Isompi jarrupääsylinteri+ levyjarrut
Olis tuossa Mondeon 25mm jarrupääsylinteri ja tehostin, niin mietin et saiskohan ne laitettua Taunukseen? Pääsylinteri on 2 lähdöllä, alunperin menevät ABS-yksikköön. Onko tietoa kellään meniskö nuo ihan suoriltaan kun laittais etummaisen etujarruille ja takimmaisen takajarruille paineensäätimen kautta? Tehostimen kiinnitys yms tietysti pitää rakentaa. Samalla vois sovitella mondeon satulat ja levyt joka nurkkaan.
Olen tälläistä miettinyt itsekkin...
Tuosta purettavasta cossu scorppiosta pääsylinteri,tehostin, levyt ja satulat kun saisi taneen kiinni, luulisi pysähtyvän...
ISÄ 05.09.2011 & 02.03.2016
Ainakin perus-sierran tehostaja näyttäs menevän aika iisisti taunuksen tehostajan omaan jalkaan. Sierran tehostajalle vaan poraa pultinreijät ja hitsaa pätkän taunuksen tehostajan polkimelle menevää akselia. Miksei siihen menis mondeon tehostinkin...
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
Oikeastaan mietin tuota pääsylinterin toimivuutta, kun on Mondeossa aluperin ABSit. Loputhan on vaan osien sovittelua ja kiinnitystä
Eli vois toimia, kun laittaa toisen lähdön etujarruille ja toisen taakse paineensäätimen kautta. Jos oikein ymmärsin, niin alunperin ovat ristikkäiset etu ja taka samasta lähdöstä.
Kokeilemallahan se selviää, ei välttämättä ees tarvi sitä paineenrajoitinta takapiirille...Riku kirjoitti:Oikeastaan mietin tuota pääsylinterin toimivuutta, kun on Mondeossa aluperin ABSit. Loputhan on vaan osien sovittelua ja kiinnitystäEli vois toimia, kun laittaa toisen lähdön etujarruille ja toisen taakse paineensäätimen kautta. Jos oikein ymmärsin, niin alunperin ovat ristikkäiset etu ja taka samasta lähdöstä.
Oon Moissin kanssa samaa mieltä,ettei edes ehkä välttämättä rajotinta tartte,kun laittaa vaan just sillain toinen eteen ja toinen taakse..Mois kirjoitti:Kokeilemallahan se selviää, ei välttämättä ees tarvi sitä paineenrajoitinta takapiirille...Riku kirjoitti:Oikeastaan mietin tuota pääsylinterin toimivuutta, kun on Mondeossa aluperin ABSit. Loputhan on vaan osien sovittelua ja kiinnitystäEli vois toimia, kun laittaa toisen lähdön etujarruille ja toisen taakse paineensäätimen kautta. Jos oikein ymmärsin, niin alunperin ovat ristikkäiset etu ja taka samasta lähdöstä.
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
Pitää ruveta suunnittelemaan noita osia sit paikalleen. Saahan sen säätimen lisättyä myöhemminkin jos sellaisen tarvii laittaa.Tomi kirjoitti:Oon Moissin kanssa samaa mieltä,ettei edes ehkä välttämättä rajotinta tartte,kun laittaa vaan just sillain toinen eteen ja toinen taakse..Mois kirjoitti:Kokeilemallahan se selviää, ei välttämättä ees tarvi sitä paineenrajoitinta takapiirille...Riku kirjoitti:Oikeastaan mietin tuota pääsylinterin toimivuutta, kun on Mondeossa aluperin ABSit. Loputhan on vaan osien sovittelua ja kiinnitystäEli vois toimia, kun laittaa toisen lähdön etujarruille ja toisen taakse paineensäätimen kautta. Jos oikein ymmärsin, niin alunperin ovat ristikkäiset etu ja taka samasta lähdöstä.
Rupesipa jarrupääsylinteri valskaaman. En tälle iltaa kerennyt sitä purkamaan, mutta kysytään varuilta valmiiksi. Onko Taunukseen suoraan käypää "bolt on" jarrupääsylinteriä olemassa ja helposti saatavilla? Motonet tarjoaa Granadan pääsylinteriä, mutta ei taida käydä yhteen tehostetun ATE-sylinterin kanssa?
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
entiset Taunukset:
biltemasta joku volvon jarrupääsylinteri. löytyy jostain täältä tekniikka osiosta topicceja.
tossa selailin haulla vanhoja topicceja niin löysin jonkun kirjotuksen missä oli laitettu granun pääsylkky.
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... pos=-17771fonzie kirjoitti:Rupesipa jarrupääsylinteri valskaaman. En tälle iltaa kerennyt sitä purkamaan, mutta kysytään varuilta valmiiksi. Onko Taunukseen suoraan käypää "bolt on" jarrupääsylinteriä olemassa ja helposti saatavilla? Motonet tarjoaa Granadan pääsylinteriä, mutta ei taida käydä yhteen tehostetun ATE-sylinterin kanssa?
Se Motonetin tarjoama sylinteri on tommonen: http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... pos=-11210
Tyyristä on. Ei tuo Motonetin sylkkä käy kyllä ollenkaan. Koitan nyt vielä aluksi saada tuon nykyisen auki, jotta näkee missä kunnossa son sisältä. Päällisin puolin ainakin aika kauhtunut.. Kun vaan joutais...Mois kirjoitti:http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... pos=-17771fonzie kirjoitti:Rupesipa jarrupääsylinteri valskaaman. En tälle iltaa kerennyt sitä purkamaan, mutta kysytään varuilta valmiiksi. Onko Taunukseen suoraan käypää "bolt on" jarrupääsylinteriä olemassa ja helposti saatavilla? Motonet tarjoaa Granadan pääsylinteriä, mutta ei taida käydä yhteen tehostetun ATE-sylinterin kanssa?
entiset Taunukset:
entiset Taunukset:
