Ford Taunus Coupe 2.0XL=>2.2=>2.45 XLi "The Ultimate Green"
Valvojat: Pj, Timppa, taunus 78
Re: Ford Taunus Coupe 2.0XL=>2.2=>2.45 XLi "The Ultimate Gre
ViestiKirjoittaja Hokki_74 » 16 Heinä 2018, 17:47
Sovittelin Escortin vaihdelaatikon HD kannatinkumin Taunuksen palkkiin kiinni.
Eipä enää laatikko heilu niin kuin vanhalla kumilla.
Tein 4mm lootusta sovite levyn, johon laitoin Escortin kumin kiinni ja sitten sen paketin pulttasin Taunuksen palkiin vanhoihin kannatinkumin reikiin kiinni.
En ainakaan huomannut, että keppiin tulisi tärinöitä yhtään sen enempi kuin vakio kumilla.
-73 Ford Escort Sport
Hokki_74
ViestiKirjoittaja Mois » 23 Heinä 2018, 12:33
Hieno juttu et sait kumin paikoilleen ja lootan heilumisen kuriin :)
ViestiKirjoittaja Hokki_74 » 28 Syys 2018, 07:06
Taunukseen haettu konttorilta vuosi uutta ajoaika.
Leima tuli puhtain paperein ja kehujen kera.
Taidan ottaa kohta pois liikenteestä ja alkaa miettimään mitä sen kanssa talven aikana puuhailisi.
Ainakin pakoputkistoa pitää parannella meinaa vuotaa liitoksista ja kannakointia voisi parantaa.
Nakutusanturilta ei jostain syystä tuli arvoja eculle siinäkin olisi puuhaa.
Lattian voisi äänieristää uudelleen jos vaan mielenkiinto riittää..
Hokki_74
ViestiKirjoittaja Hokki_74 » 02 Maalis 2019, 19:55
Taunus sai olla muutaman kuukauden ihan rauhassa tallissa. Tänään tein vaihteeksi uuden version pakoputkesta. Muutin vähän linjaa keskemmälle ja parantelin kannakointia. Pitää vielä purkaa pois ja laittaa asennustahnaa liitoksiin ei näy muuten saavan pitäväksi.
Mutta onpahan nyt koe sovitettu.
Polttoaine anturin vaihdoin samalla, kun auton alla olin. Saa nähdä alkaako nyt näyttämään mittari oikein..
Pitää taas joku päivä käydä tallissa Taunuksen kimpussa tiedä vaikka olis ennen Vappua ajossa.
Hokki_74
ViestiKirjoittaja Hokki_74 » 09 Huhti 2019, 19:47
Kaikkea pientä puuhasteltu aina, kun on ehtinyt.
Kampiakselin hihnapyörä piti vaihtaa, kun entisestä oli kiilaura alkanut venymään. Siinä oli noin asteen klappi. Katotaan kuinka kauan tuo kestää. Pitänee tehdä raudasta, jos nuo alumiiniset ei kestä.
Nyt on öljynlauhduttimen ryöstölaipassa termostaatti, toivottavasti ne öljyt alkaa pysymään oikeassa lämpötilassa.
Öljyn lämpötila-anturin virittelin öljyproppuun, kun ei oikein muualle mahtunut, eikä viitti nyt porata öljypohjaan reikää paikallaan.
Käyttelin moottorin lämpimäksi, eikä vuotanut mistään öljyjä, eikä nesteitä. Loppu viikosta vois käydä lenkin kylällä.
Laturiin vaihdoin laakerit on kitissyt uudesta asti. Ei varmaan ollut laitettu rasvaa niihin tehtaalla. Oli jotkut puolalaiset laatutuotteet paikallaan...
Hokki_74
ViestiKirjoittaja Vermilion » 10 Huhti 2019, 13:17
Muistaakseni vuosi pari taaksepäin sai motoneistä SKF laakeri/korjaus sarjan laturiin siin oli kaikki ja hyvää kamaa vielä.
ViestiKirjoittaja Hokki_74 » 23 Huhti 2019, 17:13
Hall antureiden ilmaväliä säätelin oskilloskoopin avulla. Oli melko tarkka säätää, että tuli kunnollista kanttiaaltoa anturilta. 0,1mm riitti sotkemaan signaalin.
Nyt on kohdillaan ja toivottavasti pysyy.
Ihan kätevä tuollainen Kiinan oskilloskooppi.
Hantekin 1008C tuli talvella tilattua eikä hintakaan päätä huimannut.
Vielä kun oppisi kunnolla käyttämään...
Hokki_74
Edellinen
Paluu *Taunus Päiväkirjat*
Paikallaolijat
cron
