Mistä Jarrupääsylinteri
halko
Viesti Kirjoittaja halko »
Elikkäs Tuhnuksen jarrupääsylinterin juoru reijästä alkoi tulemaan tavaraa kun sylinteriin tulee painetta.
Kysymys kuuluukin mistä siihen saisi uuden vai tarviiko vain tiivistesarjan kanssa alkaa elvyttämään?
Motobil tarjoaa kokonaan uutta MK1 sylinteriä hintaan 150e eli ei oikein lämmittänyt.
Sopiiko joku muu vastaava tilalle ja mikäli sopii, niin mistä?
Kiitos etukäteen.
Taunus -75 2D Sedan 2.8V6
P100 -91 Pick-Up 1.8TD
Sierra -89 4D Sedan 1.6OHC
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
muistelen että joskus sovittelin jonku 144 volvon pääsylinterin omaan taunukseen.
Nyt kun tarkemmin muistelen niin tulikohan laitettua volvon tehostinkin.... kävi kuitenkin lähes suoraan jotain reikiä piti vähöän kairata.
matalan pudjetin kulkineet...
kana12
Viesti Kirjoittaja kana12 »
jos jostai onnistut vielä löytämään uuden granadan sylinterin ni tulis ainaki vähä lisää jarrutehoo ja käy suoraan kiinni :D itte löysin vielä pari vuotta sitte paikalliselta varaosaliikkeeltä mut kehuvat et viimestä viiään ja eiköhä se hinta sen 150€ ollu mut sillä sai helpoiten jarrut pelaamaan ku laitoin sierran takalevyt ni loppu vakio syltystä paineet kesken!granun sylinterin kyless on merkintä 23 ja tanen vakiossa 20!tarkottanee sisä halkasiaa!!?? :roll:
taunus is my obsession!
janipuum
Viesti Kirjoittaja janipuum »
Huonoja kokemuksia ittellä tosta tiivistesarjalla elvyttämisestä... saattoi kyllä johtua asentajan taidoistaki se homma silloin, mutta en saanu omaani aikanaan pitämään nestettä. Hain purkaamolta sylinterin ja se tais kestää vajaa puoli vuotta ja nesteet tuli siitä pikku reiästä taas ulos. Sain kaverilta hommattua taas yhden sylinterin ja se sitte piti nesteet pitkään.
Granada 3.0 GL -75 (ex)
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Asiaan liittyen: Yksi hyvä syy vaihtaa jarruneste aika-ajoin.
Yleensä se on ruostesyöpymä josta neste alkaa tiivisteen ohi vuotamaan.
Siinä vaiheessa on uusi tiivistesarja hyödytön.
Ford johtaa.
janipuum
iji-69 kirjoitti:Asiaan liittyen: Yksi hyvä syy vaihtaa jarruneste aika-ajoin.
Tästä se vuoto melko varmasti mullaki johtui, takajarruissa oli nimittäin mäntä ruostunu kiinni sylinteriin. Jännä sinänsä että ku ostin auton, niin se oli vasta katsastettu ja kuukauden päästä purin tuon takajarrusylinterin niin se oli jumahtanu... Mietin siinä ittekseni että miten se on voinu mennä jarrutesteistä läpi mutta leima oli otteessa joten ehkä ne jarrut oli tarpeeks huonot toisellaki puolella :) Ja tosiaan muutaman kuukauden päästä pääsylinteri päästi nesteet ulos...
