Matalampi taneli
miten niin ruma pystyn ainakin ajamaan oman soratien ilman että etuspoleri auraa maata mut takana tosin on turhan lyhyet iskarit kun ei niissä oo enää joustovaraa ylöspäin
90-luvul ei ainakaan Volvo Amazon menny katsastuksest, ku etualatukivarret sojotti yköspäin Nyt harmittaa et myin sen PASKAN pois, oli meinaan Roverin kasilla. Ei sillon meinannu mennä millään kaupaks ja jäin siitä 2000 mummoa tappiolle.
- Rokkendaali
Lähestulkoon joka päivä aiheutan pahennusta ympäri poria sellasella mustalla kolmoskorisella. Maalipinta paskinta mitä koskaan nähty, sisustan on entine omistaja pilannu ja kuskinpenkillä istuu nuoren näköne äijänalku. Impolan teboililta voi myös bongata silloin tällöin.taunus 78 kirjoitti:Mun galleriassa coupe jossa ei ollenkaan jousia, matala on.
Missäpäin poria rokkendaali vaikuttaa ja millanen Taunus sulla on.
Monta "uutta" Taunusta nähny porissa tänä kesänä, varsinkin punasia ykköskorisia.
Joo, kyllä ton itekin myönnän et olin turhan innokas rälläkkä kädessä. On helvetin jäykkä ja saa joka töyssyn kohdalla pelätä että mikä antaa periksi. Vielä ei ole kuitenkaan mitään lauennut.zmuli kirjoitti:2.5 kierrosta vakiojousista pois kuulostaa kyl sen verra hazardilta, et tää pitää kyllä nähdä Voin vaa kuvitel kui mageet on ajo-ominaisuudet.
Ei oo sen kanssa ongelmaa, jouset pysyy paikoillaan.Luhtis kirjoitti:Tarviiko jo turvavyöstä leikata pätkät rajoitinremmeiksi ettei jouset putoo paikaltaan ku tunkkaa? Itellä oli muistaakseni semmosia ongelmia vaikka en ottanut edes kahta kierrosta. Takapään osalta varsinkin.
Ford Taunus 2.0 ohc -79
Tulihan se itsekin "vähän" taunusta madallettua. Edestä 2.5 kierrosta (se oli kyllä pikkuinen vahinko) ja takaa 1.5 kierrosta. Ei ainakaan vielä ole lyönnyt töissyissä pohjaan mutta tulihan sinne kyllä laitettua säädettävät iskarit.
Mä otin pikkusen mittoja ennen ja jälkeen alustaremontin niin laitetaan ne tänne jos joku vaikka tarvitsisi.
Vakio alusta
edessä kaaresta-maahan 64,5cm ja kaaresta-napaan 37,5cm
Takana kaaresta-maahan 64,5cm ja kaari-napa 37,5cm
Madallus
Edessä -2,5 kier Kaaresta-maahan 56cm kaari-napa 29cm
Takana -1,5 kier kaari-maa 58cm kaari-napa 31cm
Rengastuksena oli takana 155/80/13 ja edessä 175/70/13
Galleriassa on kuvat ennen ja jälkeen laikkauksen
Vakio alusta
Madallus
Ei taida paljon etupalkin alla olla maavaraa
Jos joku, jolla on alla Spaxin jouset (MK1/2) ja kutakuinkin vakiorengastus, viittisi laittaa mittoja kaarista maahan, niin olisin erinomaisen kiitollinen.
Olipa typerä virke.
Olipa typerä virke.
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
entiset Taunukset:
Eiks olis parempi mitata vaikka kaarista pyörännavan keskelle? Sillon ei oo niin välii mikä rengastus onfonzie kirjoitti:Jos joku, jolla on alla Spaxin jouset (MK1/2) ja kutakuinkin vakiorengastus, viittisi laittaa mittoja kaarista maahan, niin olisin erinomaisen kiitollinen.
No niinhän mää just pyysinMois kirjoitti:Eiks olis parempi mitata vaikka kaarista pyörännavan keskelle? Sillon ei oo niin välii mikä rengastus onfonzie kirjoitti:Jos joku, jolla on alla Spaxin jouset (MK1/2) ja kutakuinkin vakiorengastus, viittisi laittaa mittoja kaarista maahan, niin olisin erinomaisen kiitollinen.
entiset Taunukset:
entiset Taunukset:
miulla on spaxin jouset alla.. takakaaresta navan keskelle noin 33cm ja eessä 34cm suunnillee, vaikee mitata ku se on peiteltynä tonne ahtaasee pimeeseen katokseen.. galleriasta kuvia..
kone 2.4 ja kori farkku joten joku 1.6 sedan ei välttämättä putoo noin alas
muistaakseni ostin ne rallyracesta joskus miekka ja kivi
hyvät jouset on! sopivan jämäkät arkiajoon
taunus 2d -77 ?.? rokkis
scorpio 5D -88 "kilpuri"
+5 muuta
+5 muuta
