V6 pitkän vesipumpun tilalle lyhyt
Walttu
Viesti Kirjoittaja Walttu »
Tämä asia ei nyt tahdon mulle aueta. Vaikka oon monesti ja monelta kysyny niin tullu aika ristiriitasia vastauksia niin laitetaan nyt tänne.
Kone joka on tulossa taunuksen keulille on 2.8 alunperin ruisku nyt kaasari. Ollut alunperin xr4 sierrassa. Tuli mulle farkku taunuksen keulilla johon oli laitettu ladan? Syyläri ja ohc:n flekti jolloin mahtu olemaan pitkällä vesipumpulla. Nyt ois tarkotus laittaa v6 taunuksen oma syyläri jola on isompi niin silloin ei ilmeisesti pitkä vesipumppu voi olla jotta flekti mahtus? ELI!! Laittaako sähköflektin syylärin etupuolelle? Minkälainen? TAI! Mitä kaikkia osia täytyy vaihtaa että lyhyt vesipumppu menee paikalleen? Termostaatin koppa ja sen takakoppa ainakin? Sellainen jossa pieniletku lähtö termarinkopasta? Täytyykö jakopään koppavaihtaa?
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
vilunki78
Re: V6 pitkän vesipumpun tilalle lyhyt
jakopään koppa ainakin ja uskoisin vahvasti et kampuranpään hihnapyörä
Walttu
Passaako jakopään koppa pienemmistä koneista vai?
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Burttoni kertoo seuraavaa --> http://www.burtonpower.com/water-pump-2 ... p2087.html
Itse pähkäilin saman ropleeman kanssa aikanaan. Jos siihen pistää lyhyen pumpun menee hihnalinja uusiksi, tosin jos omistaa riittävästi v6 vermeitä niistä saa kasattua sopivan setupin :)
En omistanut riittävästi romuja niin ratkaisin asentamalla Sierran v6 syylärin etupuolelle Datsunin :o sähköflektin. Pakettia ohjaa Escort:in flektianturi syylärin reunassa. Ja joskus kun oikein innostun, niin leikkaan syylärin yläreunan ja lukkopellin väliin siihen kuuluvan palan. Ei ilma pääse kiertään väärältä puolen.
Walttu kirjoitti:Passaako jakopään koppa pienemmistä koneista vai?
Ei passaa. 2. 0, 2.3 ja 2.6 l v6 on pienempi kampiakselinpää --> pienempi stefa --> ei mee isolohkon akselin läpi.
Walttu
Eli pitäs löytää jostain 2.8 koppa joka on lyhyelle vesipumpulle? Tuo sähköflekti taitaa olla helpoin...
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Koppa on kaikssa sama, vesipumpun "akselin" pituus muuttuu sen mukaan onko viskokytkintä kierteella tai ilman.
http://www.burtonpower.com/parts-by-fit ... _group=348
Kaikki pumput kyllä sopii siihen sinun nykyiseen koppaan, ongelmaksi tulee pumpun hihnapyörän sijainti, siihen pitäisi metsästää jostain "matalampi" hihnapyörä, jotta hihnan linja pysyy oikeana.
Tai sitten mene mistä aita on matalin ja laitat sen sähköflektin.
Walttu
No tämä selvensi jo paljon! Kiitos!
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Viesti Kirjoittaja Samu »
sopivan hihnapyörän sitten taas löydät muistaakseni pienemmistä kuuvetosista. Ihan 100% suoraa linjaa ei taida saada niilläkään mut tarpeeks lähelle kuitenkin.
juki87
Viesti Kirjoittaja juki87 »
välikysymys,käypikö taunuksen 2.3 kutvosen vespumppu scorpion 2.4 kutvoseen?
Cortina '72
Valiant '65
juki87 kirjoitti:välikysymys,käypikö taunuksen 2.3 kutvosen vespumppu scorpion 2.4 kutvoseen?
No ei käy, on ihan erilainen. 2.4 koneeseen kyllä löytyy pumppuja ebaysta sekä esim. tuolta: http://www.burtonpower.com/water-pump-2 ... p2672.html
juki87
onkos se muute mimmone tuo 2.4 koneen ves pumppu et suapiko viskopakettia purettua et laittas normitulettajan siivet siihe...
Cortina '72
Valiant '65
juki87 kirjoitti:onkos se muute mimmone tuo 2.4 koneen ves pumppu et suapiko viskopakettia purettua et laittas normitulettajan siivet siihe...
Lähteehän se visko siitä irti, sehän on kierteillä kiinni siinä pumpussa.
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
veeqs kirjoitti:Koppa on kaikssa sama, vesipumpun "akselin" pituus muuttuu sen mukaan onko viskokytkintä kierteella tai ilman.
Koppia on 2.8:kin kahdenlaisia eli erillainen termarin kopan kohdalta
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76 ;)
Pappa Tunturi `75 ;)
Pj
FTC Puheenjohtaja
Mois kirjoitti:
Muista sitten että visko on kiinni vääränkätisellä kierteellä :D
#1
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
