Liimaa laseihin?
Viipo
Liimaa laseihin?
Viesti Kirjoittaja Viipo »
milläs nuo coupen takasivulasien lukot sais liimattua kiinni tuohon lasiin? pelottaa vaan, että kohta tippuu ikkunat tielle...
lasiliikkeestä varmaan kannattaa hakea teippi..ei paljoa maksa..
samat millä taustapeilit on tuulilasissa kiinni..
pikku tarrat..jotain kolikoita makso itellä..
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Laukkasen Urmas kirjotti aiheesta jutun kerholehteen vuosia sitten. Käytti "super epoxy" -kaksikomponenttiliimaa, sillä kuulemma pysyi.
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
Miikka kirjoitti:Laukkasen Urmas kirjotti aiheesta jutun kerholehteen vuosia sitten. Käytti "super epoxy" -kaksikomponenttiliimaa, sillä kuulemma pysyi.
Se Urmaksen juttu oli niinkin vanhassa numerossa kuin 3/96
Viipo
no mulla on tuossa metal epoksia, pitää sillä koittaa, josko tarttus
Mietiskelin tuossa, jotta mitenkähän kestää epoksi lasissa, mutta kai se sitten kestää...
fonzie
Viesti Kirjoittaja fonzie »
mulla on epoksilla kiinni. toinen irtosi kertaalleen viime kesänä.. se teippi vois olla hyvä. aattelin laittaa kalvot ikkunoihin, niin mitenhän tuo kalvo epoksia kestää :?
tietysti jos osaa olla varovainen ja poraa lasin läpi..jengottaa sen clipsin..
kumiläpyskät väliin ja sillai kiinni.?
noita kiveniskemiähän voi korjata vähän,että poraa halkeaman päähän reiän ja liimaa..ettei leviä pidemmälle..
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti »
Ei onnistu kun on karkaistuja nuo takalasit. Menee murusiksi se lasi kun alkaa poraa sovittelemaan siihen. :roll:
Taunus on luonnollinen asia
aivan...tietysti. :oops: en mie noita ikuna muista...
vaikka pitäiskin...
ei nyt liity,mutta noi engelmannin "pisara"peilit..
kun sain muistikohtauksen,ja laitoin reunuksen ympäri,en muistanu että oli notkea reunus,jonka voi pyöräyttää ympäri..
eli ei oo enää kuskinpeili molemminpuolin autoa...
ikä ei tuu yksin... :)
Viipo
mitä nuo engelmannit oikein maksaa motonetissä?
ei aavistustakaan,ei ainakaan tolla nettipalvelulla löytynyt ollenkaan,pitäis käydä paikanpäällä..
Viipo
no, kuhan taas rahaantuu tässä, niin pitää lähtee taas kiertämään paikallisia varaosa- ja tuninkiliikkeitä, jos vaikka löytys nätit peilit. tosin nuilla peileillä ole varmaan vielä mitään merkistystä, ennenkun jaksais vaihtaa etulokarit, ripsiä irronneet pakkelit, ja maalata koko vehkeen uudestaan...
MrBungle
Viesti Kirjoittaja MrBungle »
saksan e-bayssa meni ne engelmannit jotain 15..20 euroa pari. Ainakin tänne viroon toimittaminen voi maksaa jopa 2 kertaa enemmän:(
tuli tapeltua takasivuikkunoiden kanssa ittekkin ja tappelen vielä myöhemmin lisää..
tivarit oli liimattu koriin kiinni... :evil:
mutta just super-epoxylla itekkin laitoin vihdoin clipsit kiinni,
ja samaa ihmettelen että mahtaako kestää,kun on tullu myydyksi kaikki ylimääräset lasitkin jo pois... :lol:
mistähän mahtais saada niitä pilarin kumeja,mihin se ikkuna
työnnetään kiinni?
onhan hankala systeemi..kumit ihan koppurat ja palasina pois..
kumimatosta leikkasin tilapäisapuja..eikä tosiaan vakuuta.
ei ollu asetoniakaan että olis saanu huonot kalvot irti..
liimasin toisen päälle toistaseksi sitten..mutta tosiaan menee uusiksi tai sitten pois kokonaan..
ja ajattelin että leikkaan plexistä jotkut tummennus"paneelit"
jotka voi irrottaa pikakiinnityksellä..
mutta ne kumiosat tosiaan,kellään havaintoa?
