Bensa ja lämpömittari
ViestiKirjoittaja Makezi » 14 Loka 2012, 01:01
Aattelin kysyä tietäväisemmiltä et mikähän meikän tanen mittareita vaivaa. Eli bensa ja lämpö mittari ei toimi samaan aikaan. Kun bensa mittari toimii niin lämpö mittari lakkaa toimimasta ja toisinpäin. nämä kaksi siis vaihtelee sillon tällöin. Kun lämpömittari toimii niin bensamittarin neula näyttää täyttä tankkia :). Kokeilin toista mittaristoa eikä ollut apua siitäkään. Liittimiä ja maadoituskohtia puhdisteltu. Voiko laturi aiheuttaa moista lieve ilmiötä?. Kun välillä bensamittari elää kierrosten mukaan.
kaiken voi ehjätä
Makezi
ViestiKirjoittaja taunus 78 » 14 Loka 2012, 10:27
Todennäkösesti sulla mk3 ja sieltä on jännitteenalennin (tai mikä nyt oikealta nimeltä onkaan) menny rikki.
Semmonen mötikkä siellä takana kun on ruuvilla kiinni. Vanhemmissa se on vähän erilainen ja menee kyllä molemmat mittarit pimeeks kun se hajoo. Kolmosessa siellä sisällä on piirilevy vanhemmissa joku kaksoismetalli vastus systeemi.
TAUNUS 1978 2.8iA (projekti)
ViestiKirjoittaja Herkko » 14 Loka 2012, 23:03
Ensimmäisenä laittaisin ylimääräisen maajohdon
mittaristoon.
Esim.sen kuumalankareleen(mötikän)ruuvin alle ja
siitä runkoon.
Ko.rele tosiaan hoitaa kaso/lämpömittarien toimintaa.
Sen toimivuuden voit testata,kun laitat koelampun
tankin mittarianturin ja johdon väliin.
Virrat päälle,niin pitäisi koelampun alkaa tasaisesti vilkkumaan.
Eli se "pulssittaa"jännitettä oikein toimiessaan.
Minkä vuosimallin auto kyseessä,näin mielenkiinnosta... :)
Herkko
ViestiKirjoittaja Makezi » 14 Loka 2012, 23:39
Kiitoksia neuvoista.
Juu eli kyseessä on 82 vuosmallin taunus.
kaiken voi ehjätä
Makezi
ViestiKirjoittaja taunus 78 » 15 Loka 2012, 06:17
82 eli mk3 . Siinä ei ole tuota kuumalankarelettä vaan elektroninen versio.
Tosiaan vois koittaa lisämaadotusta kuten herkko sanoi.
Jos ei toimi vieläkään niin uus mötikkä hankintaan tai elektroniikka liikkeestä uudet sisuskalut.
ViestiKirjoittaja Makezi » 16 Loka 2012, 01:54
Juups. Täytyypäs ruveta tutkimaan sähköjä. Nyt on aikaa kun tuo automaatti loota sylkäs veret pihalle :D
kaiken voi ehjätä
Makezi
ViestiKirjoittaja Makezi » 16 Loka 2012, 21:32
taunus 78 kirjoitti:82 eli mk3 . Siinä ei ole tuota kuumalankarelettä vaan elektroninen versio.
Eli tällä korjaantui mittarit näyttämään sitä mitä pitääkin. Tinattiin uudet komponentit paikalleen niin jopas rupes viisarit toimimaan.
Kiitokset joka tapauksessa jokaiselle tasapuolisesti. Nyt on mukava ajella kun kaikki toimii :)
kaiken voi ehjätä
Makezi
Re: Bensa ja lämpömittari
ViestiKirjoittaja Sumu » 05 Huhti 2017, 12:27
Tanessa lämpömittari nousee lämpöisenäkin vain sinisen puoleen väliin. Anturi taitaapi olla valkoinen. Mikä olisi siitä seuraava anturin värikoodi mitä kokeilisi ?
Sedan GT '73
Sumu
Paluu TEKNIIKKA
Paikallaolijat
