Matalampi taneli
- FoorttiFani
- FoorttiFani
Muun auton jousituksen saa madaltaa jousia säätämällä, takomalla tai vaihta-
malla. Jouset saavat olla tarkoitettu myös muuhun automalliin. Alkuperäiset tai
muuhun automalliin tarkoitetut kierrejouset saa tällaisessa autossa lyhentää.
[font=Arial Black]Epäasianmukaisesti[/font] katkaistut tai käytössä katkenneet jouset on hylättävä.
Katsastuksessa tarkastettavat kohteet
Vaihdettujen tai muutettujen kierrejousten tulee olla jousilautasiin sopivat. Jou-
set eivät saa akselisto kevennettynäkään päästä irtoamaan jousilautasista.
Riittävä esijännitys on tarkastettava täydessä ulosjoustossa.
http://www.ake.fi/ake
No joo, hiukan faktaa ja kysymyksiä:
Faktaa:
- mk2 Farmari Sierran vakio takajouset on paksuudeltaan n.16mm ja ulko halkaisija on n.140mm
- (vm.81) Farmari Taunuksen vakio takajousien paksuus myös n.16mm ja ulkohalkasija yläpäästä/keskeltä n.130mm
- (vm.81) farmari Taunuksen vakio etujousen paksuus n.14mm ja ulkohalkasija n.130mm
Kysymyksiä:
- Millä halkasijalla vastaavan ikäisen (vm.81) sedan Taunuksen takajouset on?
- Etujouset ilmeisesti samat sedanissa ku farmarissa?
Mulle kun tuli uudet madallus jouset joidenka mitat on:
- Jousen paksuus 14mm edessä ja takana
- Ulkohalkasija n.130mm edessä ja takana
- Pituus edessä n.270mm ja takana n.265mm
Farmariin noi tilasin, mutta en usko että olisivat Farmariin sopivat nuo takajouset ku ovat 2mm ohuempaa tavaraa ku vakio jouset???
Onko kellään mittoja minkään valmistajan sedanin ja farmarin madallus jousista?
Entä onko kellään mittoja uusien vakio etu- ja takajousista sekä sedan että farmari?
Tiedoilla olis hemmetinmoinen kiire!!! Että tiedän sit lähettää jouset takas ja voin tehä ite jouset sit, kun katsastus ois ihan muutaman päivän sisällä ja pitäs niveliä ja pusliakin vaihdella, jonka jälkeen pyöränkulmien säätöön, jolloin jouset ois oltava paikallaan... :?
Faktaa:
Kysymyksiä:
Löytyy useita Foordeja...
Janzamar kirjoitti:Muun auton jousituksen saa madaltaa jousia säätämällä, takomalla tai vaihta-
On ilmeisesti aika paljon konttorista kiinni toi asia :?TKS kirjoitti:Mulla oli ennen katkaistut jouset tanarissa, konttorilla sanottiin että sulla on jouset poikki, täytyy vaihtaa ehjät. vaihdoin sit ehjät ja katsastin, sitten sain käsiini katkaistut jouset jossa oli päät lämmittämällä taivutettu tasaiseksi. seuraavan vuoden katsastus ja taas sama juttu, sulla on täällä jouset poikki, sanoin että eikö riitä että ne jousien päät on tasaiset ja pysyy paikoillaan, EI onnistu nää jouset on katkaistu ja siten ne rinnastetaan hajonneiksi, vaihtoon! Sitten löysin ihan ehdat madallusjouset kovaan hintaan ja selvitty on konttorilla siitä lähtien, että näin
Ford taunus -72 2,9i v6 sedan
Ford taunus -72 stw
Cadillac hearse -76 500cid
Chevrolet caprice -69 4d ht sport sedan 427
Mercedes benz 320E -98 3,2l v6 avantgarde
Ford taunus -72 stw
Tietääkseni farmarissa kaikki jouset ovat pitemmät kuin sedanissa. Sedanin takajousien paksuus on 14.5mm ja pituus 298-312mm moottorin koosta riippuen (virallinen tieto) ja sellaiset voi mielestäni laittaa farmariin. Ei tietääkseni haittaa jos langan paksuus on ohuempi. -> Uskoisin että madallusjouset käyvät ongelmitta autoosi.- (vm.81) Farmari Taunuksen vakio takajousien paksuus myös n.16mm ja ulkohalkasija yläpäästä/keskeltä n.130mm
Kysymyksiä:
Farmariin noi tilasin, mutta en usko että olisivat Farmariin sopivat nuo takajouset ku ovat 2mm ohuempaa tavaraa ku vakio jouset???![]()
Mutta jos farmarissa on saman pituset n.16mm paksut takajouset, niin ei siitä kyllä mitenkään järkevä madallus voi tulla, jos laittaa vakiota löysemmät ja lyhemmät jouset taakse ja etujousissa ei voi olla pituus eroa, koska etupäässä ei oo mitään eroa sedaniin.jucca kirjoitti:Tietääkseni farmarissa kaikki jouset ovat pitemmät kuin sedanissa. Sedanin takajousien paksuus on 14.5mm ja pituus 298-312mm moottorin koosta riippuen (virallinen tieto) ja sellaiset voi mielestäni laittaa farmariin. Ei tietääkseni haittaa jos langan paksuus on ohuempi. -> Uskoisin että madallusjouset käyvät ongelmitta autoosi.- (vm.81) Farmari Taunuksen vakio takajousien paksuus myös n.16mm ja ulkohalkasija yläpäästä/keskeltä n.130mm
Kysymyksiä:
Sitä paitsi kun ainakin pari tyyppiä on käyttäny farmarin jousia sedanissa tai cuopessa takana niin vakio mittasina korottaa takapäätä kuulemma aika rajusti ja lyhennettynä on helvetin jäykät, yhen kaverin mukaan jopa liian jäykät.
