OHC:n ruisku Taunukseen
Re: OHC:n ruisku Taunukseen
Puolan miinukseen tulee yksi.mutta epäilin tota auton omaa plussaan tulevaa johtoa,niin eikös puolan plussaan tule virtalukolta?.maadotukset vaihdoin runkoon ja eculle kytketty heräte,maa ja pumpun johdot.uupuukohan jotain?
En kyllä muista kytkentää enään, mutta eikös johtosarjassa ollu b pumpun releen lisäksi päävirta rele, jobka kautta ecu sai virran?
Entä onhan puola vaihdettu sopivaan ja esivastus poistettu?
Mut mitkä johdot on ne ecun virtajohdot?mieki epäilin että eikös eculle tule kuin heräte.puolan mie otin purkusierrasta missä ollu kärjetön sytkä 2 ohc.ja se on todettu ehjäksi kokeilemalla käyttis sierrassa.
http://media.turbosport.co.uk/2007/8/20 ... rge%29.jpg
Eli tuo nro57 mötikkä olisi se päärele ja ecun pinni nro 37 näyttää menevän molemmille releille. Mun käsityksen mukaan en oo näistä enään ollenkaan varma ku ei oo tuoreessa muistissa..
Eli tartteis ehtiä se se rele jostain,ja siihen tuli sitten se heräte ja 37 pinniltä tuleva kahteen napaan?
joo kyllä eculla pitäis olla 1-2 paksumpaa punasta virtajohtoa ja samoin maadotus. 2.8:ssa laitoin virrat suoraan akulta mut kai niissä pitäis rele olla välissä.
Ei tossa ole pelkkiä punasi johtoja ollenkaan.punasininen ja sinipunanen.pitää kaavioita vielä tutkailla.mut alkaa tuntumaan epäilyttävälle tuo johtosarja muutenkin.pitää varmaan ehtiä toinen johtosarja ellei tosta saa selkoa
Nyt on oletetut virtapiuhat vedetty suoraan plussaan eculta,ja puolalle vedin uuden karvan ja nyt tulee virta puolanjohon päähän asti,silti uupuu kipinä,oisin toisen sytkäboksin ostanu mutta ei löytyny paikallisesta ad liikkeestä,eikä ees tuntenu mokomaa kapinetta
Akkujänniteen kytkeminen oletuksen pohjalta eculle kuulostaa vähän riskaapelille, melkeen pitäs olla sen mallin kytkis mistä ecu on, kun niissä piuhajärjestyksissä oli jotain eroja. Onko se EEC IV ? jos niin käytetäänkö sen kanssa erillistä sytkäboxia?
No toi pitäs olla 89 is sierran johtosarja,ecu ja sytkäboksi tai mikä nyt hienolta nimeltään onkaan,mie netistä onginnuo pinnien merkinnät/tarkoituksen,ja sierran kotjauskirjasta löytyneellä kytkykaaviolla olen nuo laittanu,eli ei ihan perstuntumalla kuitenkaan ..ainaki värit ja kytkennät täsmää,mut ei kipunoi
nyt uus sytkäboksi käsillä,joku päivä taas paneuduttuva asiaan..
Uus boksi asennettu,mut jakalle ei tule virtaa ja se kipuna uupuu
Onko kaikki maatot paikallan? Tai sitten sielä päävirtareleen huudeilla on jotain häikkää.
Maadotukset pitäis olla kaikki nyt laitettu ja ne onvedetty runkoon.releitä ei nyt ole vielä löydetty,muttaheräte ja virta on vedetty suoraan virtalukolle.pitää vielä kahtoa nuo virtapuolen vehkeet että ovat kaikki kytketty
Kirjoutusvirheitä enemmän kuin laki sallii kun tapletilla näppäilee
