Mattoasiaa
Mattoasiaa
Onko teistä kukaan sisustannu autonlaittaa matolla?
Minkähänlaista mattoa siihen kannattaa käyttää? Alkuperäinen mattoa meinaa
saattaa hajota kokonaan käsiin kun on tarkoitus irroittaa se vaihdelaatikko jumpan
takia. Kattelin, että ebayssa myynnissä mattosarjoja, mutta näyttää eroavan
melkoisesti toisistaan. Haen maton osalta jotakuinkin alkuperäistä ulkonäköä.
Alunperin matto on mustaa nukkamattoa. Nyt se alaosa jossa nukka-osa on kiinni
niin on muuttunnut sellaiseksi haperoksi ja irrotaessa muuttuu pölyksi. Haluisin
välttyä tälläiseltä jatkossa. Muutenkin jos tälläisen mattosarjan ostaa, ja niissä
ei ole takuuta, että ne on aivan samanlaisia. Joudun jokatapauksessa leikkaamaan
käsijarrulle, vaihdekepille, turvavöille ja penkintukiraudoille reijät mattoon.
Mietin, että jos leikkaan irti kokonaan hajonneet palat ja ompelen siihen
tyyliin samanlaista mustaa pihalattiamattoa. Onko nuo pihalattiamatot
samalla tavalla murenevia?
Matosta en halua luopua, koska se antaa vähäisen äänieristyksen ja suojaa lattiaa
naarmuuntumiselta ja ruostumiselta. Muutenkin paljas metalli on aika karu silmään...
p3
Re: Mattoasiaa
Viesti Kirjoittaja p3 »
Ite ainakin tekisin kokonaan "uuden" maton metritavarasta ennen ku alkaa ompelemaan vanhaan paikkoja. Jos sulla on pitkä keskikonsoli niin se on viel suht helppo toteuttaa 2 osassa, etuosat molemmin puolin erikseen, sauma jää konsolin alle melkeen kokonaan. Laitoin entiseen mk1 capriin Scorpion matot, ihan kohtuu hyvin nekin sai astimaan paikalleen. Verhoomoista löytyy nukkamattoa......
Re: Mattoasiaa
Kuskienpuolella pitäis saada se ns" kuminen" jalkaosio kun oli tarkoitus pitää alkuperäisen näköisenä...
Vaikka onkin laitettu auto niin sisustan haluan jossain määrin pitää alkuperäisenä.
Re: Mattoasiaa
Millainen on hyvää äänieristettä autolattialle? Siis maton alle?
http://www.motonet.fi/fi/haku?q=%C3%A4%C3%A4nieriste
Jotain kevyttä ja ohutta voisi laittaa kun äänimaailma on aika kova...
huopaa ollut aikaisemmin mutta se ei varmaankaan ole parasta.
Jos sais edes 10db tiputettua meteliä autossa niin se oli jo mahtava saavutus.
Ei saa olla liimattavaa täytyy saada irti lattiasta, kun tulee aina kaiken näköistä tehtyä autolle...
Walttu
Re: Mattoasiaa
Viesti Kirjoittaja Walttu »
Biltemasta saa suhteellisen edullisesti äänieristeitä.
Muistaakseni monen vahvusta.
Ite ostin ihan metritavarana käytävä/parvekemattoa josta tein lattiamaton. Ulkonäöltään saman näköstä kun alkuperäinen mutta sävy ei(harmaa) mutta saahan tuota monen värisenä. Rautakaupoista löytyy. Tein etu ja taka osat erikseen eli sauma jäi penkkien väliin ja on ihan siisti vaikkei konsolia olekkaan. Yhdessä sisustus liikkeessä oli samanlaista mattoa mustana ja 2m leveänä mut en sit tiiä mimmonen on yhestä osasta tehä. Galleriassa muutama kuva jossa matto näkyy.
Sen kumiosan saa helposti tehtyä kun piirtää mattoon alueen mihin kumiosan haluaa ja esim helevetin kuumalla silitysraudalla sulattaa silmukat siitä kohtaa niin saa liimattua hyvin kumin palasen kiinni. Ps. Ei kannata hakia emännän uutta silitysrautaa, sillä ei nimittäin tuo operaation jälkeen nappipaitoja silitellä :mrgreen:
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Re: Mattoasiaa
Walttu kirjoitti:Biltemasta saa suhteellisen edullisesti äänieristeitä.
