lukkojen tiirikointi
tomduck
Viesti Kirjoittaja tomduck »
Oletteko onnistunu tiirikoimaan taunuksen lukkoja, kävi vanhan aikaset eli avaimet virtalukkoo ja ovet lukos.. Toisista avaimista ei tietoa, missä ovat..
Sierra 2.0 Ghia-86
Capri 2.8 injection-84
Re: lukkojen tiirikointi
Riippuu kuinka vanha Taunus... 70 luvun malleissa ihan mahdollista tai sitte saa ollu kulunnu lukkopesä.
Pariin vanhaan Fordiin 70-luvulta tullu mentyä eri auton avaimilla tai jollain raha/päiväkirjan avaimilla...
Kun ei ole ollut auton omia avaimia käytössä... Yleensä se kulunein ovi on helpoin avata...
-69-73 mallin Caprissa joka toisen Caprin avain kävi toiseen kuhan ne on vaan käytettyjä eikä uusia lukkoja...
tomduck
Joo, muistaakseni joskus avasin 76 tanen ovet toisilla avaimilla mut vm 81 taitaa olla jo vaikeempi..
Sierra 2.0 Ghia-86
Pale
Viesti Kirjoittaja Pale »
Mullaki jäi kerran taneen avaimet virtalukkoo ja ovet lukkoo. Viereen tuli saab 900 ja kysyin että viittiikö kokeilla sen avaimella nii hyvin aukes silläkin :lol:
Mutta mulla on semmonen ohut noin metrin pitkä letku/putki mikälie mihin on tungettu jäykkää rautalankaa kaksinkerroin läpi asti joten toiseen päähän jää semmoinen lenkki, ja sitte vähän vääntää ikkunankarmista ja tunkee sen letkun sisään ja pujottaa sen lenkin oven lukkonupin kohalle ja sitte piheillä vetää sen rautalangan toisesta päästä jolloin se lenkki kiristyy sen lukkonupin kohalle. sitten vaan nykäsee niin aukeaa. Toi vekotin on pelastanu mut jo 2 kertaa :lol:
Toivottavasti ymmärsit ton idean. en osaa paremmin selittää :oops:
Viesti Kirjoittaja Samu »
jäätelötikkukin sopii kuluneeseen lukkoon. :wink:
Nippusiteellä tai semmosella "sidontanauhalla" saa vedettyä sen nupin ylös. Eli taittaa pitkän nippusiteen keskeltä ja työntää sitten sen oven tiivisteen välistä sisään ja "lassoaa" sillä sen lukkonupin ja nykäsee ylös. Tollee oon ite avannu Taunuksen oven :D Sama periaate mitä paler selitti.
Mois kirjoitti:Nippusiteellä tai semmosella "sidontanauhalla" saa vedettyä sen nupin ylös. Eli taittaa pitkän nippusiteen keskeltä ja työntää sitten sen oven tiivisteen välistä sisään ja "lassoaa" sillä sen lukkonupin ja nykäsee ylös. Tollee oon ite avannu Taunuksen oven :D Sama periaate mitä paler selitti.
Riippuu millaset nappulat... mulla on Caprissa varkauden eston vuoksi vaihdettu sellasen metalliset suorat tapit. Nippusitteellä ei saa vedettyä... varashälytin, polttoainepumpun katkaisu ja akku virran katkaisu... toimii melkein paremmin kuin lukot kun ne on ihan surkeita noissa autoissa yleensä.
V-P
Viesti Kirjoittaja V-P »
Jos lukot on vähääkään kuluneet tai haitat likaiset niin aukeaaa ovet helposti...
Vuosia sitten kalareissulta autolle palatessa huomasin avainten jääneen Sierraan sisälle. Matkaa ihmisten ilmoille paljon ja ei ollu kännykkää millä soitella. Vyöllä roikkui onneksi puukko. Puukon kärki lukkopesään ja kääntö. Hyvin toimi avaimena vaikka ei sierra niin vanha vielä silloin ollutkaan.
https://www.youtube.com/watch?v=D2rR-xsn-XE
Ford Taunus Coupe 2300 GT -73
Ford Mondeo TDCI
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Jos ei ihan puukonkärellä käänny lukkopesä, niin vastaavantyyppisellä avaimella saa kyllä käyntiinkin. Pitää vaan vähän ronklailla. Ja homma toimii melkein merkistä riippumatta, jos vähänkään enempi ajettu. Ainut jossa en ole onnistunut, on fordin tikkuavain( scorpio, mondeo jne.) omallakaan avaimella ei pääse, kun lukko kuluu.
Taunus 2.0i -72
Kullanderi
Minulla taas tikkuavaimista semmosia kokemuksia et toiseen autoon pääsee kyllä semmosella sisälle mutta ei käyntiin. Kyseessä Escortit mk4-5. Mutta onhan tikkuja tosiaan muissaki Fordeissa mutta ei ole tullut kokeiltua, mieleen on vaan jääny kun veljen mk4 Escortin ovet avattiin RS2000:sen avaimilla ja toisinpäin
Tomi
Mulla on ollu 4 scorpiota ja 1 mondeo. Kaikissa meni kuskin oven lukko niin sohloksi, ettei käynyt omakaan avain. Mondeoon vaihdoin virtalukkoonkin uuden pesän.
Taunus 2.0i -72
Kullanderi
Minä asun kylällä missä kaikki tuntee kaikki niin ei tartte pitää ovia edes lukossa :lol: Tosin omat systeemit on että ei ainakaan ajamalla autoa viedä mistään :D En muista edes millon olisin pitäny auton ovia lukossa tässä omalla kylällä :D
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Kun tämä(kin) ketju kerta ihan väärille urille jo lähti, niin työnnetään lisää vauhtia.
Eli voortin tikkuavaimista oon kuullut semmoisen huhun, että sillä avaimella saa kyllä kaikkien ovet lukkoon, mutta vain omat auki. Lieköhän tässä oikeasti perää? :shock:
Eräs tuttu oli tällaisen päätelmän tehnyt, kun oli lapsiensa antanut leikkiä jonkun edesmenneen autonsa avaimilla ja nykyisessä oli tietysti ollut avaimet virtalukossa ja kohtahan ovetkin oli lukossa.
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
Jarkotson
Viesti Kirjoittaja Jarkotson »
Jos tarkotat tikkuavaimella tuota, mitä esim nuissa uusimmissa sierroissa on, niin kyllä näin on.
Ainakin sierran ja mondeon ovet meni toistensa avaimella lukkoon
Regalityan
Viesti Kirjoittaja Regalityan »
Ite olen huomannut saman, kaikilla sierran avaimilla saa omat lukkoon ja omien sierrojan avaimilla vieläpä transetinkin lukkoon muttei auki. :lol: Sama homma tikku malllin mondeo ja ekkeri avaimilla sierran lukossa.
Tanikkaan pääsen sisälle ihan vaikka kahen euron kolikolla kontin lukon kautta. Liekkö vanaha ja kulunu kun pääsee ihan millä vaan mikä kääntää lukossa olevaa ensimmäistä "peltiä". :D
