Taunus vm 81 takaturvavyö ongelma
Jees elikkäs kaivoin esiin takapenkkien alta takaturvavyöt , ongelma on että ne eivät enää kelaudu mihinkään suuntaan vaan ovat jotekin lukittuneet sinne kelaan , pitäiskö se "kela" avata jotenkin ja vapauttaa ne?.. vai mitäs tuolle kelalle pitäis tehä että lähtee vyöt rullaamaan normaalisti ja eikös nuo katsurit vaadi takaturvavyöt 81 vm taneen , et leiman saapi?
- Liitteet
- IMG_0125 (2).JPG (49.8 KiB) Katsottu 11309 kertaa
Re: Taunus vm 81 takaturvavyö ongelma
joo siellä kelassa on sellanen jousirulla mikä on varmaan jumissa. ei ne mitään vaadi jos ei tiedä että siinä pitäis olla vyöt takana, mulla ei oo koskaan edes kattonut mitään turvavöitä
Yleensä noissa on semmonen lukitus, ettei vyöt liiku jos auto ei ole oikein päin.
Eli jos ne on irtonaisena niin voi hyvinkin siitä johtua ettei liiku.
Toki voi olla ruostuneet jumiinkin.
Väkivalta yleensä auttaa.
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
Väkivaltaa koitettu kynsin hampain , ei toimi. vyöt ollu irtonaisena joku 10kk varmaankin noin.. mites tuo jousirulla systeemi "palautetaa". Kokeilin tossa myös pistää kiinni autoon nuo mut eivät lähteneet liikkeelle.
Yleensä sen paksumman kyljen kun purkaa niin siellä on paino ja kynsi mikä jumittaa sen väärässä asennossa. On varmaan jääny paino jumiin.
Jousen puolta en suosittele avaamaan
Itse tilasin jumittuneiden tilalle uudet vyöt Ebaysta. n 70eur pari, ja toimivat hyvin.
FYI; Turvavyön kiinnityspiste (ja pultti) on standardisoitu jo aikaa sitten, eli on ihan sama mistä autosta vyön nappaa, kiinnityspultti on aina sama (7/16" UNF?).
Hyvin mahdollista. Itsellä on joku tiheä kierteinen tuumanen myös turvavöissä Caprissa.samiharju kirjoitti:Itse tilasin jumittuneiden tilalle uudet vyöt Ebaysta. n 70eur pari, ja toimivat hyvin.
Joo, ite avasin joskus jousenpuolelta ja jousi singahti heti pihalletaunus 78 kirjoitti:Yleensä sen paksumman kyljen kun purkaa niin siellä on paino ja kynsi mikä jumittaa sen väärässä asennossa. On varmaan jääny paino jumiin.
Jep ja turha kuvitella että sais takasin niin että kelaus toimisi sen jälkeenMois kirjoitti:Joo, ite avasin joskus jousenpuolelta ja jousi singahti heti pihalletaunus 78 kirjoitti:Yleensä sen paksumman kyljen kun purkaa niin siellä on paino ja kynsi mikä jumittaa sen väärässä asennossa. On varmaan jääny paino jumiin.
