Finlandia 2000:sen tiivistäminen
Hokki_74
Viesti Kirjoittaja Hokki_74 »
Nyt sitten alkoi vuotamaan -80 luvun pakollinen tuuninki varuste, finlandia 2000:nen.
Vesi tulee sisään etulaidasta lasin ja tiivisteen välistä.
Onko tietoa saako uutta tiivistettä vai miten tätä kannattaa parsia?
Umpeen en ala sitä nyt hitsaamaan ja toimivana haluaisin sen säilyttää, kun on yllättävän siististi aikoinaan asennettu.
-73 Ford Escort Sport
-11 Toyota Rav4 2.0 4wd
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
Re: Finlandia 2000:sen tiivistäminen
Hokki_74 kirjoitti:Nyt sitten alkoi vuotamaan -80 luvun pakollinen tuuninki varuste, finlandia 2000:nen.
Joo voi olla aika paha rasti. Itse olen elvyttänny tiivistettä 2x vuodessa silikonspray käsittelyllä ja kevyellä hieronnalla spray kumiin. Ei vuoda mulla ainakaan mistään alkuperäinen tiiviste oisko asennettu joskus -90.
Pakollinen lisävaruste autoon jossa ei ole ilmastointia ja musta viinyylikatto. Kattoluukun kanssakin lämpötila tuppaa nousemaan auringossa 50-60 asteen lukemiin jos auto seisoon paikallaan. Finlandia on ainakin paljon käyttäjä ja auto ystävällisempi kuin se Capri/Granada originaali kattoluukkuu, se ruostuttaa koko katon ja vuotaa ehkä jopa helppommin kuin toi Finlandia luukku.
Oiskohan noissa parempaa tiivistettä?
https://www.tori.fi/kanta-hame/Legendaa ... 773173.htm
En tiedä saisko jostain etrasta sopivaa tiivistekumia, että tekis itse uuden tiivisteen siitä?
Jos tiivisteen saa irti niin mäntysuopaan pariksi päiväksi likoomaan.
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Onko tiiviste ja sen ura täysin puhdas?...ei tarvitse olla kummoinen roska välissä kun alkaa vuotamaan...itse olen nuo tiivisteet ja urat putsannut vähintään kerran vuoteen, niin ei ole ollut vuotoja, jos on tiiviste ollut ehjä.
Onko minkä kokoinen luukku?...niitä kun on ainakin kahta kokoa, mulla olisi jouten yksi asentamaton Finlandia luukku, jos joku haluaa ostaa...siitä siis vaikka vaan uusi tiiviste ja lasi paikalleen, niin ei tarvitse alkaa koko luukkua vaihtamaan.
Hokki_74
Luukun koko on 785mmx425mm.
Voisin harkita luukun ostoa jos koko ja hinta on sopiva.
Ei urassa näyttänyt olevan irtoroskaa, mutta käytin lasin irti ja voitelin tiivistettä pari päivää silikonilla.
Jotenkin näytti, että lasi asettui nyt vähän paremmin paikalleen, vaikka ei siinä juuri säätöä ole.
Vaihdoin samalla uudet O-renkaat lasin ja saranoiden väliin.
Pitää nyt kokeilla pitääkö vai ei.
Oliko tuo tiiviste irroitettavaa mallia vai onko se kiinni kehyksessä? On sen verran aikaa, kun luukku oli irtaallaan etten muista.
-79 Sprite 300
Lasi on tuossa minun luukussa juuri tuon kokoinen.
Tiiviste on irroitettava, se on aika tiukka siihen uraansa...joku on myös joskus virheellisesti mennyt liimaamaan sen siihen kehykseen kiinni.