Noissa normi matoissa on ongelmana, että hajoaa käsiin. NS.murenee kuten mun alkuperäiselle
matolle on käynyt.
http://1drv.ms/1v1ggkA
Tarkoitus korvata tuossa näkyvät äänieristeet uudella paremmalla
ja päälle tulee kokonaan uusi matto, jonka ei pitäisi murentua samalla
tavalla kuin tämä vanha.
http://1drv.ms/1v1jMeR
http://1drv.ms/1z1FuyL
JeeSe
Re: Mattoasiaa
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Kyllä se nyt on vaan jollain raskaalla aineella vaimennettava.
Fysiikan lait ei oikein tue kevyttä vaimentavaa materiaalia tällaisessa sovelluksessa.
Sen takia ne kai on sitä bitumia sinne lattiaan tehtaalla laittaneet, että sen tuoman lisämassan avulla pohjan värähtelytaajuudet saadaan jollekin miellyttävämmälle taajuusalueelle (esim kuuloalueen ulkopuolelle).
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
p3
Re: Mattoasiaa
Jos se "alkuperäinen" matto tarkottaa tehtaalla -70 luvulla asennettua niin aikas hyvin se mun mielestä on kestäny :peukku:
Re: Mattoasiaa
p3 kirjoitti:Jos se "alkuperäinen" matto tarkottaa tehtaalla -70 luvulla asennettua niin aikas hyvin se mun mielestä on kestäny :peukku:
Kyllä se on vuodelta -73.... mutta se vois kestää paremminkin... kun ton maton päällä on vielä kumimatot suojana, että se ei hajoais, mutta tollee hajonnu...
apukuski
Re: Mattoasiaa
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Äänieristykseen STP mattoa, Vaikka black goldia. Bitumia ei oo enää käytetty vuosikausiin. Vinkit ja ohjeet A:sta Ö:hön Löydät http://www.autonvaimennus.fi Enää ei mee ihan niin että mitä paksummin tavaraa niin sen parempi.
Yhden lattian yhdestä kokonaisesta palasta tehneenä voin kertoa että on ihan helvetillinen homma. Kahdesta osasta kannatta tehdä ihan niinkun tuossa jo sanottiinkin, Sauma penkkien kohdalle. Pohjan muodot saa mattoon hyvin parilla konstilla. Jos matossa on muovipohja niin lämmittää ja painopusseja mutkakohtiin.
Tuon äänieristematon kanssa on vielä sekin hyvä puoli että verhoilumatossa ei silloin tarvitse olla sitä muovipohjaa vaan voi käyttää verhoilumattoa jonka saa muotoonsa kostuttamalla ja painopusseilla.
'73 Taunus 2d 1600
Re: Mattoasiaa
:D emmä kyllä ihan noin rajusti meinannu äänieristää helpommat paikat vaan jalkatiloista. Vaihdelaatikko tunnelia ei voi eristää, muuten se nousee liikaa ja ei saa enään kiinni tuota keskikonsolia, siinä oli korkeus vaihtelulle varaa vain 1-2cm vanhan maton kanssa.
Re: Mattoasiaa
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Brittiosa myy Caprin mattoa...mulla on Caprissa Mk3:sen matto, siinä on materiaali jo kestävämpää kuin mk1 matoissa...myös minun -73 orkkis matto oli samalla tavalla riekaleina jo 20 vuotta sitten.
apukuski
Re: Mattoasiaa
Nuo matot on alkaen 1mm paksuisia ja paksuimmatkaan ei ole yli 1cm paksuisia. Totahan voi laittaa levyt vaan lattiaankin. Ja kardaanitunnelin päällystää.
'73 Taunus 2d 1600
Re: Mattoasiaa
Kävinostamassa motonetistä äänieristys levyä 50x100 läntit 2 kpl ja sitte pitää ostaa todella ohutta eristettä vaihdetunnelin päälle vielä myöhemmin.
Mattokin on löytynny pitänee vaan kattoa miten pitkän pätkän tarvin tuota 2m leveää mustaa mattoa.
Sitte pitää saada jostain enään sopivat vahvike palat tuohon polkimien alle jotka epoksi liimalla liimaa...
jos nyt ton uuden maton saa sopivasti muotoiltua tuohon.
apukuski
Re: Mattoasiaa
Tuollasissa huopaa tms. sisältävissä matoissa on aina se vaara että ne imee vettä. ja se vesi ei herkästi siitä matosta myöskään poistu.
'73 Taunus 2d 1600
