Kallistuksen vakaaja
ViestiKirjoittaja veeqs » 09 Joulu 2019, 23:58
Hei,
Mistäs nykyään saa paksumpia vakaajia (20mm tai yli) taunukseen?
Ausseilta löytyy --> https://www.driveindustries.com.au/collections/cortina-tc-td-1972-1977/products/dbf81-22f-heavy-duty-sway-bar-22mm-front
Sopivuudesta ei ole tietoa :) Kallis lähetellä takaisin jos ei passaa.
Entä kotimainen Vallilan takomo, onko kokemuksia työn laadusta/hinnasta. Ilmeisesti vanha pitää lähettää malliksi.
Motomobil löytyy hinnastosta 20mm vakaaja mutta saatavuudesta ei tietoa.
Vai miten Taunustelijat on vakaaja ongelmansa ratkoneet.
Re: Kallistuksen vakaaja
ViestiKirjoittaja Hokki_74 » 10 Joulu 2019, 09:54
Kyselin pari vuotta sitten Vallilan Takomosta vakaajaa. Maksoi muistaakseni noin 200.
Vanha olisi pitänyt laittaa malliksi.
Kyselin silloin, että olisi tehty kimppa tilaus mutta silloin ei muita löytynyt.
-73 Ford Escort Sport
-94 GMC Vandura 6.5d
-17 Hyundai i30N performance
Hokki_74
ViestiKirjoittaja Mois » 10 Joulu 2019, 20:04
Sulzilla oli joskus kuvia kun oli tilannu jostain vakaajat tai vakaajan.
ViestiKirjoittaja Jari H » 11 Joulu 2019, 23:57
Mulla on tossa V8 Sierrassa Vallilan 30mm etuvakaaja. Tuntuu toimivan.
Jari H
Paluu TEKNIIKKA
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 3 vierailijaa
cron
