puolan esivastus
puolan esivastus
ViestiKirjoittaja Hokki_74 » 17 Heinä 2015, 20:28
Pitäis poistaa alkuperäinen puolan esivastus.
Missä kohden johtosarjaa mahtaa sijaita?
Jos lähden puolan + johtoa pitkin menemään, kuinka pitkälle pitää johtosarjaa kuoria ja mihin suuntaan?
Kyseessä -74 2 litran OHC
-73 Ford Escort Sport
-94 GMC Vandura 6.5d
-17 Hyundai i30N performance
Hokki_74
Re: puolan esivastus
ViestiKirjoittaja Mois » 17 Heinä 2015, 20:36
Esivastuksen alkupää on jossain jarrutehostimen kohdilla/alla ja siinä on liitin josta saa sen irrotettua. En muista tarkempaa. Se liitos on kuitenkin ihan näkyvissä.
ViestiKirjoittaja Mois » 18 Heinä 2015, 18:21
Muistin väärin ei se liitos ookkaan näkyvis, mut kyl se jossain siin jarrutehostimen kohdilla on siin johtonipus. Kävin meinaan tarkistamas omasta -75 Tuhnusta.
ViestiKirjoittaja Hokki_74 » 18 Heinä 2015, 19:46
Purin tuota johtonippua ja en löytänyt muuta kuin musta-keltaisesta johdosta noin bensapumpun kohdalta liitoksen jossa johto muuttuu paksummaksi ja väriltään harmaaksi. Harmaa johto näkyi jatkuvan jonnekkin maskin taakse asti.
Onko tuo harmaa paksujohto se esivastus? Korjaus oppaan mukaan ainakin -76 eteenpäin esivastus olisi puna-valkea.
Hokki_74
ViestiKirjoittaja Mois » 18 Heinä 2015, 20:01
Joo, se harmaa paksu johto on se esivastus, mun -77 mallis on ainakin harmaa, siitä olen sen kaivanut esille/löytänyt :D Tästä on niin kauan aikaa että muisti näköjään pettää sen liitoksen sijainnista :)
ViestiKirjoittaja Hokki_74 » 18 Heinä 2015, 20:17
Eli, jos irroittaa sen liitoksen ja vetää siitä suoraan johdon puolalle niin pitäisi olla vastus ohitettu?
Vai meneekö sitä kautta virta vielä jonnekkin muualle?
Hokki_74
ViestiKirjoittaja Mois » 18 Heinä 2015, 20:35
Hokki_74 kirjoitti:Eli, jos irroittaa sen liitoksen ja vetää siitä suoraan johdon puolalle niin pitäisi olla vastus ohitettu?
Kyllä, eli ne johdot/liittimet mahdollisesti ylettää, eli voit poistaa sen vastusjohdon välistä ja liittää ne "suoran" virran johdot yhteen? Eli siis voit vetää suoraan puolalle virran siitä vastusjohdon alkupäästä :)
Paluu TEKNIIKKA
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 1 vierailijaa
