bensaletku
simoes
bensaletku
Viesti Kirjoittaja simoes »
minkälaisella sydeemillä oletta tankista motorille tehny bensan siirron?kupari vai kuinka?meinaa etellinen oli laittanut kummiletkun nippareilla pohjaan....
-71 coupe 2.3
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
eikös se just taida kupariputkea olla millä tuo alunperin menee. Kattelin vähän mistä löytyis nii ei ainakaa mun silmään pistäny. Metri tavaralla tehtävä ilmeisesti.
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Liekitettyä kupariputkea saa kyllä jostain lvi liikkeistä. Itelle laitoin alumiiniputkea jota taivuttelin sitten pohjan muotoihin.
muoviputkea siellä alunperin on,paitsi se pätkä mikä menee apurungossa tai hiekkapellissä (korimallista riippuen).
mä tein rosteri putkesta yhteen sen mut alumiini tai kupariputki menee ihan yhtälailla..
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Muovista 8mm paineilmarööriä itse laitoin vähän orkkistyyliin... Euron pari metriltä. Muistat vaan kysyä ostaessa että saat bensankestävää mallia.
Sir Taunus
jeddah kirjoitti:Muovista 8mm paineilmarööriä itse laitoin vähän orkkistyyliin... Euron pari metriltä. Muistat vaan kysyä ostaessa että saat bensankestävää mallia.
Ite just vaihdoin kaverin Dodgesta kaikki paineilmaletkulla tehdyt bensaletkut kunnollisiin. eivät kestäneet ja murtuivat klemmareiden kohdalta. letkussa luki air/oil. uskomattoman paskaa tavaraa! Osta samalla kunnon bensaletkua niin säästyt samalta vaivalta!!!
jeddah
Sir Taunus kirjoitti:
No höh... Niin, ja kyse oli nyt siitä muovisesta putkesta pitkiä vetoja varten, ei letkusta. Kauanko ne olivat siinä autossa olleet paikallaan? Mulla menny nyt vähä reilu kaks vuotta ilman mitään ongelmia, letkuina toki käytän ihan punottuja laatuletkuja. Tuota samaa muoviputkea on muuten dohci-Sierrassakin vakiona lyhkäsiä pätkiä bensatukin painepuolella...
Sir Taunus
jeddah kirjoitti:
no se oli just niitä letkuja laittanu sillä schaissella... melkein jokainen liitos vuosi. klemmarin ku kiristi ni letkunpää murtui. Taisin sekoittaa tosiaan siihen putkeen, siitä ei ole kokemuksia. sori jos sekoitin!
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Alustassa kuorma-auton(?) jarruputkea 8/10 mm halkaisijaltaan, ilmeisesti jotakin kupariseosta.
Siihen päihin tankille ja kaasareille teräspunoksista kumiletkua helmiliitoksilla. Juntturit kumiletkuun teetin alan liikkeessä.
Toiminut jo 17 vuotta.
Ford johtaa.
heka
Viesti Kirjoittaja heka »
Itelle tein cossuun uudet linjat kuoruma-auton jarru putkesta, selvitin kyllä materiaali numeron perusteella ensin mitä ainetta on ennen kuin uskalsin laittaa. Putken materiaali oli polyamidi 6 tai 12 mutta joka tapauksessa polttoaineen kestävää. Saamaa putkea oli riesassa käytetty jo alunperin tankin ja konehuoneen liitännöissä n.puolimetriä per pää. Kestotestiä tuolle ei oikeen oo vielä tullut kun on vasta n.puolivuotta ollut paikoillaan hyvin se on vielä pelannut ja onhan noilla helppo tehä linjat :)
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
simoes
jep juu
kiitoksia paljon jälleen paljon vaihtoetoja eikun omasta mielestä parasta testaamaan...jos vaikka sais tuon gxl:n vielä tälle kesälle liikenteeseen
-71 coupe 2.3
Sumu
Re: bensaletku
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Ostin paikallisesta kumiliikkeestä vanhat (bensa)letkut pois.(ei saa myydä enää bensaletkuna) Mites tuo sitten kestää nykybensaa? Tuotahan on varmaan joka taunuksessa jossain välissä vieläkin käytössä.
Voisihan sitä kokeilla uittaa pätkää 95:ssa.
Sedan GT '73
V-P
Re: bensaletku
Viesti Kirjoittaja V-P »
Siis noi vanhat polttoaineletkut ei kestä nyky 95e/98e liemiä.
Ei kannata asentaa mihinkään, ainakaan Taunukseen jos haluaa ajella ilman ongelmia.
Coupen restauroinnissa itse epähuomiossa ostin juuri tollasta "vanhanliiton" letkua. Vuoden kesäajon
jälkeen letku alkoi jo kusemaan...
Ford Taunus Coupe 2300 GT -73
Ford Mondeo TDCI
Jouni_1986
Re: bensaletku
Viesti Kirjoittaja Jouni_1986 »
Kuinkas teillä on alkuperäinen MK3:n tankilta polttoainepumpulle tuleva pitkä muoviputki kestänyt?
Itsellä näyttää vielä suht ok:lta ja taipusa on. Vai olisko syytä vaihtaa?
Niin ja auto on ollut liikenteessä viimeksi 2011, jolloin etanolia ei ehkä ollut niin paljoa.
1.6GX -82
Re: bensaletku
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Se muoviputki on periaatteessa ikuinen.