Eikö ketään muka tiedä tähän ongelmaan ratkasua?
Eli kun farmarin vakio takajouset on erilaiset, niin nyt pitäs saada tieto millaset madallusjouset pitäs farmariin olla ja minkä mittaset on sedanin -40mm madallus jouset?
Pitäis saada vaan sedanin tai jonku coupen -40mm etu ja taka jousien paksuudet, pituudet ja mahdollisesti kierrokset, niin voin sit verrata et onks noi mun omat sedanin, jos on niin en todellakaan laita farkkuun ku perä on paljon painavampi ja kaikenlaisia moottoreita ym. painavaa pitäs jatkossakin satunnaisesti kuskailla, lisäks autoon saattaa tulla vetokoukkukin, eli mitkään neiti jouset ei kelpaa taakse.Mois kirjoitti:Voin huomen mitata Spaxin 40 mm madaltavat takajouset. Tänää en enää viitti mennä mittailemaan.
Kyl jouset voi olla jäykemmät vaikka jousilangan paksuus on pienempi.
Eikö sitten kannattais vaan katkaista vakiojouset?Pitäis saada vaan sedanin tai jonku coupen -40mm etu ja taka jousien paksuudet, pituudet ja mahdollisesti kierrokset, niin voin sit verrata et onks noi mun omat sedanin, jos on niin en todellakaan laita farkkuun ku perä on paljon painavampi ja kaikenlaisia moottoreita ym. painavaa pitäs jatkossakin satunnaisesti kuskailla, lisäks autoon saattaa tulla vetokoukkukin, eli mitkään neiti jouset ei kelpaa taakse.
On kyllä käyny jo mieles, mut ei sekään ihan hyvä idea oo, kyllä eteen ainaki pitäs saada jäykemmät jouset, esimerkiks samanlaiset farkun takajouset, mutta lyhentää vaan ja taakse vois laittaa sit vaikka pienet lisäjouset (löytyis jo valmiiks tämmöset) jos tuntuu liian löysältä madalluksen jälkeen ja sit on se katsastus ongelma, ku toiset katsurit kun ei kirveellä uhatenkaan halu antaa leimaa rälläkkä madalletulle, vaikka se periaatteessa on laillista kun asiallisesti tekee...jucca kirjoitti:Eikö sitten kannattais vaan katkaista vakiojouset?Pitäis saada vaan sedanin tai jonku coupen -40mm etu ja taka jousien paksuudet, pituudet ja mahdollisesti kierrokset, niin voin sit verrata et onks noi mun omat sedanin, jos on niin en todellakaan laita farkkuun ku perä on paljon painavampi ja kaikenlaisia moottoreita ym. painavaa pitäs jatkossakin satunnaisesti kuskailla, lisäks autoon saattaa tulla vetokoukkukin, eli mitkään neiti jouset ei kelpaa taakse.
Mua laiskottaa nyt niin palijo, että voiskos joku äkkiseltään sanoa mitkä noista jousista muodostaa yhtenäisen setin... Burtonin sivuilta siis --> https://www.burtonpower.com/product_mai ... Code=PC210
Esim. Tuo RD286 ja tuo RD289 Molemmat madaltaa mukamas tuuman. Käytännössä ei pidä kyllä paikkaansa. Ainakin noi 2" madaltavat etujouset RD287 madaltavat huomattavasti enemmän kuin nuo 2" madaltavat takajouset RD290.JiiTee kirjoitti:Mua laiskottaa nyt niin palijo, että voiskos joku äkkiseltään sanoa mitkä noista jousista muodostaa yhtenäisen setin... Burtonin sivuilta siis --> https://www.burtonpower.com/product_mai ... Code=PC210
Eli valitsisin noista varmaankin eteen nuo RD286 ja taakse RD290, niin olis luultavasti aika sama madallus molemmissa päissä. Mulla on nuo 2" madaltavat etujouset RD287 ja niillä madaltuu niin paljon et jousitus pohjaa
