V6 cologne laturi
96taunus
V6 cologne laturi
Viesti Kirjoittaja 96taunus »
Mikä laturi on tarkoitettu kutvoseen, kun näyttäis noi latureiden mitotukset olevan hieman erikoisia. Käytössä olis se alumiininen korvake joka on kiinnitetty pakosarjaan takaosastaan. Ilmeisesti 55A on aika yleinen mutta riittääkö se kun on 3 flektiä pöhisemässä yhtäaikaa aina kun joutuu pysähtelemään.
Eli olisko antaa varaosanumeroa esim boschilta. Tai jos on olemassa jokin muu malli jonka saa sovitettua.
Re: V6 cologne laturi
Motonetistä Sierran luettelosta löytyy 55a, 65a ja 90a
96taunus
Ensimmäistä kertaa sovittelen tätä alkuperäistä korvaketta, enkä nyt millään saa noita mittoja täsmään.
https://cdn.broman.group/api/image/v1/i ... =500&h=500
Tuo mitta hihnapyörästä kiinnikkeeseen on outo. Jos laturin laittaa korvakkeen etupuolelle, tulee se 5mm liian eteen.
Eli tuo mitta A pitäisi olla 31mm jos sen laittaa korvakkeen etupuolelle.
96taunus
96taunus kirjoitti: ↑28 Elo 2023, 14:42 Mikä laturi on tarkoitettu kutvoseen, kun näyttäis noi latureiden mitotukset olevan hieman erikoisia. Käytössä olis se alumiininen korvake joka on kiinnitetty pakosarjaan takaosastaan. Ilmeisesti 55A on aika yleinen mutta riittääkö se kun on 3 flektiä pöhisemässä yhtäaikaa aina kun joutuu pysähtelemään.
65A laturi varmaan riittää siltikin, jos sulla ei ole jotain ihme ruiskukonetta kahdella bensapumpulla etc.
Mulla tehtynä 120A... laturi mutta sanotaan, että sairas homma ja hihnat alkaa luistamaan.
90A on isoin minkä sinne saa helpolla sopimaan...
https://www.ikh.fi/fi/laturi-120a-12v-mf-stl0029
Tuollaisen saa istumaan, jos sorvaa keskitys shimmit ja uuden hihnapyörän, isommalla ulkohalkaisijalla ja kiilauralla.
Mutta en nää mitään järkee sun tapauksessa. 65A-90A pitäis sopia. 65A kanssa ei tule ongelmia laturin hihnan kanssa. Mulla 90A ja 120A hihnat tuppas luistaman... tarvis jo moniurahihnaa.
https://www.ebay.com/itm/394335359947?f ... BM-Ojw2sdi
Tuossa on joku kiina-tarvike laturi 90A, jos haluat ja ei kiire voin kaivaa Boschin numeron ja linkat mistä saa OEM uuden boschin 90A laturin mutta sillä oli hintaa jotain 900€ viimeksi kun katoin..
Niin tälläinen on aika kätevä laturin kiristämiseen... tarvii vaan kattoa mitat yms kaikki oikein.
https://www.ebay.com/itm/134215875793?h ... BMuIaC28di
96taunus
Ok. Juu olin mittaillut väärin :soo:
Pitää tsekata onko noissa motonetin latureissa siivapyörät mukana.
Tosiaan tuo ruisku oli mielessä kans kun tuota tehoa mietin.
96taunus kirjoitti: ↑29 Elo 2023, 09:09 Ok. Juu olin mittaillut väärin :soo:
90a on noissa viimeisessä scorpioneissa, missä on ilmastoinnit sähköpenkit yms, joten jos sulla ole mitään tupla 044-bosch pumppuja jotka vie 18A kappale ja etuvaloja vielä tuplattu niin tuskin tarvit isompaa kuin 90A....
Siippapyörän koko vaikuttaa myös siihen lataukseen, pienempi siippapyörä huonompi pito, mutta lataa paremmin matalilla kierroksilla ja isompi taas parempi jos on enemmän kierroksia ja ei luista niin paljoa. Olikohan noissa max 18.000rpm. eli 1:3 välitys jos kiertää 6000rpm niin 18k rpm laturi ja jos taas 1:2 12000rpm.
https://imgur.com/a/fjcMKqt
90A laturi omassa 2.8EFI:ssä
https://imgur.com/a/iugC0k5
120A laturi tässä
https://imgur.com/a/sjPsqHe
kannattaa muistaa se latausjohto tarpeeksi paksu, itsellä laturilta lähtee 35mm2 paksu johto ja akulta tulee startille sitten taas
https://www.adita.fi/
Tuolta saat hyvät kaapelit, akkukaapeliksi 50mm2 minimissään ja 70 tai 90mm ei ole pahiteeksi jos akku siirrettynä takakonttiin.
Mulla on tälläinen hyllyllä ylimääräisenä jos joku haluaa harrastella.
20€ (siis motonetin panttimaksun verran)
55A Boschilainen
https://imgur.com/a/NDHRHoN
https://imgur.com/a/L5tRD18
En osaa sanoa mihin autoon toi korvakko sopii... tai siis moottorityyppiin.
