Etukelkan puslat
Etukelkan puslat
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Joskus vuonna 73 etukelkan puslat vaihtuivat kolmion mallisiksi.
Mutta onko korin reikä samankokoinen koko mallisarjan ajan? Siis kun se vanhempi pusla vaan on täyskumia ja jäykempi.
VAi pitääkö tietyssä taunuksessa tyytyä vain kolmion mallisiin jos ei tykkää uretaanipuslista?
TaunusTomi
muistaakseni ne on erikokoiset..
Taunus 78 Cosworth BOA
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
alle 73:ssa ovat PIENEMMÄT pyöreät puslat. Eli reiät ovat erikokoiset kolmiokumisissa.
"alle 73:ssa ovat PIENEMMÄT pyöreät puslat. Eli reiät ovat erikokoiset kolmiokumisissa."
Oldcarsin mukaan ne vaihtuvat pariinkin otteeseen ennen vuotta 74. Toisen kerran 8.73 ja aiemmin kerran.
Pystytkö tarkentamaan. Oma autoni on maaliskuulta '73
Sumu kirjoitti:Pystytkö tarkentamaan. Oma autoni on maaliskuulta '73
IIK :shock:
Muistaakseni omanikin on samalta kuulta... ja peräti samalta vuodelta! Kesäkuussahan muistaakseni sitten vaihtui mm. valot neliöiksi ja mittaristo. Lisäksi suurin piirtein tuolloin kesäkuussa jäi ilmeisesti GT ja GXL pois?
sami83
Viesti Kirjoittaja sami83 »
Ei GXL jäänyt pois kuin vasta -76 jolloin tuli Ghia sen tilalle. Katselin vuosi sitten aika hyväkuntoista -75 GXL Taunusta ostomielessä.
Taco kirjoitti:
IIK :shock:
JAHJAH!
Elikkäs olikos niitä maaliskuu '73 etukelkan puslia jostain saatavana? Noissa ei taida olla sitä metallista ulkokehää ollenkaan(kuten alatukivarsien puslat)?
Sumu kirjoitti:
Taco kirjoitti:
IIK :shock:
JAHJAH!
On niitä, www.oldcars.de
Ajoin joku aika sitten "parkkipaikalla" kantoon siten että se osui etuakseliston keskelle. Lippalakkikin lens päästä pois ja kone tärähti sen verran että nyt peltipakosarjat hakkaa molemmilta puolilta runkoon -> ja syykin siihen selvis eilen kun paremmin tarkastelin:
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... p?pos=-309
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... p?pos=-310
Eli on läpsähtäny se kanto keskelle akselistoo niin että on melkein noi tukivarret pompannu puslineen rungosta irti! Sivultakin kun autoo katto niin eturenkaat on 10-15cm liian takana. Eikä siinä kaikki, samassa kasassa on nyt katkennut jarruputki vänkärin puolelta :x
Mitäs ton akseliston kanssa? Liinalla kiinni seinään ja pakilla? Kyllä on taas Taunusmiehen hermot kireellä!!
EDIT: gallerian linkit
Vahvalla kettingillä tai vaijerilla kiinni johonkin tukevaan ja pakkia, silleen sitä on peltejä ainakin oiottu iät ajat :D
Sulla kävi tsäkää et ei käynny pahemmin. Yhet heput Kotkasta oli ajannu etukelkan kiinni tien reunakiveykseen. Sen seurauksena koko keula notkahti alaspäin, ovet ja konepelti kurttuun ym. Lunastuskuntoon siis meni :D
Kannattaa muuten pitää aina pohjapanssari paikoillaan, niin säästyy monelta ikävältä yllätykseltä :D
Kotkan pojillakin oli kyllä panssari paikoillaan mut kiinni ottikin alatukivarret...
No mullakin on oikein 2kpl noita panssareita... hyllyssä :roll:
itellä on kuskin puolella samassa kohtaa korissa repeämä..
ei onneksi pahakaan..ei muuten huomannu inssi kun vikalistan hain..
Siis ei mulla kori oo revenny vaan noi puslat vaan "pompannu" tuolta ulos... ? Kuskin puolella on kyllä siin puslan reiän vieressä hiekkapuhallettu reikä, mut ei se oo tähän käsittääkseni vaikuttanu.
Taco kirjoitti:Siis ei mulla kori oo revenny vaan noi puslat vaan "pompannu" tuolta ulos... ? Kuskin puolella on kyllä siin puslan reiän vieressä hiekkapuhallettu reikä, mut ei se oo tähän käsittääkseni vaikuttanu.
Kuinka hyvät nuo kumipuslat onkaan :D
Jos olis ollu kelkka kiinteästi pultattu, olis "etuaisat" taittunnu alaspäin melko varmasti :D
joo,ei sulla repeämää näkynytkään..
itellä vaan se pusla tippuu irti ihan normaaliajossa jos ei vähän hitsaile..on
tullu heitettyä parit turhan jyrkät u-käännökset asvaltilla..
ei jaksanukkaan pyörittää kaasulla loppuun asti :lol:
