puolan esivastus
puolan esivastus
Pitäis poistaa alkuperäinen puolan esivastus.
Missä kohden johtosarjaa mahtaa sijaita?
Jos lähden puolan + johtoa pitkin menemään, kuinka pitkälle pitää johtosarjaa kuoria ja mihin suuntaan?
Kyseessä -74 2 litran OHC
-73 Ford Escort Sport
-14 Ford Transit Custom
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Re: puolan esivastus
Esivastuksen alkupää on jossain jarrutehostimen kohdilla/alla ja siinä on liitin josta saa sen irrotettua. En muista tarkempaa. Se liitos on kuitenkin ihan näkyvissä.
Muistin väärin ei se liitos ookkaan näkyvis, mut kyl se jossain siin jarrutehostimen kohdilla on siin johtonipus. Kävin meinaan tarkistamas omasta -75 Tuhnusta.
Purin tuota johtonippua ja en löytänyt muuta kuin musta-keltaisesta johdosta noin bensapumpun kohdalta liitoksen jossa johto muuttuu paksummaksi ja väriltään harmaaksi. Harmaa johto näkyi jatkuvan jonnekkin maskin taakse asti.
Onko tuo harmaa paksujohto se esivastus? Korjaus oppaan mukaan ainakin -76 eteenpäin esivastus olisi puna-valkea.
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Joo, se harmaa paksu johto on se esivastus, mun -77 mallis on ainakin harmaa, siitä olen sen kaivanut esille/löytänyt
Tästä on niin kauan aikaa että muisti näköjään pettää sen liitoksen sijainnista
Eli, jos irroittaa sen liitoksen ja vetää siitä suoraan johdon puolalle niin pitäisi olla vastus ohitettu?
Vai meneekö sitä kautta virta vielä jonnekkin muualle?
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Kyllä, eli ne johdot/liittimet mahdollisesti ylettää, eli voit poistaa sen vastusjohdon välistä ja liittää ne "suoran" virran johdot yhteen? Eli siis voit vetää suoraan puolalle virran siitä vastusjohdon alkupäästäHokki_74 kirjoitti:Eli, jos irroittaa sen liitoksen ja vetää siitä suoraan johdon puolalle niin pitäisi olla vastus ohitettu?
