zmulin '81 Mk3
Re: zmulin '81 Mk3
Re: zmulin '81 Mk3
Jumpe mut pelästyin tänään, et joko nyt hajoaa orkkis-kaasari ku hävis vedot ihan kokonaan eikä ottanut kierroksia. Pedaali tuntui kovalta eikä tuntunut liikkuvan sekään mihinkään.
Reilu rasvaus kaasarin liikkuville osille niin johan se taas heräsi sieltä henkiin ja herkäksi!
Jumal-1kurkkunen se senkun jaksaa Tajuttoman hieno vehje vielä vuosienkin jälkeen. Taitaa olla ikuinen..
Re: zmulin '81 Mk3
Koko kesä ajeltu jälleen kerran ilman suurempia murheita. Avaimesta käyntiin ja kovaa ajoa. Luottovehje. Oma selkä, takahampaat ja korvat tämän kanssa vähän koville joutuu Kilsoja ei nyt mitään mahdottomia ole tullut, 2tkm varmaan aika likellä. No, vielä ehtii silti!
Ahvenistolla tuli taas käyty Fomoco päivillä, yllättävän jouheasti pääsee maantielläkin tällä setupilla. Senkus menee vaan eikä mieti Nelikaistasella pääs vähän 1.6 voimanpesä yllättämäänkin kun ohitustilanteen päätteeksi mittari näytti yli 140.. huh hu!
Re: zmulin '81 Mk3
Taunus ajeltu talvisäilöön ja seisontaan, noin 2500km tuli kesällä ajeltua onnellisia kilometrejä. Aika vähällä määrällä menee jokakesä, mutta haitanneeko tuo. Hauskuuskerroin on kyllä ollut taattu jokavuosi
Ja ilman murheita taas tämäkin ajokausi mentiin, varsin luotettava peli ollut muutenkin vuodesta toiseen.
Loppuun vielä muistelokuva kesältä, tulispa kevät pian.
Re: zmulin '81 Mk3
En jaksanut uutta topikkia avata niin huutelen tänne!
Oon miettinyt josko vähän ensi kevään/kesän aikana saisi aikaseksi kokeilla jotain äänenvaimennus-taistelua, matkustusmukavuuden parantamiseksi. (lähinnä tuon juniorin korvia nyt ajattelen toki) Omilla niin väliä täs vaihees enää Mä ajan muutenki tulpat korvis.
Eli siis, ajatus oli nyt ensin takaluukun lattia ja sivuja peitellä. Mites kun näissä mk3 4d ei ole takapenkin ja takaluukun välissä oikeastaan juurikaan mitään, niin onko joku tehnyt siihen väliin jotain "viritystä" ?
Miettinyt jotain ohutta pellilevyä jos pulttailis kiinni ja siihenkin läiskisi vaimennusmattoa.
Onko jollain kertoa kokemuksia miten kannattaa ja kuvatki ois kivoja toki omista rakennelmista! Paljonko materiaa siihen takaluukun vaimennukseen öbaut menee? jne
Äänimaailma on vähän kova siinä +50kmh jälkeen, putkisto huutaa ja toki kun alusta on mitä on niin kaikki tärinät ja värinät toki puskee myös korviin erilailla mitä alkuperäisessä
Jos edes hivenen sais laskettua sitä suurempaa mölyä, niin se ois jo huomattava parannus.
Ja ennenku kukaan huutaa, ni en ajatellut repiä koko sisustaa irti lattiamattoineen ja koko autoa matottaa. Ehkä sit joskus jos saa aikaseks maalata auton yms
Re: zmulin '81 Mk3
Tuohon omaan coupeen liimasin kontin pohjaan STP gold mattoa kerroksen ja sen päälle 20mm solumuovia.
Kontin sivuihin tein 4mm paksusta vanerista paneelit joihin laitoin takapuolelle solumuovia ja päällystin ne sitten kankaalla.
Samasta vanerista tein penkin taakse kontin puolelle paneelin. Ja siihen solumuovia. Hattuhyllyn alapuolelle liimasin STP:tä.
Pyöräkotelot sivellin STP:n äänieristys massalla
Kumina väheni jonkin verran kabiinissa.Stp:n mattoa meni puoli laatikkoa ja pari neliötä "telttapatjaa".
-73 Ford Escort Sport
-11 Toyota Rav4 2.0 4wd
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Re: zmulin '81 Mk3
Kuinka "tiukan asennuksen" teit sille kontin ja penkin väliselle levylle? Millai kiinnitit?
Pärskele ku tarvis pääst nyt hipelöimään ku on kova tekemisen halu Se voi vielä keväällä unohtua sitku tiet taas sulaa ja maantie alkaa huutamaan!
Re: zmulin '81 Mk3
Kannattaa pitää huolta vaihdekepin ympäristön äänieristyksestä sieltähän on suora reikä äänille.
Kojeutaulun alle on helppolaittaa vähän eristystä myös. Takapuolesta en osaa sanoa jos on jotkut pörinä äänenvaimentimet.
Re: zmulin '81 Mk3
2.5" ränni marteliuksen päätypöntöllä, ei se nyt varsinaisesti hiljainen ole. Edelliskesänä fomoco-päivillä mitattiin 95db @4000rpm. On siellä ääntä.
Täytyy tutkaista tuo kardaanitunneli myös samalla et puhalteleeko sieltä pahasti.
Re: zmulin '81 Mk3
Se levy on kiinni muutamalla pultilla selkänojan tukiraudoissa.zmuli kirjoitti:Kuinka "tiukan asennuksen" teit sille kontin ja penkin väliselle levylle? Millai kiinnitit?
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Re: zmulin '81 Mk3
Takapenkin selkänojan taustan täytät vaahtomuovilla ja takapyöräkoteloiden päälle bitumimattoa. Hattuhyllylle kannattaa pistää jotain huopamattoa
Re: zmulin '81 Mk3
Ai niin biltemasta saa vissiiin halvinta bitumi äänieristysmattoa. Itsellä laitettu vähän kuskin ja repsikan paikan penkkien alle ja vaihdelaatikko tunnelin ympärille. En liimannu kiinni se on älytöntä hommaa jos meinaa joskus tehdä jotain pohjahommia.
Re: zmulin '81 Mk3
Noita tais mennä 3kpl https://static4.motonet.fi/img/4/472856/500/472856.jpg. Sitten se väliseinä/palomuuri, mikä takapenkin taakse kannattaa värkätä. Itselläni 2mm stuco levyä+ tuplana matto. Ihmeen siedettävä melutaso kabiinissa
Taivaspaikka ansaittu!
Re: zmulin '81 Mk3
Pikkuhiljaa alkaa ajopoltteet nousemaan, jos kelit sallii niin tällä viikolla taunus hallilta kotioppäin. Ajoon mä en sitä vielä ota kuitenkaan, sen verra kylmää ja pimeää
Sumusaarilta on tulossa uus kierros vanteita, katotaan josko kerkeis ne hieromaan alle ennenku sit otetaan auto ajoon Hetken mielijohde ja ebay - toimii aina!
Re: zmulin '81 Mk3
Jaahas jaahas, Minkälaista vannetta tulossa?
Taunus -82 2.0 Zetec TIC
