V6 kansipultit
vtormane
V6 kansipultit
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Kovat pultit pitäisi hommata 2.8 mottiin. Pulttikaupassa olisi 19mm kannalla sopivat pultit. Kovuus on 10.9, käyvätkö nuo vai pitäisikö olla 12.9 kovuus?
Capri -77 2.0
Firebird -69
Re: V6 kansipultit
Vakio kansipultit on kovuudeltaan 10.9
(Ei venymäpultit) Suosittelen 12.9 jos vaan saat sellaset.
Esim. Fordi on tehtaalla laittannu 10.9 kovuudella myös vauhtipyöränpultit.
Olen kuullut että niitä ois katkennu itse vaihdoin 12.9
On olemassa myös vielä kovempia muistaakseni 14 se kovuus luokka
mutta ne on todella harvinaisia... niitä ei toisinsanoen saa mistään.
vtormane
Re: V6 kansipultit
Vermilion kirjoitti:Vakio kansipultit on kovuudeltaan 10.9
12.9 löytyy kaupasta torx-kannalla. Pitää vielä käydä kattomassa kuinka isolla kannalla ne olikaan. Mutta mulla on melkein vakio tuo kone ja jos alkuperäiset on 10.9 niin luulis nuo menevän..
Joo ostin minäkin arp pultit vauhtipyörään ja kankiin kans.
Capri -77 2.0
Firebird -69
Re: V6 kansipultit
Jos joku tilaa joskus ARP-pinnapultteja 2.8 moottoriin niin mä voin ostaa 1-2 satsia jos hinta jää postien kanssa kohtuulliseksi... pinnapultit ois ihanteelliset sellaselle joka purkaa konetta vähän väliä.
Jari H
Re: V6 kansipultit
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Saako nykyään Arpilta kansi studeja Cologneen?
Kerro numero, niin otan selvää mitä ne jää maksamaan.
Re: V6 kansipultit
Jari H kirjoitti:Saako nykyään Arpilta kansi studeja Cologneen?
Ei saa, mittatilauksena saa jos kaikki mitat antaa tarkalleen niille.
Niiltä saa sitten varmaan jonkun todistuksen, kun kerran on teettänny
saa tilattua lisää... kait niillä on sitten numero sille sen jälkeen...
Jari H
Re: V6 kansipultit
Eli mikään ei ole muuttunut.
Colognen ralliosien kanssa joutuu edelleen käyttämään mielikuvitusta..
Re: V6 kansipultit
Muistan nähneeni jossain netin syövereissä myytävänä pinnapultit Colognen kanteen, mut ne ei sitte varmaan ollu ARPit...
hessu75
Re: V6 kansipultit
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Selvisikö tuo torx-kannalla oleva pultin sopivuus? Ja mistä kaupasta kyse?
Itse kanssa etsin 12.9 kovuus pultteja tuohon turbokoneeseen varmuudeksi.
Ford Thunderbird -92
Kawasaki ZX14 -06
tane
Re: V6 kansipultit
Viesti Kirjoittaja tane »
Morana mainostaa ARP:n pinnapultteja ainakin 2.9:ään
http://www.moranav6racing.com/category. ... egoryID=38
Re: V6 kansipultit
Kaks sarjaa kun ostaa ohc pultteja, pitäis toimia? Ainakin itselle suunnittelin näin tekeväni, mitta pitäisi olla sama.
Itellä oli 12.9 kuusiokolopultit 100mm pitkinä muistaakseni, niitä löytyy mistä vaan pulttiliikkeestä.
