Laadukas veden lämpömittari
Kullanderi
Mikä olis luotettava ja suht järkevän hintanen veden lämpömittari? Ootteko mitä käyttäneet? Motonetistä en mittaria kokemuksen perusteella osta :D
Kullanderi
Niin ja siis anturi pitää tulla mukana
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Miks et pistä alkuperästä mittaria toimintaan?
Taunus 2.0i -72
Viesti Kirjoittaja Samu »
kyllä itellä ainakin hyvin toiminut mätänetin halvin mittari
Kullanderi
Helpompi varmaan laittaa kokonaan uus ku käydä arpomaan miks ei alkuperänen toimi
taunusstyle
tuommonen on meikällä ja sisältää anturin
http://www.tommyrace.fi/autometer-sport ... -1674.html
Tomi
Johto maihin ja jos viisari nousee, niin uusi muutaman euron anturi paikalleen. Pääsee aika paljon helpommalla, kun viritellä lisämittaria...
Taunus 2.0i -72
Kullanderi
Kokeilin maihin johtoo ja mittari nousee silleen.. vaihdoin uuden anturin mut ei toimi
haapis75
Viesti Kirjoittaja haapis75 »
Ja sitten tarkistamaan anturin värikoodi, että jyllittääkö se mittarin kans balanssiin... Itellä joskus ollu vaikeuksia päästä perille siitä, minkä värinen kuuluu milloikin laittaa. Kun niissähän on eri mittareille eri vastus, ja värikoodi kertoo vastus alueen.....tai jotenkin silleen
Kertokaa viisaammat miten se nyt oikeen meni :roll:
VAUHTI TAPPAA!!
Kullanderi
Okei, nykäsin vaan tosta 2,6 koneesta ja ajattelin et toimii mut ei.. Mikähän anturi kuuluu 2,3:ssa olla? Huomenna menossa kaupunkiin niin vois ostaa uuden... Tarviiko ilmata taas toi järjestelmä kun ottaa vanhan irti ja laittaa uuden anturin?
Kullanderi kirjoitti:Okei, nykäsin vaan tosta 2,6 koneesta ja ajattelin et toimii mut ei.. Mikähän anturi kuuluu 2,3:ssa olla? Huomenna menossa kaupunkiin niin vois ostaa uuden... Tarviiko ilmata taas toi järjestelmä kun ottaa vanhan irti ja laittaa uuden anturin?
Eihän sillä koneen koolla oo mitään merkitystä mikä anturi sinne tulee. Mikä vuosmalli se tane on? Eikä tarvi ilmata, laitat vaan "salamana" sen uuden anturin sinne, ettei ehdi paljon nestettä vuotaa ulos.
Elikkä se on toi jos on kerran Coupe kyseessä eli MK1:
37-3127 Lämpötilananturi Ford violetti Sopivuudet: - Taunus violetti ->75 (lattaliitin)
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/3 ... oneuvo=185
37-3010 Lämpötilananturi Ford Valkea Sopivuudet: - Taunus valkea/keltainen 75-> (mutteriliitin)
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/185/a ... ne-Anturit
Kullanderi
Joo en aatellukkaan et koneen koolla ois väli mut totesin vaan et otin siitä toimivan anturin ja se tais olla vihree.. ei vaan pelittäny tossa 2,3:n mittarin kaa. Tuo nykynen on -74 ja se 2,6:nen on myös. Tosin tässä nykysessä on ollu 2,0 aiksemmin että en tiedä mitä vuosimallia toi kone sitten on. Varmaan jos valkean etin käsiini ja otan malliksi vanhan mukaan
Kullanderi
Nyt on oikea anturi kiinni mutta viisari ei nouse sinisen alarajasta yhtään ylöspäin??
rasavili
Viesti Kirjoittaja rasavili »
Sitten se ei ole oikea anturi :D
Ite kanssa kesällä OHC antureita motonetistä testailin ja ainoa mikä toimi oli vanhasta motista irroitettu :shock:
just ton takia niitä lisämittareita tulee laitettua kun ei alkuperäseen mittariin tunnu löytyvän toimivia antureita.
