Vesi ei kierrä???
Valvojat: Pj, Timppa, taunus 78
Vesi ei kierrä???
ViestiKirjoittaja xlcoupe » 25 Heinä 2017, 15:14
Missä vois olla vika kun vesi ei kierrä,syylärin alaletku on kylmä kun muut kuumia ja lämpömittarin viisari tapissa, termostaatti oli uusi mutta vaihdoin vanhan kokeeksi takasin eikä toiminut silläkään.syyläri on 1,6litrasesta,voisko siinä olla vika?ylä ja alaletku tekee s-mutkan mutta niissä on se jousi sisällä niin ei voi taittua kasaan ja 2,6v6 Taunus kyseessä
xlcoupe
Re: Vesi ei kierrä???
ViestiKirjoittaja Samu » 25 Heinä 2017, 18:29
ilmaa jossain. kokeile käyttää lämpöanturia irti ja takaisin, ja sitten täytät vielä järjestelmän lämppärin ylävesiletkusta.
ViestiKirjoittaja Sumu » 26 Heinä 2017, 08:44
Lämppärin yläletkuakin kannattaa koittaa irti kun ottaa ilmoja pois. Voi myös kokeilla täyttää sieltä.
Sedan GT '73
Sumu
ViestiKirjoittaja wekku » 26 Heinä 2017, 08:49
Onko termostaatti oikeanlainen, V6 pitää olla ns. 2 karainen termari.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 -92
Taunus 1.6 Turbo -82
wekku
ViestiKirjoittaja xlcoupe » 26 Heinä 2017, 20:28
Koitin yläletkun kautta mutta ei auta,on oikea termostaatti.miksi lämpöanturia pitää käyttää irti?
xlcoupe
ViestiKirjoittaja 96taunus » 26 Heinä 2017, 21:47
Olisko vesipumppu sipannut?
96taunus
ViestiKirjoittaja Samu » 26 Heinä 2017, 22:26
xlcoupe kirjoitti:Koitin yläletkun kautta mutta ei auta,on oikea termostaatti.miksi lämpöanturia pitää käyttää irti?
mulla oli ilmakupla 2,8:ssa anturin takana ja sitä vikaa etsiessä tuli myös käytyä kaikki mahdollinen ensin läpi. pari kertaa vaihdoin termarin ja täyttelin lämppärin letkusta yms eikä auttanut
ViestiKirjoittaja xlcoupe » 27 Heinä 2017, 19:02
Käytin anturia irti mutta ei ollu vaikutusta,voisko se mittari näyttää väärin ettei vesi oo vaan tarpeeksi kuumaa?
xlcoupe
ViestiKirjoittaja Vermilion » 27 Heinä 2017, 20:53
Öö tota noin ootko syylärin laskennu vesiletkulla läpi että siellä ei oo mitään epämääräistä.
Termostaatin toiminnan voit kokeilla laita termarin kattilaan ja keität vettä näät kyllä aukeaako se.
Ootko sitten vaihtannu lämpötilasensoria ei se muuten näytä väärin....=?
ViestiKirjoittaja xlcoupe » 31 Heinä 2017, 18:11
On laskettu vedet läpi syyläristä ja en oo vaihtanu lämpöanturia,se tuli vaan mieleen ku alkaa ideat loppua
Laitoin galleriaan kuvan konetilasta käykäähän kommentoimaan jos näkyy virheitä
xlcoupe
ViestiKirjoittaja xlcoupe » 31 Heinä 2017, 18:22
Saatana tuon gallerian kans!Eihän tuonne voi mitään kommentoida! Herjaa vaan varmennyskoodia vaikka se pitäs olla oikea :evil:
xlcoupe
ViestiKirjoittaja Pj » 31 Heinä 2017, 22:13
xlcoupe kirjoitti:Missä vois olla vika kun vesi ei kierrä,syylärin alaletku on kylmä kun muut kuumia ja lämpömittarin viisari tapissa, termostaatti oli uusi mutta vaihdoin vanhan kokeeksi takasin eikä toiminut silläkään.syyläri on 1,6litrasesta,voisko siinä olla vika?ylä ja alaletku tekee s-mutkan mutta niissä on se jousi sisällä niin ei voi taittua kasaan ja 2,6v6 Taunus kyseessä
Oletko mitannut veden lämpötilan, jos vaikka mittari näyttää omiaan :shock:
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76 ;)
Pappa Tunturi `75 ;)
Pj
FTC Puheenjohtaja
ViestiKirjoittaja 96taunus » 31 Heinä 2017, 22:26
Jos kerta alavesiletku ei lämpiä ollenkaan niin ei siellä sitten vesikään kierrä jostain syystä. Ilmalukko alavesiletkussa tai termari väärinpäin.
96taunus
ViestiKirjoittaja Muurahainen » 31 Heinä 2017, 23:17
96taunus kirjoitti:Jos kerta alavesiletku ei lämpiä ollenkaan niin ei siellä sitten vesikään kierrä jostain syystä. Ilmalukko alavesiletkussa tai termari väärinpäin.
Ei sitä taida saada väärinpäin kun on tupla laipoilla. Tosin jos ei ole niin ei se silloin toimikkaan vaikka olisi kuinka oikeinpäin.
Muurahainen
ViestiKirjoittaja Mois » 04 Elo 2017, 15:38
Onks tää se sama tapaus mikä oli Facebook sivuilla? Eli oikeanlaisen termarin vaihto auttoi, siis oikean merkkisen termarin vaihto :lol: Eli toi termari on toimiva: Wahler 085-4256-80D
Paluu TEKNIIKKA
Paikallaolijat
cron
