Jäähdytysnesteet palaa? Kansi halki, sylinteri syöpyny
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Jumalauta mikä päivä... huoh! Jäi avaimet ja puhelin kotiin, ristiin rastiin ajamista, pulttiliikkeen pihaan 15 minuuttia myöhässä, tarvikeliikkeeseen ei jaksanu enää mennä ku rupes tympäseen... no, huomenna uusiks heti aamusta :)
Taco
Paikallisessa Ford-liikkeessä kannen pultit 6e/kpl eli 96e yhteensä :shock: Meinas tiskillä taas päästä itku kun "niin vanhaan kysellään.." :lol: Menin sitten naapuriin pulttiliikkeeseen, koko setti 20e :wink:
Että tällästä täällä päin. Paljastu muuten tässä samalla että oon ajellu koko kesän (7000km) 2.9i nelikärkitulpilla Bosch FR78 (perkele väärät ovat myyneet), on kuitenkin toiminu ihan ok ja ovat olleet ihan ok näköisiäkin, lukuunottamatta tietenkin tuota 1. pyttyä jonka kohdalta kansi oli halki jne. Mitäs tuumaatte?
Nyt on kansia laskettu 1mm... mahtaako mennä tulpat uusiks? Tänään pitäs päästä laitteleen paikoilleen illemmalla, kaikki rojut pitäs olla nyt. Vaan se on perjantai, saa nähä malttaako :)
Ford jaksaa yllättää hinnoillaan :shock:
välillä niillä on ollu halvempaa kun varaosaputkissa..
ja näköjään välillä sitten tosiaan ei.Jos kerran muualta saa neljä kertaa halvemmat osat..se on jo prosentuaalisesti aivan hirmuista.
Joskus markka-aikana kyselin Fordilta 9 tuuman takarumpuja, 800 mk/kpl :lol:
Motonetissä muistaakseni 170 mk/kpl :shock:
Arvatkaa kummasta liikkeestä ostin :D
Taco
Tulipa tuossa mieleen että nää uudet pultit on kovuusluokkaa 12.9. Onkos momenteille nyt jotain erikoisvaatimuksia? Autodatassakin on jotain 10 eri ohjetta Granada, Sierra, Scorpio välillä.... :roll:
Niin ja semmonen homma että ei noihin vissiin oo mitään järkee prikkoja laittaa pulttien alle?
taunusstyle
mikäs niissä pulteissa on alkuperäinen kovuus luokka eikä niihin varmaan saa etes laittaa prikkoja
Taco
Vanhat pultit oli osa 10 jotain ja osa vissiin 8 jotain...
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
tä? oliko sulla 8.8 pultteja kansissa? ihme, että ovat kestäneet vääntää momenttiin.
ite pistin aikoinaan 2.0 v6 koneeseen supermajorin venttiilinvarren kumit, kun olivat prikulleen samanlaiset ja hyvin toimiivat.
kutosessahan toimii sillä tavalla tuo varsien voitelu, että pikkuhiljaa öljyä valuu sitä vartta pitkin. Ja voitelu venttiilikoneistossa muutenkin toimii pikkuhiljaa valumalla, ei pahemmin roiski.
Vanhat kannenpultit käy ihan hyvin tiettyyn rajaan asti, kun eivät ole venyviä.
Venyvät toki ajan kanssa ja heikkenevät joka kerralla kun niitä momenttiin vääntää.
joskus oli niputtamassa omaa kutosta, niin viimestä pulttia kun reilumpaan momenttiin väänsin, niin kuului vaan *naps* ja ite lensin konehuoneeseen. Onneksi kierren lähti pois lohkosta meisselillä pyörittelemällä ja pihalla oli pari saapin koneen raatoa, joista sai uuden pultin. Eihän se ollutkaan vasta kun neljäs tai viides kerta, kun niillä pulteilla konetta kasattiin :P
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Taco
Osassa pulteista oli 10.x merkintä, mutta osassa taas vain kaks viivaa (en nyt muista miten) ja näistä myyjä meinas että vois olla noita 8.8 pultteja. Mut ei sekään ihan varma ollut.
Taco
:x
Tässäpä kuva minkä lupasin jo joku aika sitten. Haljennut kansi:
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... m=42&pos=7
Tänään olin uusia kansia virittelemässä paikoilleen kun törmäsin tähän näkyyn:
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... m=42&pos=9
Tuolla on kai vedet lillunu pidempään vai miten tuo on noin syöpyny? Tää on niiin tätä mun tuuria taas :!: Ei tekis mieli uusia kansiakaan ton päälle lyödä... byääääh!
Taco
Jouhou... Eikö kellään mitään kommentoitavaa? Ei oikeesti tiedä mitä tekis. Kannattako ruveta poraan? Mulla on kyllä yks alakerta, mutten oo vielä päässy kattoon missä kunnossa se on.
kai noita voi putkittaa uusiksi?
tai ettiä toisen lohkon jos halvalla sattuu löytämään..?
tai lyödä kiinni vaan ja kattoa kestääkö miten pitkään?
Taco
No nyt on ~500e kannet... ei viittis kokeilla :) Mistäs sais putkia ja paljon maksas, onkos tietoo?
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa »
kyllä uuden lohkon ettiminen tulee halvemmaks kun putkitus.
kuvasta ei oikeen erota syöpymisen vakavuutta mutta ite en jaksais lohkoa ruveta pienten jälkien takia remontoimaan. pitää kyllä tosi huono tuuri käydä jos kannet hajoaa noiden syöpymisien takia.
