Ryypyn letkut
Janki
Ryypyn letkut
Viesti Kirjoittaja Janki »
Mihin tuosta 2.3 kaasarin automaattiryypystä pitäisi mennä nuo kaksi letkua, kun on manuaalinen ollut niin ei ole mitään irrallaan?
Re: Ryypyn letkut
Janki kirjoitti:Mihin tuosta 2.3 kaasarin automaattiryypystä pitäisi mennä nuo kaksi letkua, kun on manuaalinen ollut niin ei ole mitään irrallaan?
siitä imusarjan etupäästä ryypyn läpi letku lämppärin alempaan.
Janki
eipä tuo ryyppy näytä toimivan kun ei avaa niitä läppiä ja tukehtuu.. :roll:
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Sit se on paskana tai ei ole säädöissään
Taunus 2.0i -72
Onko se ryyppy varmasti kyseisestä kaasarista?
Mulla oli yhdessä weberissä peilikuvana se vieteri joten lämpimänä väänsi läppiä kiinni.
Jossain solexissa saa muistaakseni käännettyä sen vieterin...
Janki
Ei tietoa. En jaksanu ruveta tuota säätään vaan otin irti kokonaa, kun kuitenkin on tarkoitus ostaa siihe manuaaliryyppy. :roll: Ebaystahan nuita näyttää saavan uutena.
Tuo on tietääkseni solex 35 eeit.
Mul on kaikki automaattiryypyt pelannu hienosti. Varmast on vaan säädetty päin persettä se ryyppy...
