Virtalukon pohja?
hanna
Virtalukon pohja?
Viesti Kirjoittaja hanna »
Taunus ei käynnisty, avaimesta vääntämällä vain mittaritauluun syttyy valot, muuta ei tapahdu.
Työntämällä lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä kyllä.
Mutta mistä virtalukon pohjan saa, kun ei tunnu löytyvän varaosaliikkeistä!
Onko kellään? Apua
TAUNUS L 2D 1.6 `73
Orion 1.3 `88
adebisi
Viesti Kirjoittaja adebisi »
käy kysymässä aittaluodon autopurkamosta,siellä on paljon taunuksen osia.
ford *a*nus 2d vm74.
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
olisko startissa tai akussa vikaa?kopistetele starttia jollakin ja koita startata.voi olla hiiletloppu.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
mittaa yleismittarilla startilta,että tuleeko sinne herätevirta startatessa.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Repan vinkki on erittäin hyvä.
Omassa oli juurikin Hannan Voortin oireet
ja hiilet oli tosiaan niin loppu,ettei auttanut
etes startin koputtelu.
Paljastuu yksinkertaisella testillä:
laittaa virtojen päällä ollessa meisselillä
solenoidin navat yhteen,jos roiskasee
kunnon kipinät,hiilet ottavat virtaa ja ovat ehjät.
Jos taas olematonta kipinöintiä/ei ollenkaan,
ovat hiilet loppu.
Edit.Kannattaa pitää vaihde varmuuden
vuoksi vapaalla. :wink:
TaunusTomi
No oletko hanna jo saanut? :)
Taunus 78 Cosworth BOA
gepardi
Viesti Kirjoittaja gepardi »
Onko akun napa likainen? Jos on, niin Akua käsketään puhdistamaan napansa :D
