Sähkö vikaa
Fordi82
Sähkö vikaa
Viesti Kirjoittaja Fordi82 »
Missä mahtaa olla vika ku kojelaudan sähköt pätkii(mittarivalot,tupakansytytin,hätävilkut,takalasin lämmitin,äänimerkki ja pissapojat toimii ihan millon sattuu,mittariston kello sentään toimii ku autossa on virrat päällä)..?
Fordismi ei ole sairaus...se on elämän tapa :D
Putsaa sulakkeet alkuun,maadotusvika se kumminkin on
mutta voi olla noinkin yksinkertanen aika useasti.
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Itsellä oli ainaki se mittariston "piirilevy" -kalvo nii kulunu että anto vähä mite sattuu sähköä mittarivaloille sun muille. Valot sain toimii sillee että vaa otin monisäikeistä piuhaa ja ketjutin lampulta lampulle. Noista valoista ku tuli mielee. Mutta minunki mielestä aikalail maadotus vika mitä vanzamar jo sanoiki. Kerta tosissaa takalasin lämmitinki sekoilee jo.
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
TAU80
Viesti Kirjoittaja TAU80 »
Juu, maadotusvika tai sitten sulakeboksissa jotain häikkää. Ittelläni ei tossa kesällä toiminu mikään sähkölaite konttorin puolella, mutta heti kun putsailin ja pari kertaa irrottelin sitä sulakeboksia ja liitoksia ni johan toimii kummasti kaikki, paitsi takalasinlämppäri, jonka johtimet on sulanu joskus oikosulun takia. 8)
Fordi82
Juu..vika korjaantu ku otin mittariston irti,ja putsailin paikkoja ja vaihoin toisen sulake boxin,entisestä oli osa sulanu..ni ei ihmekkään ku sähköt pätki :D
