Matalampi taneli
Miksuli
Viesti Kirjoittaja Miksuli »
Itellä alkaa olemaan aiheellinen tuo taunuksen madallus. Madaltaako nuo spaxin jouset sen 40mm mitä on luvattu vai enemmän ja mitkä ois hyvät iskarit spaxien jousien kans?
Ooteko tilaillu minkä pitusia spaxin taka iskareita madallettuihin taneihin ?
Vai sattuuko mitenhyvin madalluksen kanssa tuo rallyracen listalla oleva G005 ?
Hiljaisuudesta päätellen tuo G005 toimii reilun madalluksenkin kanssa vissiin.
Keltteri
Viesti Kirjoittaja Keltteri »
Onko kukaa laittanu noita chevyn iskareita eteen ja taakse? Oli puhetta joskus siitä mut en millää muista että mistä mallista ois iskarit käyny :?
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Varmaan tarkoitat jousia eikä iskareita? Vai käykö jostai Chevystä iskarit Taunukseen vai? :shock:
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Keltteri
Joo kyl ne iskarit oli mut mistäköhän ne nyt oli... :? Ois ajankohtasta löytää halvat ja hyvät iskarit joka nurkkaan :D
Paussi
Aijaa.. :D Mikset hommaa taunuksen omia kaasuiskareita, ne on vähä jämäkämmät kuin nesteiskarit :)
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Esim. burtonpowerilta saa kierroksen gazin säädettäviä iskareita suurinpiirtein 270 eurolla kotia asti.
Capri -77 2.0
Firebird -69
Keltteri
No tuo ei ois kyllä paha.. Mitä kokemuksia noista gazeista? Haussa ois aika jäykkä alusta.
Paussi
Ne on vissii just vähä niinku tarkotettu siihen :)
Keltteri
Kylläkyllä :D Ei vaan osaa hahmottaa mikä on raadin mielestä jäykkä alusta :D semmosta haetaan että itekki (80kg) jos istun jonkun kulman päällä ni ei liiku vielä mihinkää... 8) Tokihan etuiskarin alakiinnike on mitä on että kattoo pitääkö vähä modailla kestävämpää ratkasua siihe. Tai sitte rautapalkit iskareiden tilalle....... :lol:
1m4s0
Viesti Kirjoittaja 1m4s0 »
Keltteri kirjoitti:semmosta haetaan että itekki (80kg) jos istun jonkun kulman päällä ni ei liiku vielä mihinkää... 8)
Sitte varmaa täytyy hitsata jumii joka kulma... ajanee ainaki saman asian ku joku "alusta" :lol:
Ford Taunus 3D turnier 17m 1967
Kyl noil Gazeil ja kunnon jousil tulee jäpäkkä Taunuksen alusta, on testattu. Mul elopainoo reilut 100 kg :D
PU-puslat vielä joka paikkaan, niin avot!
FoorttiFani
Gazeilla saa tosi jäykäks juu. Ja pu puslat ku laittaa joka paikkaan niin tulee mun mielest jopa liian kovaks. Itellä -40mm jouset, gazit ja pu puslat coupessa. Ja vaik on korkeerohviili pyörät ni silti on aikast kova. Ite laittaisin osan puslista pu ja osan uusia kumipuslia.
Paussi
FoorttiFani kirjoitti:Gazeilla saa tosi jäykäks juu. Ja pu puslat ku laittaa joka paikkaan niin tulee mun mielest jopa liian kovaks. Itellä -40mm jouset, gazit ja pu puslat coupessa. Ja vaik on korkeerohviili pyörät ni silti on aikast kova. Ite laittaisin osan puslista pu ja osan uusia kumipuslia.
Onks sulla tuol galleriassa olevissa rokkicoupe kuvissa ne -40mm jouset alla? Haluun vaan verrata omaan kun tuli ne tuossa kans vaihettuu alle :)
