OHC vs V6
Taunusmies Jussi
OHC vs V6
Sanokaapa te kumpi olisi kannattavampaa. Tossa projekti coupe 1.6 nuhapumpulla valmistuu ensi kesäksi. Tulevaisuudessa olis tarkoitus kokea jotain tehokkaampaa. Eli kumpi olisi parempi tiukka 2.0 OHC vai 2.8i v6?? Kumpaakaan konetta en omista, mutta kutonen löytyisi läheltä. Mutta mistä tehdä perä mikä kestää sen kutosen?? Vielä menee tosin pitkä aika ennen kuin kerkee mitään aloittaan... Mutta sanokaa mitä mieltä taunus kansa on! 8)
-75 coupe
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti »
No, minä tietenkin olen vankka kuutosen kannattaja, eli 2.8:n laittaisin jos noista pitäis valita. 2.0 ltr:n perä on mulla ainakin kutitellun 2.6:n tukistukset kestäny, mutta eihän se tietenkään mikään Dana 60 ole... :wink: Eli järki kädessä pitää ajella.
Taunus on luonnollinen asia
Itsellä on 2.8:n perässä 1.6 litraisen perä.
Kyllä sekin kestää, kun varovaisesti polttaa kumppaa.
Kasattu 3 eri perästä uusilla laakereilla :)
2.0 perä se paras olisi lukolla varustettuna. Ei se vähäinen teho menis vain toisen puolen renkaalle.
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Perän kuin perä saa kestämään vaihtamalla sen tasauspyörästön (?) sokan ontosta kiinteään, tai laittamalla sen sokan sisään toinen pienempi sokka. Näin ainakin tarina kertoo ja hyvin on perät kestäneet kavereilla.
Ja totuushan on että nämä perät menee rikki jos polttaa kumia. Normaalilla ajolla sitä ei saa juurikaan rikki, kunhan se on huollettu oikein ;)
Molemmissa koneissa on puolensa. OHC halvempi / helppo viritteinen. V6 koneessa monella "äänet ja vääntö" on se juttu :)
Otappa siitä sitten selvää...
Taunusmies Jussi
Niinpä niin. Ne äänet ja jykevä alavääntö houkuttelisivat :twisted:
Ja mikäänhän ei tunnetusti voita kuutiotuumia :wink:
Onko vaikea löytää 9" jarruja? Mahtaakohan jossakin toisessa voortissa olla samanlaisia jarruja? :oops: Nolottaa kun ei tiedä...
-75 coupe
Taco
9" jarruja ei todellakaan ole vaikea löytää. esim. tuolla meidän myyntipalstalla on tälläkin hetkellä kaksi 2.0 tanea ILMAISEKSI :) ja noitahan saa uutenakin vielä.
Joku täällä jopa kirjoitteli laittaneensa Sierran 9" jarrut Taunukseen. Katoppa "tekniikka" ja sieltä "Vetoakseli".
Ja nolompaa se on kun ei kysy... meinaan voi tulla aika yksinäistä pitemmällä tähtäimellä ;)
Voorttimies
No ilman muuta kuuvetosessa olisi enemmän munaa, mutta aika sankari saa olla jos meinaa hommata luvat ruiskukuutoselle nykyään. Kaasarilla onnistuukin.
Ja se sopiva perä sille olisi iso-atlas, eli murikka joka löytyy kaksilitraisten ja kuutoskoneisten yksilöiden alta.
(tosin itsellä on melkoinen friikkimalli, orkkis kaksilitrainen jonka alla oli todennetusti tehtaalta lähtien pikkuperä isoilla jarruilla...)
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Tää on ikuisuuskysymys, josta väittely ei koskaan pääty ja johon on periaatteessa ihan turha ottaa kantaa.
Otanpa nyt kuitenkin... :)
Itsellä ainakin Kuutonen oli hakusessa jo siitä päivästä asti kun päätin ryhtyä isona Taunus-harrastajaksi. Mitään ns. järkisyytä siihen ei ole, kaks-litrasesta OHC:sta saa viilaamalla tarvittaessa erittäin tehokkaan voimanlähteen. Lisäksi auton painonjakauma säilyy parempana kun etuakselin päältä puuttuu kymmeniä kiloja valurautaa.
Mutta se pakosaundi... ja se alavääntö... ja ne TUPLAPUTKET!!! Ja on se vaan niin helkkarin hienoa sanoa omistavansa auton jossa on kuusipyttyinen kone! Mitä suurempi sylinterimäärä, sitä suurempi on ihmisten alitajuinen mielikuva auton suorituskyvystä. Ei todellakaan ole sattumaa miksi Ford palautti 70-luvulla kasin Mustangin keulille muutaman vuoden tauon jälkeen, vaikka samoihin aikoihin oli jo saatavissa esim. turbo-nelkku. Eikä ole sattumaa sekään miksi Ferrarissa on aina ja ihan aina vee-kaksitoista!
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Täytyy sanoa että ennemmin V6 kuin nelkku. Alavääntö ehkä se suurin syy ja tietty ne saundit on ihan eri luokkaa. 8)
Aikoinaan kun oli V6-koneinen Consul tuplaputkilla, niin onhan se mukava ajella kun ei tarvii antaa jengaa hulluna että liikahtais.
Nykyään pyttyjä on se kahdeksan kappaletta ja vääntöä vielä enemmän. :D
Jokainen kuitenkin valitsee koneen oman mielen mukaan...
Meca
Viesti Kirjoittaja Meca »
Eli järkisyillä perustellen OHC ja tunnesyillä perustellen V6. Käyttöautossa kannattanee painottaa järjellisiä perusteita ja harrasteautossa tunnesyitä.
Taunusmies Jussi
Täällä kehutaan kutosta siihen malliin, että eiköhän sellainen sinne pellin alle tartte tunkea. Katsotaan jos sen sais sinne vaikka kymmenen vuoden sisällä :wink: Millanen muuten on ajaa kun on kutonen ja 1.6 tihee perävälitys?
-75 coupe
Riippuu laatikosta, mutta yleensä 1:n on turha vaihde. Ja bensa maistuu.
Mutta sitä onneksi saa vielä rahalla :)
Nopeusmittari kanssa näyttää mitä sattuu, mutta kyllä se muuten alla menee.
Taco
Taunusmies Jussi kirjoitti: Millanen muuten on ajaa kun on kutonen ja 1.6 tihee perävälitys?
No kiihtyy kivasti, mutta matka-ajossa on sitten meteliä ja bensan kulutusta. 5-lovisella laatikolla (varsinkin Sierran dieselistä peräisin olevalla) tilanne saattaa muuttua. Siinä kun muistaakseni oli 5. vaihde pidempi kuin V6 5-lovisessa? Tosin tällöin mittaristo näyttää ~30-40 km/h väärin.
Taunusmies Jussi
Unohtu kirjottaa edelliseen, että miten kutosen ja OHC moottorin korvakkeet eroavat toisistaan?
-75 coupe
Taco
Ne on ihan eri rautaa. SporttiJannelta varmaan ainakin löytyy noita, ite tilasin sieltä ;)
