V6 pitkän vesipumpun tilalle lyhyt
ViestiKirjoittaja Walttu » 03 Marras 2015, 13:22
Tämä asia ei nyt tahdon mulle aueta. Vaikka oon monesti ja monelta kysyny niin tullu aika ristiriitasia vastauksia niin laitetaan nyt tänne.
Kone joka on tulossa taunuksen keulille on 2.8 alunperin ruisku nyt kaasari. Ollut alunperin xr4 sierrassa. Tuli mulle farkku taunuksen keulilla johon oli laitettu ladan? Syyläri ja ohc:n flekti jolloin mahtu olemaan pitkällä vesipumpulla. Nyt ois tarkotus laittaa v6 taunuksen oma syyläri jola on isompi niin silloin ei ilmeisesti pitkä vesipumppu voi olla jotta flekti mahtus? ELI!! Laittaako sähköflektin syylärin etupuolelle? Minkälainen? TAI! Mitä kaikkia osia täytyy vaihtaa että lyhyt vesipumppu menee paikalleen? Termostaatin koppa ja sen takakoppa ainakin? Sellainen jossa pieniletku lähtö termarinkopasta? Täytyykö jakopään koppavaihtaa?
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
Re: V6 pitkän vesipumpun tilalle lyhyt
ViestiKirjoittaja vilunki78 » 03 Marras 2015, 18:14
jakopään koppa ainakin ja uskoisin vahvasti et kampuranpään hihnapyörä
vilunki78
ViestiKirjoittaja Walttu » 03 Marras 2015, 21:22
Passaako jakopään koppa pienemmistä koneista vai?
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
ViestiKirjoittaja veeqs » 03 Marras 2015, 21:28
Burttoni kertoo seuraavaa --> http://www.burtonpower.com/water-pump-2 ... p2087.html
Itse pähkäilin saman ropleeman kanssa aikanaan. Jos siihen pistää lyhyen pumpun menee hihnalinja uusiksi, tosin jos omistaa riittävästi v6 vermeitä niistä saa kasattua sopivan setupin :)
En omistanut riittävästi romuja niin ratkaisin asentamalla Sierran v6 syylärin etupuolelle Datsunin :o sähköflektin. Pakettia ohjaa Escort:in flektianturi syylärin reunassa. Ja joskus kun oikein innostun, niin leikkaan syylärin yläreunan ja lukkopellin väliin siihen kuuluvan palan. Ei ilma pääse kiertään väärältä puolen.
ViestiKirjoittaja veeqs » 03 Marras 2015, 21:30
Walttu kirjoitti:Passaako jakopään koppa pienemmistä koneista vai?
Ei passaa. 2. 0, 2.3 ja 2.6 l v6 on pienempi kampiakselinpää --> pienempi stefa --> ei mee isolohkon akselin läpi.
ViestiKirjoittaja Walttu » 03 Marras 2015, 22:10
Eli pitäs löytää jostain 2.8 koppa joka on lyhyelle vesipumpulle? Tuo sähköflekti taitaa olla helpoin...
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
ViestiKirjoittaja veeqs » 03 Marras 2015, 22:31
Koppa on kaikssa sama, vesipumpun "akselin" pituus muuttuu sen mukaan onko viskokytkintä kierteella tai ilman.
http://www.burtonpower.com/parts-by-fitment-type/parts-by-engine-ford/ford-taunus-cologne-v4-v6.html?product_area=745&product_group=348
Kaikki pumput kyllä sopii siihen sinun nykyiseen koppaan, ongelmaksi tulee pumpun hihnapyörän sijainti, siihen pitäisi metsästää jostain "matalampi" hihnapyörä, jotta hihnan linja pysyy oikeana.
Tai sitten mene mistä aita on matalin ja laitat sen sähköflektin.
ViestiKirjoittaja Walttu » 04 Marras 2015, 00:33
No tämä selvensi jo paljon! Kiitos!
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
ViestiKirjoittaja Samu » 04 Marras 2015, 00:43
sopivan hihnapyörän sitten taas löydät muistaakseni pienemmistä kuuvetosista. Ihan 100% suoraa linjaa ei taida saada niilläkään mut tarpeeks lähelle kuitenkin.
ViestiKirjoittaja juki87 » 11 Touko 2016, 19:36
välikysymys,käypikö taunuksen 2.3 kutvosen vespumppu scorpion 2.4 kutvoseen?
Cortina '72
Valiant '65
juki87
ViestiKirjoittaja Mois » 11 Touko 2016, 19:59
juki87 kirjoitti:välikysymys,käypikö taunuksen 2.3 kutvosen vespumppu scorpion 2.4 kutvoseen?
No ei käy, on ihan erilainen. 2.4 koneeseen kyllä löytyy pumppuja ebaysta sekä esim. tuolta: http://www.burtonpower.com/water-pump-2 ... p2672.html
ViestiKirjoittaja juki87 » 11 Touko 2016, 20:15
onkos se muute mimmone tuo 2.4 koneen ves pumppu et suapiko viskopakettia purettua et laittas normitulettajan siivet siihe...
Cortina '72
Valiant '65
juki87
ViestiKirjoittaja Mois » 22 Touko 2016, 17:19
juki87 kirjoitti:onkos se muute mimmone tuo 2.4 koneen ves pumppu et suapiko viskopakettia purettua et laittas normitulettajan siivet siihe...
Lähteehän se visko siitä irti, sehän on kierteillä kiinni siinä pumpussa.
ViestiKirjoittaja Pj » 22 Touko 2016, 20:00
veeqs kirjoitti:Koppa on kaikssa sama, vesipumpun "akselin" pituus muuttuu sen mukaan onko viskokytkintä kierteella tai ilman.
Koppia on 2.8:kin kahdenlaisia eli erillainen termarin kopan kohdalta
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76 ;)
Pappa Tunturi `75 ;)
Pj
FTC Puheenjohtaja
ViestiKirjoittaja Pj » 22 Touko 2016, 20:01
Mois kirjoitti:
Muista sitten että visko on kiinni vääränkätisellä kierteellä :D
#1
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Pj
FTC Puheenjohtaja
Seuraava
Paluu TEKNIIKKA
Paikallaolijat
cron
