Jos ei mene niin ostat multa täyskunnostetun Taunuksen kardaanin joka taatusti käy!Agathon kirjoitti:No, miten on?Meneekö suoraan vai ei?Mitä jos ei mene?mois13 kirjoitti: ja epäilen sitä Sierran kardaanin käymistä Taunukseen?
1.6 tekniikan vaihto 2.0 Sierra
Toki...Meneekö varmuudella Taunuksen kardaani?Prosessia ei vielä aloitettu, mutta olisi hauska tietää etukäteen mitä ongelmia on luvassa.Sierra haettu, kytkin ei ollutkaan paskana (ainakaa pahasti), kuten ennakko informaatio antoi ymmärtää.Tuntui muutenkin toimivan hyvin, eli kohta Taunus on onnellinen kun saa "uutta" osaa.Varmaan viikon sisällä vaihto suoritettu, kunhan aikaa löytyy.
Itellä on vaihdettu samanlainen paketti kun sulle on tulossa ja mulla on I - koppasesta Taunuksesta otettu kardaani!Agathon kirjoitti:Toki...Meneekö varmuudella Taunuksen kardaani?Prosessia ei vielä aloitettu, mutta olisi hauska tietää etukäteen mitä ongelmia on luvassa.Sierra haettu, kytkin ei ollutkaan paskana (ainakaa pahasti), kuten ennakko informaatio antoi ymmärtää.Tuntui muutenkin toimivan hyvin, eli kohta Taunus on onnellinen kun saa "uutta" osaa.Varmaan viikon sisällä vaihto suoritettu, kunhan aikaa löytyy.
En oo ihan varma onko mulla nyt Taunuksen oma vai Sierran kardaani kiinni,mutta jompikumpi on.Eli toinen niistä käy,ja pahimmillaan pitäis kai pystyä yhdistämään tarvittavat palat,vähän niinkuin sillä neuvoin ottamaan sen kardaaninkin Sierrasta,että laatikon pää ainakin on varmasti oikeanlainen.
Kardaani irti ja kone/laatikko pakettina pois jos vaan on sellainen nosturi,niin tuossa ei kauaa kestä vaihtaa.
Nyt on vihdoin vaihdettu.Kardaani tuli 1.6:sta, sillä Sierran kardaanissa oli keskikiinnityskohta eripaikassa.Vielä kun selvittäisi tämän viewtopic.php?t=3167&start=15 ongelman niin olisi jees.Nyt siis kiinni vanha tuplakaasari ja 1.6:sta jakaja.
