Saabin kansi ohariin?
Taunusmies Jussi
Kuulin tänään sellaista legendaa et joku sälli suomessa olis laittanu 2.3(?) poratuun OHC:n 16valve Saabin kannen :shock: ja et sen pitäis mennä paikalleen jopa melkein heittämällä. Mahtaakohan tälläinen oikeasti onnistua vai onko joku keksinyt kännissä jutun jota hyväuskoiset nyt kertovat totena?
-75 coupe
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
No ei se kertoja ainakaan selvinpäin ole ollut....
samiharju
ettei ois vaikka kokonainen 2.3 16v mylly saapaksesta? jollain ruottalaisella nettisivulla oli juttua perus mk2 sierrasta jossa oli saabin 2,3-16 turbokone kiinni.
astriel
Re: Saabin kansi ohariin?
Viesti Kirjoittaja astriel »
Taunusmies Jussi kirjoitti:Kuulin tänään sellaista legendaa et joku sälli suomessa olis laittanu 2.3(?) poratuun OHC:n 16valve Saabin kannen :shock: ja et sen pitäis mennä paikalleen jopa melkein heittämällä. Mahtaakohan tälläinen oikeasti onnistua vai onko joku keksinyt kännissä jutun jota hyväuskoiset nyt kertovat totena?
Periaatteessa joku kansi voi sopia aika lähelle. Ei tarvis sopia kuin kannenpultit, sylinterikoko, nokkahihna ja pari muuta juttua. Modattua saa kaikennnäköistä systeemiä...
Ite voisin jopa tuohon uskoa.. kun mieli tekee tehdä kaikki asiat eri lailla
kun alkuperäiset...
Kannen voi tehdä vaikka umpialumiinista jos on laitteet, jokunen reikä vaan : ) oikeaan kohtaan.
Coupe 2.8
Viesti Kirjoittaja Coupe 2.8 »
No Saabista en tiedä, mutta itse olen kaavaillut Volvon 16v kantta 2.3ohc:n (Pinto) päälle. Se ainakin onnistuu ja kuulemma pienillä muutoksilla. Saa nyt sitten nähdä...Turbotuksen lisäksi kone stroukataan mahdollisesti 2.5:ksi. Enää puuttuu vain rahat hommaan, eli ei luultavasti toteudu lähiaikoina!
sami83
Viesti Kirjoittaja sami83 »
Olen myös kuullut että se saabin kannen saa sovitettua... työtä varmaan on.
Taunusmies Jussi
sami83 kirjoitti:Olen myös kuullut että se saabin kannen saa sovitettua... työtä varmaan on.
Sanoivat et muuten menee heittämällä, mutta vesi- tai öljykanavat ei mene ihan kohdalleen, et joutuu hieman muokkaamaan.
-75 coupe
Vieras
Vai niin sanovat.
Ei se Saabin 16v kansi ihan heittämällä käy. Kaksi kannenpultin reikää on kohdallaan loput heittää, suurimmat heitot 10mm luokkaa. Bore spacing on Saabissa eri, huomaa selvästi ettei yhdessäkään pytyssä ole tulppa keskellä reikää. Veden kierron kanssa joutuu askartelemaan.
Tähän loppu oma mielenkiinto ko. swappiin 7-8v sitten joten jakopään vermeistä ei oo mitään hajua.
Jos tarvii huonosti virtaavaa 16v kantta helpommalla pääsee kun laittaa vakio Cossun kannen, tai nojoo se Saabin kansi on vielä surkeempi.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Saman voin vahvistaa kuin edellinenkin kertoja. Tallilla oli kerran OHC levällään ja lainasin kaverilta Saab 9000 16V kannen vertailua varten. Ei ole sinne päinkään. Ihan sama sitten laittaa ihan minkä hyvänsä moottorin kansi toiseen koneeseen jos kerran tuokin onnistuu.
Januzki
Viesti Kirjoittaja Januzki »
Elikkä elikkä käykö Sierran kansi Taunukseen? Varmaankin, vai ymmärsinkö oikein vieraan kertomuksen? :oops:
Onko 1.6L Sierroissa ollu 16v kansia? Tai sitten 2.0L Sierroissa? Ihan vakiomalleissa, eikä cossuissa...
heka
Viesti Kirjoittaja heka »
Januzki kirjoitti:Elikkä elikkä käykö Sierran kansi Taunukseen? Varmaankin, vai ymmärsinkö oikein vieraan kertomuksen? :oops:
ei oo ollu muissa kuin cossuissa
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
ainakin taunuksen kansi käy sierraan,niin eiköhän se toisinkin päin..
Vieras
Jäi tosta edellisestä tilityksestä pois: mihin tarvii 16v kantta, kun 8v kannellakin saa +600 heppaa 2 litrasesta OHC:stä?
JuHo^
Viesti Kirjoittaja JuHo^ »
Anonymous kirjoitti:Jäi tosta edellisestä tilityksestä pois: mihin tarvii 16v kantta, kun 8v kannellakin saa +600 heppaa 2 litrasesta OHC:stä?
mistäsä tollaset lukemat revit???
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
olettaisin että, hurjastiahtoa n:10 sek. ajan :lol:
tietysti siihen pitää olla muutkin edellytykset kohdallaan.
