levyt taakse
levyt taakse
joskus oli kumipuslassa jonkun firman mainos jolla oli myynnissä taunukseen levyjarruja taakse täydellisenä hintakin tasi olla jotain 400€ jos en väärin muista..mikähän firma se oli jos joku muistas..
- TaunusTomi
Aika arvokkaalta tuntuu...eikös se ollu 309GTI:n takalevy ja Scorpion takasatula,niin tulee taunukseen levyt taakse aika kivuttomasti
viewtopic.php?t=3775&postdays=0&postord ... at&start=0
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
- TaunusTomi
Mulla on paikallaan neliveto sierran takalevyt ja scorpparin satulat. 10mm raudasta tehty suorat adapterit joilla saa satulan kiinni.Rallyracesta tilasin käsijarruvaijerin(valmiiksi sopivat päät niin ei tarvi kikkailla mitään turhaa) Niin ja pinnapultit vaihdoin pidempiin että sain vielä vanteet kiinni.
Taunus 78 Cosworth BOA
- TaunusTomi
- TaunusTomi
levyt
itellä vähä noi lakipykälät hukassa mitä tulee kaikennäkösiin muutoksiin, ni kertokaas joku viksumpi että mites noitten takalevyjen kans leimalla? tarvii kai muutoskatsastaa? tarviiko leimamiehelle/naiselle sepittää jotai huuhaata,vai uskooko se ees vaikka puhus totta?
Viimeks kun kävin leimaamassa omaa taunusta,niin kysyin takalevyjen asennuksesta.
Inssi sano,että muutoskatsastuksella menee ja jos asiallisesti on toteutettu,niin ei mitään ongelmaa.
Sano myös,että pääsylinteri pitäis vaihtaa levyjarrumalliin ja mahdollisesti laittaa jarrupaineen säädin.
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
- TaunusTomi
Empä ainakaan ite meinaa muutoskatsastaa jos taakse laitan levyjarrut. Jos normaalissa vuosikatsastuksessa jotain huomauttaa, niin sanon et ne on muutoskatsastettu jo 80-luvulla. Ei meinaan oo merkitty mitään rekisteriotteeseen kun vaihdoin kutoskoneen + laatikon + perän 80-luvulla ja ne on kyllä muutoskatsastettu asiallisesti aikanaan. Mut jos välttämättä vaativat muutoskatsastusta niin eihän se oo mikään ongelma
ei tuu prosentteja enää kävin broidin eskon leimaas viimekesännä eikä tullut prosentteja, merkattiin kyllä otteeseen. muutoinkin uudet prosenttisäännöt tuntu loistavilta vaikka autoon oli vaihdettu tekniikka läpiasti jäi prosentit alle 30
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
levyt
onko kukaan kokeillu esim. näitten sierran levyjen ja satuloitten kans että mahtuuko 13" vanne?
tietty vanteissakin on vähä eroja mut silti. ku ei anna luonto periks laittaa isompia..
