Q:Hiacen taka-akseli
Eli kysymys:
Onko Hiacen taka-akseli kestävä? Tietääkö joku mitään huhupuheita edes?
Ei kellään sattumoisin olisi kuvaa sisuskaluista siis hiacen tasauspyörästöstä.
Jep, samaa tietoa mullakin on, eli Hiacen taka-akselista on yksinomaan hyviä kokemuksia kovassakin käytössä.
90-luvun puolen välin paikkeilla eräs silloinen kerholainen asenteli Hiacen akselin ykkökoriseensa. Sovitustyö ei kuulemma ollut järin monimutkainen, raideleveydetkin ovat hyvin lähellä toisiaan. Autoa hän ei tosin jaksanut tehdä valmiiksi asti vaan myi sen vielä projektina.
REPA
Joo, Volvon perät on kans vahvoja ja usein farmarien perissä on myös lukko valmiina
Joku tälläkin palstalla joskus kehui semmosen asennuksen olevan projektina! Saatto kyllä olla vanhan foorumin aikoihin?
Eihän se Jallu ollu?
Tos on yks just semmonen Bemarin hylsy maannu jo muutaman vuoden, ei vaan tiedä kenen se on... Sen sais varmaan ilmaseks ja sit vaihtais päittäin Taneenjanzamar kirjoitti:nettiautossahan on myynnissä se aika hyväkuntosen näkönen 3.0 coupe..
tais olla volvon osia jne..
sen näkönen että kannattais ostaa kiireellä pois,kun on 3.0 leimattukin ilmeisesti..
ja vaihto johonkin bemarin hylsyynkin riittäis.. :!:
Täällä juttua siitä volvon perän laittamisesta
Voisko joku tyhmää opettaa??
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... opic=20481
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... ace+per%E4
Tuolla keskustelua kans tosta Hi-ace:n perästä
OffTopikkia:
Tuolta overdriven sivuilta lueskelin noita juttuja ja törmäsin asiaan:
Audi 80:n levyt & roippeet Tanen omaan perään...?
Koodi: Valitse kaikki
JARRULEVYT AUDI 80
Hinta / 1 kpl. MUISTA POISTAA VARASTOINTIRASVA LEVYISTÄ ENNEN ASENNUSTA!
80 1,3 72--8.81 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-5003 11.60 ???
80 1,3 72--8.81 Eteen aito uritettu ATE-PowerDisc. . . . . 22-5785 24.00 ???
80 1,3 9.81--86 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-5006 11.60 ???
80 1,3 9.81--86 Eteen aito uritettu ATE-PowerDisc. . . . . 22-5770 24.50 ???
80 1,5/1,6 72--7.76 Eteen (ei Automatic/GTE). . . . . . . . 22-5003 11.60 ???
80 1,5/1,6 72--7.76 Eteen aito ATE-PowerDisc (ei A/GTE). . 22-5785 24.00 ???
80 1,5/1,6 8.76--8.86 Eteen (Autom 72--86, ei GTE). . . . . 22-5006 11.60 ???
80 1,5/1,6 8.76--8.86 Eteen aito uritettu ATE-PowerDisc. . 22-5770 24.50 ???
80 1,6-GTE 1975--8.86 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . 22-5007 22.54 ???
80 1,8 83--8.84 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-5006 11.60 ???
80 1,8 9.84--8.86 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . . . 22-5007 22.54 ???
80 1,9/2,0 82--84 Eteen 5-syl. . . . . . . . . . . . . . . 22-5006 11.60 ???
80 1,8-2,0 82--84 Eteen aito uritettu ATE-PowerDisc. . . . 22-5770 24.50 ???
80 Quattro 83--8.86 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . . 22-5152 33.30 ???
80 Quattro 83--8.86 TAAKSE. . . . . . . . . . . . . . . . . 22-5195 18.00 ???
80 1,6/1,8S/1,9D 9.86--91 Eteen. . . . . . . . . . . . . . 22-5005 17.49 ???
80 1,8E/2,0 9.86--91 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . . 22-5008 27.58 ???
80 1,8E/2,0 9.86--91 TAAKSE. . . . . . . . . . . . . . . . 22-5132 19.00 ???
80 Quattro-S 9.86--91 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . 22-5005 17.49 ???
80 Quattro-E 9.86--91 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . 22-5008 27.58 ???
80 Quattro 9.86--91 TAAKSE jos 40mm matala. . . . . . . . . 22-5195 18.00 ???
80 Quattro 9.86--91 TAAKSE jos 59mm korkea. . . . . . . . . 22-5132 19.00 ???
80 1,9TD vm '92 Eteen (Ø256mm). . . . . . . . . . . . . . . 22-5394 24.22 ???
80 1,9TD 93--95 Eteen (Ø280mm). . . . . . . . . . . . . . . 22-5395 26.90 ???
80 2,0 vm '92 Eteen JÄÄHDYTETTY (Ø256mm). . . . . . . . . . 22-5391 37.67 ???
80 2,6/2,8 92--93 Eteen JÄÄHDYTETTY (Ø276mm). . . . . . . . 22-5393 41.04 ???
80 2,0-2,8 93--95 Eteen JÄÄHDYTETTY (Ø280mm). . . . . . . . 22-5392 37.67 ???
80 2,0-2,8/1,9TD-ABS 92--95 TAAKSE. . . . . . . . . . . . . 22-5132 19.00 ???
80 Quattro-2,0 92--95 Samat kuin "tavallinen"Voisko joku tyhmää opettaa??
Joo, olihan ne..
Tulipas tuossa vaan mieleen tuo Tanikan perään sovittaminen...
Siis ne levyt+roippeet, joissa on 4-pulttinen jako...
405 Pösöstä sattuu levyjarrut taakse kuulemma aika helposti. Sama pulttijakokin... Satulankiinnityksille vaan joutuu tekemään adapterit.jonezy kirjoitti:Joo, olihan ne..
