hitsaus vehkeet
hitsaus vehkeet
millasillas koneilla te väännätte uutta peltiä tuhnuihin? mitä ootte mieltä tuosta kempin super migger:stä tai kempomat 1701? eli valovirta vehkeet.. töissä nuo sano että voimaa sen olla pitää ja niin minustakin mutta kun ei saa sellasta voimaa tästä talosta.. voisiko tuosta valovirrasta olla korvikkeeksi? joskus TM testasi noita valokoneita ja kemppi nousi sielä ykköseksi. muistaakseni kehuivat vielä että sillä pystyisi kohtuullista palkkiakin hitsaamaan..
Minähän en mistään mitään tiedä, itse kun en ole juurikaan koskaan hitsannut vaan antanut taitavampien tuon homman hoitaa. Mutta olen lukenut ettei nykyisin juurikaan kannattaisi ainakaan pienempiä paikkoja edes hitsata vaan kiinnittää koriliimalla.
Ovat kuulemma hyvin kestäviä nykyisin ja hitsaussauma ruostuu helposti jollei sitä putsaa/suojaa todella hyvin ja on muutenkin sotkuista hommaa.
Lisäks varsinkin uudemmissa pirsseissä missä koriliimaa on käytetty enemmän, koriliiman lämmetessä se palaa pois ja ruostuminen alkaa. Eli Uudemmissa autoissa ei käsittääkseni hitsata enää ollenkaan, vaan käytetään koriliimaa.
Jotain näistä enemmän tietävä kertokoon enemmän.
Itse olen ainakin ajatellut kokeilla seuraavaa peltihommaa kyseisellä myrkyllä
Minä en koskaan ostaisi valovirtakonetta, jos on mahdollisuus voimavirtaa käyttää. Se ei kuitenkaan koskaan pääse samalle tasolle.
Nyt käytössä Kempin Kempomat 180 voimavirtakone ja olen ollut todella tyytyväinen.
Keltaista pörssiä kannattaa tutkia ja kun ostaa käytettyä, muistaa sitten kokeilla sitä ennen ostoa. Yhteenveto: Parempi käytetty voimavirta kuin uusi valovirta.
Peltiliimalla olen tehnyt parit oven alareunat. Siis koko oven alareunan... Liitokset on tehtävä limisaumalla ja pellit kiinnitettävä prikoilla (vastuskoneella) kiinni toisiinsa. Vähän vaikee selittää... Näin siis oven alareunan korjauksissa. Ei se mitään halpaa ole mutta kestävää kuin mikä ja se ei päästä sauman väliin kosteutta lainkaan.
Kyllä tuo hitsaaminen pysyy vielä ykkös vaihtoehtona korjauksissa. Itsellä on valovirta Kemppi suojakaasulla ja hyvin sillä on tehnyt hitsaukset. Puhtaampia pinnat pitää juurikin olla.
- TaunusTomi
mul on valo-kemppi,sillä on tullu vuosia hitsailtuu..en ny muista sen tyyppii tai mitää numeroita.ydintäyte lankaakin on tullu kokeiltua,toimii mut saa toises kädes olla teräsharja tai joku muu vastaava,ku siitä tulee sitä paskaa ihan mahdottomasti..
Taunus 78 Cosworth BOA
Velipoika osti tässä kerran semmosen kannettavan valovirta Kempin ja se on ainakin ihan paska! Kyllä silläkin peltejä räkii kiinne mut hermot menee...
25 vuotta vanha Esab 160 on "paras" Miggi autonpeltien hitsaukseen mitä meillä on ollut mutta kun varkaat perkele vei sen! Sillä palo lanka ilosesti ja tuli siistiä saumaa...
Esabit on hitsausominaisuuksiltaan ollu aina vähän parempia kuin Kempit!
niin noh en tiedä, meillä ne ainakin töissä sanovat että kemppi ois paree..
töissä on yks esab miggi alumiini koneena ja se on aina vähän jumissa ja palaakin aika epämääräisesti mutta se onkin jovissiin reilu parikymmentä vuotta vanha.. ovat uutta hommaamassa ja esitteliöitä on käynyt, merkistä riippuen kaikki on ollut parempia-tekniikka kehittyy...
voima koneen ostaisinkin jos vain olisi mahdollisuus sitä käyttää jossakin..
