jucca kirjoitti:Mistäs saisi ohjeet nokkapyörän säätämiseen? Ei ole ikinä tullut semmoista tehtyä.
Yläkuolokohdassa venttiilien vaihtaessa mittaat paljon on imuventtiili auki. Tuollaisella nokalla yhdellä kaasarilla imuventtiili jos on 2mm auki on se varsin lähellä totuutta. Mittaa myös pakoventtiilin aukiolo milleissä ja vertaa sitä imun vastaavaan lukemaan. Nyrkkisääntönä voi pitää imu 0.5mm enemmän auki kuin pako.
Eli kiteytettynä. Mittaat ensin venttiilinjousen retainerista (siis se lautanen joka pitää v-jousen nipusssa) matkan sylinterinkanteen venttiilin ollessa kiinni. Sitten pyörität koneen yläkuolokohtaan jolloin imu lähtee jo aukeamaan, mittaat uudestaan samasta kohdasta. Vertaat näitä lukemia toisiinsa ja jos saat tulokseksi noin 2mm ollaan varsin lähellä. Tee sama mittaus myös pakoventtiilille samalla kaavalla ja vertaa näitä lukemia sitten toisiinsa.
Jos käytössäsi on heittokello ja magneettijalka saat sillä homman hoidettua tosi hyvin.
Katsoppa ja mittaa muuten ihan mielenkiinnosta matka siitä väyksen säätömutterin ja kiristysmutterin välinen matka ts paljon siinä on kierrettä näkyvissä. (muttereiden välinen matka pitäisi olla 5-5.5mm) Noissa hiotuissa nokissa menee hommat perseelleen siinä, että nokan perusympyrän pienentyessä keinuvipu joutuu väärän asentoon ja se sotkee sitten puolestaan nokan toiminnan tosi tehokkaasti. Yleensä nostoa tulee lisää mutta asteet vähenee (perusympyrä pienenee). Aika harvoin tilanne on toisinpäin.
OHC:n kansi, jos siitä meinaa hyvän tehdä pitää käyttää auki, tehdä venttiilityöt tasata venttiilien sijoitus kanteen, mitata venttiilinvarren mitta ventttiilikoneiston puolelta, ja hiotuttaa siihen näillä arvoilla kansikohtainen nokka. Tällöin jokainen venttiili nostaa varmasti yhtä paljon ja keinuvivut tulevat kerralla oikeaan asentoon ilman lash-cap kikkailuja. Nokka kestääkin tosi paljon paremmin.
Noiden päästöongelmien kannalta tarkasteltuna olisi mielenkiintoista nähdä miten niille kävisi jos säätäisi tuon nokan niin, että pakoventtiili on kiinni yläkuolokohdassa. Tällöinhän sinne pakoputkeen ei niitä palamattomia pääse. Tällä saa takuulla murean alaväännön mutta tehot yläkierroksilla putoaa olemattomiin. Muista koepyöritys ennen käynnistämistä ettei vain tule ventiili/mäntä-kosketusta.
