu.
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
tosiaan tuo volvon iskari käy.tarvii muistaakseni jonkunlaisen lätkän sinne iskarin alle.ja hivenen on lyhyempi muistaakseni kun alkuperänen.
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
samiharju
Janzamar kirjoitti:No mulla on 90 ja 91x2 ja tuossa on parit iskarit niistä irrallaan, vaan hangessa eli ei jaksa mittailla.
mä voisin kyllä olla eri mieltä, Sierran etupäässä ei takuulla olie vaihdettavia patruunoita, ellei sitten ole laitettu jotain Bilsteinin kisatolppia..
www.oldcars.de voi auttaa metrisen iskariasioissa ehkä. ja sitten toki ebay -> http://cgi.ebay.de/Stossdampfer-Ford-17 ... 2a0caddd62
