Jakoremmin rullan jousen tapin kiinnitys
BBFORD
Eikö kukaan tosiaankaan tiedä, onko jousen tappi kenties kierteellä vaiko vain vapaana tilassaan kautta vastaavaa? Ja sen irrotus? ... rakenteleeko taunus miehet vielä nykyään moottoreita..? vai ostetaanko ne valmiina pakettina..
no siinä tapin päässä on kolo......johon pitäis käydä kuusiokolo avain.....noh! yleensä helvetin nyljätty.....joten ota pirun hyvät putkipihdit ja tartu siitä päästä rohkeasti kiinni ja väännä auki kuin mikä tahansa pultti......ja kas noin sehän lähti!! (auki lähtee siihen suuntaan minne kellon viisarit eivät liiku)!
HAPSU
Juurikin noin se aukeaa. Kuusiokolo on yleensä murjottu soikeaksi. Ainakin suurimmassa osissa ohc:laisia mitä on tullut availtua.autopiha kirjoitti:no siinä tapin päässä on kolo......johon pitäis käydä kuusiokolo avain.....noh! yleensä helvetin nyljätty.....joten ota pirun hyvät putkipihdit ja tartu siitä päästä rohkeasti kiinni ja väännä auki kuin mikä tahansa pultti......ja kas noin sehän lähti!! (auki lähtee siihen suuntaan minne kellon viisarit eivät liiku)!![]()
Taunus Coupe GXL 2.8i V6 -74
Ford LTD Brougham 429cid -73
Mulla irtos ihan nätisti se tappi.Siinä päässä on tähti/torx (kummalla sitä nimitetään) kanta.Tosin se moottori oli tosi öljynen jakopään kohdalta ettei siihen ruoste ole tehny kiusaa. :?
Se ei tarvi olla iso vika jos se on päässä..
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-79 4d ohc turbo
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
