Mistä virtaa?
Riku
Mistä virtaa?
Viesti Kirjoittaja Riku »
Eli tarttis löytää Taunuksen virtalukon takaa tms. kohta, jossa pysyy virrat myös startatessa. Ja niin että katkeaa kun avaimen kääntää nollaan :) Virtalukolta puolalle/radiolle/valoille lähtevässä ei ole virtaa startatessa. Kyseessä MK3 Taunus.
Viesti Kirjoittaja Samu »
mihin semmosta virtajohtoa sitten tarvis? näin äkkiseltään tulee mieleen valojen virtajohto, mutta se tosin sammuu valoviiksestä eikä avaimesta.
Riku
Moottorinohjausboksille, puolalle, suuttimille ja tyhjäkäyntisäätimelle. Valojen piuhassa ei taida olla virtaa startatessa.
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Helpoin paikka - ota alkuperäisestä puolan plussasta. Vaikka olisi esivastuksellinen, saat sillä ohjattua päärelettä ihan sujuvasti.
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Niin, tai sitten sieltä puolan johdon alkulähteeltä.
Eikös se vastus ole siinä johdossa itsessään?
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
Riku
Puolan + tulee virrat startatessa startilta. Mitenkäs tämä toimii, kun ei tule sellaista starttia käyttöön, missä olisi tämä lähtöliitin?
jeddah
Ihan samallai sinne pitäs tulla ilmankin sitä piuhaa - se startilta tuleva kaapelihan antaa vain täyttä jännitettä starttauksen ajan ohittaen sen esivastuksen. Ja jossei tule, niin se startilta tuleva kaapeli on vain läpivienti herätteestä.
wekku
Viesti Kirjoittaja wekku »
Kyllä mää ainakin vetäsin omassa mk3 tanessa Megalle sähkön virtalukolta..
Focus 1.6 STW -03
Sierra 2.0 Turbo -83
Taunus 2.0i Turbo -82
wekku kirjoitti:Kyllä mää ainakin vetäsin omassa mk3 tanessa Megalle sähkön virtalukolta..
Suoraan virtalukolta vetäminen ei ole hyvä juttu se virtalukon pohja hajoaa, kannattaa ottaa virtalukolta
herätä "pää"releelle jonka kautta kulkee kaikki isommat virrat. Takaa sen, että virtalukko/virtalukonpohja ei hajoa.
Itsellä on otettu virtoja useampia startilta, en kyllä nyt muista mitä, mutta tais olla kaiken kaikkian 7 johdinta startilta jonnekin. Huono kun ei ole tullu piirrettyä sähköpiirrustuksia joka osalta, vaikka tuon KMS, osalta onkin selvät piirrustukset.
esim. ei mitään hajua miten joskus 15v sitte tehty valoautomatiikka toimii. (Sytyy valot heti kun käynnistää auton). Valot saa kyllä pois jos haluaa myös.
