Ruskeat sisustat
jryti
Ruskeat sisustat
Viesti Kirjoittaja jryti »
Elikkäs, onko kenelläkään mk1:sessä alkuperäisiä ruskeita sisustoja? Kun kiinnostaisi saada niistä vähän tietoa ja vaikka valokuviakin, niin osaisi alkaa etsimään puuttuvia osia...Ennen kaikkea kiinnostaisi että mitkä kaikki osat ovat ruskeita ja mitkä mustia. Kojelauta? Ratti? Keskikonsoli? jne
2x 12m -65
Kojelauta,konsoli..hattuhylly ja kahvat ruskeita,ratit mustia kai aina.
Mitä nyt jotain koriste-osia niissä voi olla hopeanvärisenä,tai ehkä ruskeanakin,se puolien osuus.
Kickpaneelit jaloissa myös ruskeat.
jryti
Katselin tuota taunuksen esitettä ja siinä ruskealla sisustalla olevassa GXL:ssä ja XL:ssä mustaa oli: kyynärnoja, ratti ja sen muovit, kojelauta ja keskikonsoli
Ruskeaa oli: penkit, ovipahvit ja kickpanelit.
Nämä oli siis mk1 versio 1 (-71-73?) :roll:
Versio 2 (facelift) esitteessä ruskea sisustaisessa GXL:ssä oli ruskee kaikki, myös kojelauta ja ratti.
Onko jollakulla kokemusta ruskea sisustaisista mk1 -71-73 (mk1.0 ei mk 1.1 :lol: )
2x 12m -65
No mulla oli ruskea sisusta -72 Gt-coupessa,mutta vaihdoin kojelautaa myöten mustaksi sen..kojelauta oli hanskalokeron kohdalta lommolla jne..
enkä tykännyt siitä väristä muutenkaan :)
ja mulla oli ruskea se konsolikin..kaikki aika räjähtänyttä.
Muita osia ei oo valitettavasti jäljellä kuin parit sisäkahvat ja jotain katkaisijoita.
Mustana löytyy kojetaulun päällinen,se pehmustettu osa ja karttataskut.
JoneP
Ruskeat sisustat
Viesti Kirjoittaja JoneP »
Moi!
Ruskeita sisustoja on kahta eri sävyä, ainakin 71-73 on käytetty vaaleaa ja 74-75 tummempaa ruskeaa. -72 varaosakorissa (ollut L tai XL) on kojelauta muoviosineen, ratti, matto ja penkit ruskeita. Kattovalo keskellä kattoa, ei peilin juuressa.
Joulukuussa -72 valmistunut sedan perusversio on kojelaudaltaan musta, ovipahvit ruskeat (alunperin) ja ovipahvi ei yllä ikkunaan asti vaan yläreuna on mustaksi maalattu pelti. Penkit on ruskeat. Lattialla ruskea kangasmatto (en tiedä onko alkuperäinen). Tosin tämä on niin perusmalli ettei ole perutusvaloja tai tupakansytytintäkään. Näissä vanhemmissa ei yleensä ole niskatukia, -74 uudemmissa on.
jryti
Pitääpäs illalla kaivaa auto esiin ressujen alta ja katsastella minkälaiset sisustat nyt oikein on. Ovi pahvit ja takapenkki löytyy joten perustan tutkimukset niihin :roll: Ja taidanpa räpsiä muutamia kuvia osista samalla.
2x 12m -65
Makkepuu
Viesti Kirjoittaja Makkepuu »
tosiaan 71-71 on vaaleampi ja siinä on muitakin eroja, faceliftin kattoverhous on täynnä pieniä reikiä kun taas 71-73 on tasainen keinonahka. sit ovipahveissa oli eroa, 71-73 pahvin yläreuna on peltiä, noin tuuman verran ennen ku alkaa pahvi kun taas 74-75 menee keinonahka suoraan tiivisteelle asti. näin ainakin mun autoissa :D kahvat ja veivit samanlaisia molemmis paitsi kahvassa se väriero mikä tulikin jo selville. molemmissa samanlaiset ratit ja vaihdekepinnupit.
Taunus76
Re: Ruskeat sisustat
Viesti Kirjoittaja Taunus76 »
Tuossa punaisessa varaosa-autossa ( -74 2d ) on ruskeet taka- ja etuovipahvit ja karttataskut on ruskeet ja tuossa -74 Coupessa on vaaleenruskeet osat..mutta kummassakin konsoli on musta.
