Taunus 1.6 kaasari
tuhnus1981
Taunus 1.6 kaasari
Viesti Kirjoittaja tuhnus1981 »
Joo elikkäs tuomonen vm81 1.6 taunus tarvis helppiä.
eli vaihoin tuon vanhan vv kaasarin tilalle vm88 2.0 sierran kaasarin+imusrjan (weber). eli pitäskö toimia ihan tuosta vaan tuola kaasarilla?
välissä loppuu käymästä ajossa vaikka polkis kaasua pohjaan
(aivan kuin loppuis saamasta bensaa tai saa sitä aivan liikaa).
pittääkö tuohon vaihtaa jotaki suuttimia ym.. auto pellaa tyhjäkäynnillä ihan hyvin mutta välissä ko antaa pikkusen kaasua niin yrittää tukehtua. ja kun painaa pohjaan heittää liekkiä kaasarista
(ei aina. välissä ottaa jegat ja pelaa hyvin)
huomenna vaihan uuet tulpanjohot,tulpat,pyörijän ja virranjakajan kannen kun ovat vaihto kunnossa.
kaasarin puhistin
sähkönen ryyppy pelasi kun katoin. (aukesi lämmettyä)
seos ruuvi auki n.4,5 kiekkaa.
imu vuotoja ei pitäis olla.
kärjet olen säätäny n. 0.45
ja venttiilit sääetty imu 0.20 ja pako 0.25
sytys ennakko n.8 astetta
jako on kohillaan
melko huono selkonen teksti mutta täydennän jos tarvitsee
duster73
Re: Taunus 1.6 kaasari
Viesti Kirjoittaja duster73 »
mikäs weberin malli tuo siis on,mikä siellä on kiinni?tuo että tyhjäkäynninseosruuvi on 4,5 kierrosta auki,kuulostaa omaan korvaan aika paljolta.yleensä joku 1,5 kierrosta ollu omissa lähempänä.
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
tuhnus1981
jostaki lueskelin että 4,5. voi olla että oli kyse vartti kiekoista :lol: se pitäs olla tuo 30/34 DFTH tämän näkönen http://weberkarburator.hu/karburatorok/3034-dfth/
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
No onhan se selvää, että kun 1.6 koneeseen laitetaan 2.0 kaasari, niin kyllä siinä on silloin liian isot suuttimet.
tuhnus1981
jaajaa. kaasarin myyjältä kyselin niin meinas että ei ole liian isot. onko kellään tietoa että mistä saa suuttimia ja mikä vois olla lähellekkään sopiva. nyt 160
tuhnus1981 kirjoitti:jaajaa. kaasarin myyjältä kyselin niin meinas että ei ole liian isot. onko kellään tietoa että mistä saa suuttimia ja mikä vois olla lähellekkään sopiva. nyt 160
http://www.freetechnics.fi/kaasuttimien ... timet.html
duster73
ja mopo-sportilla on ainakin pääsuuttimet yli puolta halvemmat.free-techniksillä 8e/kpl ja mopo-sportilla 3,5e/kpl :)
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
isoatlas kirjoitti:No onhan se selvää, että kun 1.6 koneeseen laitetaan 2.0 kaasari, niin kyllä siinä on silloin liian isot suuttimet.
Ei se ihan niin selvää ole. 1,6 kone kun imee kaasarin läpi ilmaa vähemmän kuin 2,0 niin samalla se imee mukaansa samassa suhteessa vähemmän bensaa.
tuhnus1981
jostaki palstalta lueskelin että muutki ois laitellu vastaavalla lailla 2.0->1.6 eikä ne mittään suuttimia ole vaihtanu (ainakkaan ole netissä maininnu)
tuhnus1981
pittääkö muuten mitä letkuja olla tuosa kaasarissaa/imusarjassa. laitoin tuon virranjakajan letkun suoraa imusarjaan. pitäskö olla jotaki välissä ko vv.ssä oli iso metallinen "jakaja" josta lähti muuallekki letkuja.
duster73
jakajanletku tulee kyllä kaasariin.pitäisi lähteä hyvin kaasuläpän tuntumasta.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Viesti Kirjoittaja Samu »
tuhnus1981 kirjoitti:jostaki palstalta lueskelin että muutki ois laitellu vastaavalla lailla 2.0->1.6 eikä ne mittään suuttimia ole vaihtanu (ainakkaan ole netissä maininnu)
itellä 1.6 päällä 2-litrasen webru dgav tai jotain sinne päin ja samoilla suuttimilla. kyllä ne vähän turhan isot on mutta mulla sitten päinvastoin oireilee, eli kylmänä ei taho käydä tyhjäkäyntiä ja meinaa hukkua kun antaa runtua, ja lämmettyään toimii täydellisesti ja päästöt on ihan nykyauton tasoa.
tuhnus1981
mie laitoin sen letkun tuohon imusarjassa olevaan paikkaan. pittääpä kattoa löyänkö mie sen oikean paikan. mikäs paikka tuo imusarjassa oleva on. se on aivan jakajan vieressä imusarjassa
Joo, ei se oikee pela jos se jakajan letku on imusarjas, sehän pitää sytkän sillon koko ajan aikasella :D
tuhnus1981
no siitä se varmaan johtuu ko tahtoo possautella kaasarista liekkiä :D
