Jännitevika?
Jännitevika?
Semmonen iski nyt taunukseen että kun virrat on käännetty pois niin silti akussa on yli 13V jännitettä. Luulin että akku olisi oikosulussa tai jotain ja vaihdoin jo toisen akun mutta tekee nyt samaa. Latausvirta noin 13.8V eli suht ok.
Pikkuhiljaa nyt tästä uudesta akusta jännite tippuu mutta siinä entisessä oli vielä 13.1V vaikka on ollut tallin nurkassa jo pari päivää.
Eli onko muuta mahdollisuutta kuin että laturi on rikki? Vai mikä nyt on, eipä oo ikinä tullu itelle vastaavaa vikaa eteen.
Capri -77 2.0
Firebird -69
Firebird -69
Hyvältä tuo minustakin vaikuttaa. Tuossa vähän lisää aiheesta.
Jos akun lepojännite on 13v niin se on hyvä.
12v on huono, todella...
Akun tyypistä 12.8-13.2v
Itsellä parit Optiman keltaiset näyttävän 1kk jälkeen kun ladattu yli 13v...
ISÄ 05.09.2011 & 02.03.2016
Riippuu missä vaiheessa mittaa... heti moottorin sammuttua jos näyttää 12.6 niin ei hyvä ainakaan minulle.vtormane kirjoitti:Niin en tiiä että onko ok vai ei mutta mä oon luullu että lepojännite ois noin 12.8-12.6V.henu kirjoitti:Ihan normaali hyvän akun lepojännitehhän tuo on eli mikä tässä se ongelma on ?
Mul on ollu nois akuis aina yli 12,5 volttii lepojännite, joten jos on 13 tai enemmän, niin on sitte SUPER akku Kuormitusmittarillahan sen kunnon vasta näkee, käy akkuliikkeessä mittauttamassa, eivät luultavasti veloita siitä mitään, kun "ostelet" samalla uutta akkua Vaik lepojännite ois ok, niin ei välttämättä anna ulos virtaskaa siihen malliin ku tarvis...
siinä vaiheessa jos rupee näytää jotain 15-16 niin voi ruveta olemaan jotain ongelmaa mut normaali on tosiaan siin 13 paikkeilla
On aika iso ero... 12v = 20% ja 12.8 = 100% varaustila...Paussi kirjoitti:joo siis toi melkee sama onko 12v vai 13v, ei se yks voltti vaikuta melkee yhtää mitää
Kaikki autot ei käynisty jos lepojännite 12v....