Fordit tulevat Saksasta
-76 Pinkki Taunus 2d 2.8 V6
fonzie
Viesti Kirjoittaja fonzie »
Makkepuu kirjoitti:...faceliftin kattoverhous on täynnä pieniä reikiä kun taas 71-73 on tasainen keinonahka. sit ovipahveissa oli eroa, 71-73 pahvin yläreuna on peltiä, noin tuuman verran ennen ku alkaa pahvi kun taas 74-75 menee keinonahka suoraan tiivisteelle asti...
mun -73 xl-ssä kattoverhous rei'illä ja ovipahvit ylös asti.. ja on melkosen varmasti alkuperäinen.
ja asiasta kolmanteen. onko teidän 4-ovisissa taunuksissa kääntyvät penkit? mulla nimittäin on. hassua, mutta ihan kätevää.
jryti
fonzie kirjoitti:
Mikä sulla on valmistuskuukausi ja -vuosi? Ja onko se muilta osin faceliftin kaltainen? Vai onko muilta osin ensimmäistä sarjaa, esim. maski jne?
Tietääkö kukaan tarkkaa aikaa milloin on siirrytty valmistamaan faceliftiä? Vuosi ja kuukausi?
Taas menee gallupiksi, pitäsköhän vaihtaa alaa ja siirtyä näistä suunnitteluhommista vaikka tilastokeskukselle :D "Lapsi on terve kun se kyselee, mutta sairas kun se ei osaa lopettaa........." :shock:
2x 12m -65
http://groups.msn.com/JanzaMadMaximus/a ... ?Page=Last
Tuolla kuvat noista mun sisäkahvoista,taitaa olla molemmat ruskeat siinä?
+ siinä taitaa olla kaikki mk1-sisustan osat mitä mulla on muutenkin :)
mitä nyt se musta kojetaulu-pelti romiksella säitten armoilla.
Ei taida kai olla hanskalokeroakaan ehkä enää,mittareita ei varmasti.
Jos jotain kiinnostaa maalattavaksi?
JoneP
Ruskeat sisustat
On mulla ollut joskus -73 4d mustilla ovipahveilla jotka uloittuivat ikkunaan asti. Tämä oli kuitenkin alkuvuoden mallia, koska mittaristo oli luiskamallia. Muutos kojelaudassa ja tekniikassa on tapahtunut 8/73.
T: Jone
Voorttimies
Makkepuu kirjoitti:sit ovipahveissa oli eroa, 71-73 pahvin yläreuna on peltiä, noin tuuman verran ennen ku alkaa pahvi kun taas 74-75 menee keinonahka suoraan tiivisteelle asti.
Poikkeuksia löytyy... Omassa 75 GXL:ssä varsinaiset ovipahvit eivät menneet ylös asti, koska yläreuna on puupaneelia noin parin tuuman leveydeltä. Sitten taas minulla olleessa GT Coupe-projektiraadossa oli ylös asti menevät pahvit ja kyseessä oli siis wanha, luiskakojelaudalla oleva.
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Viesti Kirjoittaja ft79 »
Makkepuu kirjoitti:tosiaan 71-71 on vaaleampi ja siinä on muitakin eroja, faceliftin kattoverhous on täynnä pieniä reikiä kun taas 71-73 on tasainen keinonahka. sit ovipahveissa oli eroa, 71-73 pahvin yläreuna on peltiä, noin tuuman verran ennen ku alkaa pahvi kun taas 74-75 menee keinonahka suoraan tiivisteelle asti. näin ainakin mun autoissa :D kahvat ja veivit samanlaisia molemmis paitsi kahvassa se väriero mikä tulikin jo selville. molemmissa samanlaiset ratit ja vaihdekepinnupit.
mites sitte -76...onko siinä jo koko ovet nahkaa... :lol: :lol: :lol:
jryti
Elikkä mulla on ovipahvit ruskeat ja ylös saakka korkeat. Tutkiskelin tuota "raamattuani" eli tuota sveitsiläistä taunuksen esitettä. Siinä näkyi kaikissa malleissa olevan ylös asti korkeat ovipahvit.
Auto on 8/72 ja ovet on ympääriinsä alkuperäistä väri, joten koko ovia on tuskin vaihsettu ja ovissa on niitä pehmikkeitä tehtaan jäljiltä.
Onko kenelläkään suomalaisia taunuksen myynti esitteitä? Vois olla hyötyä tuossa entisöinnissä. :)
2x 12m -65
